Какие из tda-шек лучшые по звуку =)
Какие из tda-шек
лучшые по звуку
на ваше мнения
паконэ это как котэ но только оригинальнее
да они как-то все неплохие
смотря для чего надо
ту иставъ
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Дурацкий какой-то вопрос777username777 писал(а):Какие из tda-шеклучшые по звуку
на ваше мнения
Смотри по характеристикам и выбирай нужный
Спасибо за внимание.
чем мощнее тем качественй звук- при запасе по мощности (усилитель на 100 ват а нагрузить на 10 ) коофициен гармоник стремительно уменьшается
это идиотизи взять на 100 а нагрузить на десять...
Мне 7294 нравились... Тока без радиатора не гонять! греются сильно. И 100ватт не выжать из них
могу сказать только что НОРМ! работают такие по 4 шт в проф. активной акустике по 10 часов на всей громкости и в ус не дуют!leshiy писал(а):Как у неё с теплоотдачей?
Мне всегда нравились TDA1514, но про них здесь никто не пишет... Наверное, никто на них усилители не собирал?
Странная тема.Камень это всего лишь кирпич в здании усилителя. как приготовишь, какую обвязку сделаешь, какую идеологию возьмешь. Странно как то. ТДА7293плюс ОУ скоростной и двухуровневое питание и интегратор и будет весьма недурной усь
что странного? если все познается в сравненииМаксим_В писал(а):Странная тема.Камень это всего лишь кирпич в здании усилителя. как приготовишь, какую обвязку сделаешь, какую идеологию возьмешь. Странно как то. ТДА7293плюс ОУ скоростной и двухуровневое питание и интегратор и будет весьма недурной усь
да..и не извесно как именно эти кирпичи испекли-мы же их только складываем-применяем готовое
А зачем знать вточности какие потроха.Достаточно даташитных данных и можно далее думать.
опять даташитМаксим_В писал(а):А зачем знать вточности какие потроха.Достаточно даташитных данных и можно далее думать.
вот взять два цапа: AD1853 AD1855 какой лучше?..по даташиту AD1855 лучше,но играет приятней AD1853,значит есть какието причины-
которые можно объяснить с точки зрения электроники,но в даташите об этом не написано..
В даташите описаны параметры, про звучание там данных нет, хотя по косвенным параметрам, при известном опыте, можно делать выводы... Опять же, не всегда упрощенная схема включения из даташита может полностью раскрыть возможности микросхемы...
вот!...все верно сказано AsAs писал(а):В даташите описаны параметры, про звучание там данных нет, хотя по косвенным параметрам, при известном опыте, можно делать выводы... Опять же, не всегда упрощенная схема включения из даташита может полностью раскрыть возможности микросхемы...
Я тут каменщикам задолбался говорить одну вещб.Линеаризируйте камень и получите совершенно иное звучание. Даже говорю как , а толку . ОУ +ТДА в инверте ,ноль интегратором держать и избавиться от конденсаторов в делителе оос ,все уже придумано,за основу взять схему декко с ЛМ3886 переработав ее под ТДА и все .Элементарно делается
"...всегда нравились TDA1514, но про них здесь никто не пишет... Наверное, никто на них усилители не собирал..." - полностью согласен, делал и простую, и мостовую на них, только нет их уже ... ушли в историю!
Еще недавно были у нас в промэлектронике по цене 737руб за шт.1514
Меня зовут Денис
Вопрос нелепый какой-то. Всё зависит от многих причин.
Я как-то собрал усилок на двух 2030 с предвариловкой на операционниках (серию уже непомню, давно это было) и был поуши им доволен.
