Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по радиотехнике
Текущее время: Сб окт 04, 2025 15:16:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8073 ]     ... , , , 106, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 13:25:08
RA3WSI писал(а):
А зачем брал именно его проектировать???Слово понравилось??? :)
Нет. Это просто легче, чем по полосковой технологии "делать" приёмник локатора.
Так всё же, подскажите фильтр?
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 13:56:10
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1099
Который фильтр имеется ввиду - преселектор? Тогда обычная комбинация ФВЧ+ФНЧ, либо полосовик с широкой полосой. В обоих случаях фильтры простейшие. Если ФПЧ, IMHO, нужно брать ПАВ-ы ибо иные варианты могут стать большой занозой....
Но, вообще-то не совсем ясна ассоциация 88-108МГц и микрополосковые технологии...
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 16:08:50
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2417
svic писал(а):
Речь идет о ширине спектра ЗЧ сигнала...
А какого именно? Стереосигнала целиком с поднесущей или только одного из стереоканалов? :))
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 18:08:33
Карма: 64
Там, похоже, уклон в сторону средств связи, интересует в основном спектр речевого сигнала, но всё свалено в одну кучу - глубина модуляции, девиация, манипуляция, короче зёрна от плевел не отделены....
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2012 01:14:29
Всех с праздником!!! Посоветуйте какую нибудь рабочую схемку(ссылку) "измерителя электромагнитного поля". На стрелочном индикаторе, без МК... :dont_know:
Святые угодники из преисподней - я всё таки родился...
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2012 01:57:23
Карма: 64
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2012 02:36:12
Пассивный? Не, нужен активный... и штангу на палтара метра таскать неохота...
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 06:47:31
Чем больше расстояние между приемником и передатчиком, тем больше препятствий преодолевает сигнал и может так быть что один и тот же сигнал проходит разный., отражаясь сигналы могут поступить в тракт с разной фазой. Как с эти борются? Например на КВ в отличии от УКВ эта проблема проявляется значительнее.
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 09:02:03
В чем преимущество или особенности при связи П-контура через индуктивность или емкость?
П-контур.JPG [24.19 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 11:37:57
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 354
Если питание УМ бестрансформаторное, как иногда делают, то индуктивная связь позволяет сделать гальваническую развязку антенны со схемой.
Больше никаких достоинств нет.
Если гальваническая развязка не нужна, т.е. питание УМ трансформаторное, то делай как тебе удобнее.
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 11:58:09
А если в таком случае сделать емкостную развязку? Чем лучше гальваническая.
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 12:55:12
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1153
Сдесь почитай про бестрансформатлорные схемы питания УМ
http://dl2kq.de/pa/1-1.htm
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 13:01:14
Карма: 72
Используют несколько антенн.Антифединговый приём.
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 13:39:51
А как приемник определяет на какую антенну поступает волна в одной фазе?
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 13:43:27
Карма: 72
Для борьбы с замираниями, на коротких волнах применяют метод приема на разнесенные антенны. Дело в том, что увеличение и уменьшение напряженности электрического поля происходят не одновременно даже на сравнительно небольшой площади земной поверхности. В практике коротковолновой связи используют обычно две антенны, разнесенные на расстояние нескольких длин волн, а сигналы складывают после детектирования. Эффективным является разнесение антенн по поляризации, т. е. одновременный прием на вертикальную и горизонтальную антенны с последующим сложением сигналов после детектирования.
Хочется отметить, что указанные меры борьбы действенны только для устранения быстрых замираний, медленные изменения сигнала не устраняются, так как это связано с изменением поглощения радиоволн в ионосфере.
В радиолюбительской практике метод разнесённых антенн используется довольно редко, ввиду конструктивной дороговизны и отсутствием необходимости приёма достаточно достоверной информации. Это связано с тем, что любители часто используют резонансные и диапазонные антенны, количество которых в его хозяйстве составляет около 2-3 штук. Использование разнесённого приёма требует увеличение парка антенн минимум вдвое.
Другое дело, когда любитель живёт в сельской местности, имея при этом достаточную площадь для размещения антифединговой конструкции, он может применить для этого просто два широкополосных вибратора, перекрывающие все, или почти все необходимые диапазоны. Один вибратор должен быть вертикальным, другой горизонтальным. Для этого совсем не обязательно иметь несколько мачт. Достаточно разместить их так, на одной мачте, чтобы они были сориентированы относительно друг друга под углом в 90°. Две антенны, в этом случае будут напоминать широко известную антенну «Inverted-V” т.е. перевёрнутую V.
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 16:30:35
Рейтинг сообщений: 4
Всем привет и с Новым Годом!
Размышляю над такой задачей: нужно сделать передатчик с мощностью С. Но, допустим, я не смог найти транзисторы (или лампы, неважно) на мощность С, есть только на мощность А; А меньше С в 2 раза. Тогда мне придется сложить мощности двух передатчиков с мощностью А (назовем их А1 и А2) - т.е. соединить их антенные выходы и подцепить к общей антенне, не так ли?
И к тому же придется четко подгонять модулирующие сигналы по фазе, иначе они взаимоскомпенсируются(взаимоуничтожатся)?
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 16:37:07
Карма: 29
Неправильно говоришь.
Вместо того, что бы фантазировать скажи какие у тебя лампы или транзисторы, какую частоту хочешь и на какую мощность.
Передатчик обычно делают на частоту 5 или 10 вт, а потом делают УМ. Сначала можешь сделать УМ иp того, что есть, а потом сделаешь другой.
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 16:44:45
да я в теории хочу это простроить, ничего паять несобираюсь.
так в чем мои ошибки то?
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 17:01:01
неужели ни кто не хочет помочь мне разобраться в этом достаточно интересном вопросе?
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 17:08:08
Рейтинг сообщений: 206
Неужели никогда не слышал о параллельном включении транзисторов и ламп?
R3Dio 73!
