Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение lirakacha »
RA3WSI писал(а):А зачем брал именно его проектировать???Слово понравилось??? :)
Нет. Это просто легче, чем по полосковой технологии "делать" приёмник локатора.
Так всё же, подскажите фильтр?
Сообщение svic »
Который фильтр имеется ввиду - преселектор? Тогда обычная комбинация ФВЧ+ФНЧ, либо полосовик с широкой полосой. В обоих случаях фильтры простейшие. Если ФПЧ, IMHO, нужно брать ПАВ-ы ибо иные варианты могут стать большой занозой....
Но, вообще-то не совсем ясна ассоциация 88-108МГц и микрополосковые технологии...
Сообщение Света »
svic писал(а):Речь идет о ширине спектра ЗЧ сигнала...
А какого именно? Стереосигнала целиком с поднесущей или только одного из стереоканалов? :))
Сообщение svic »
Там, похоже, уклон в сторону средств связи, интересует в основном спектр речевого сигнала, но всё свалено в одну кучу - глубина модуляции, девиация, манипуляция, короче зёрна от плевел не отделены....
Сообщение Deenchester »
Всех с праздником!!! Посоветуйте какую нибудь рабочую схемку(ссылку) "измерителя электромагнитного поля". На стрелочном индикаторе, без МК... :dont_know:
Святые угодники из преисподней - я всё таки родился...
Сообщение svic »
Пассивный? Не, нужен активный... и штангу на палтара метра таскать неохота...
Сообщение Boltaro »
Чем больше расстояние между приемником и передатчиком, тем больше препятствий преодолевает сигнал и может так быть что один и тот же сигнал проходит разный., отражаясь сигналы могут поступить в тракт с разной фазой. Как с эти борются? Например на КВ в отличии от УКВ эта проблема проявляется значительнее.
Сообщение telomtr »
В чем преимущество или особенности при связи П-контура через индуктивность или емкость?
(24.19 КБ) 383 скачивания
VT1
Сообщение VT1 »
Если питание УМ бестрансформаторное, как иногда делают, то индуктивная связь позволяет сделать гальваническую развязку антенны со схемой.
Больше никаких достоинств нет.
Если гальваническая развязка не нужна, т.е. питание УМ трансформаторное, то делай как тебе удобнее.
Сообщение telomtr »
Zvezda писал(а):Если питание УМ бестрансформаторное, как иногда делают, то индуктивная связь позволяет сделать гальваническую развязку антенны со схемой.
А если в таком случае сделать емкостную развязку? Чем лучше гальваническая.
Сообщение RA3WSI »
Сдесь почитай про бестрансформатлорные схемы питания УМ
http://dl2kq.de/pa/1-1.htm
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение RA3WSI »
Boltaro писал(а):Чем больше расстояние между приемником и передатчиком, тем больше препятствий преодолевает сигнал и может так быть что один и тот же сигнал проходит разный., отражаясь сигналы могут поступить в тракт с разной фазой. Как с эти борются? Например на КВ в отличии от УКВ эта проблема проявляется значительнее.
Используют несколько антенн.Антифединговый приём.
Сообщение Boltaro »
А как приемник определяет на какую антенну поступает волна в одной фазе?
Сообщение RA3WSI »
Для борьбы с замираниями, на коротких волнах применяют метод приема на разнесенные антенны. Дело в том, что увеличение и уменьшение напряженности электрического поля происходят не одновременно даже на сравнительно небольшой площади земной поверхности. В практике коротковолновой связи используют обычно две антенны, разнесенные на расстояние нескольких длин волн, а сигналы складывают после детектирования. Эффективным является разнесение антенн по поляризации, т. е. одновременный прием на вертикальную и горизонтальную антенны с последующим сложением сигналов после детектирования.
Хочется отметить, что указанные меры борьбы действенны только для устранения быстрых замираний, медленные изменения сигнала не устраняются, так как это связано с изменением поглощения радиоволн в ионосфере.
В радиолюбительской практике метод разнесённых антенн используется довольно редко, ввиду конструктивной дороговизны и отсутствием необходимости приёма достаточно достоверной информации. Это связано с тем, что любители часто используют резонансные и диапазонные антенны, количество которых в его хозяйстве составляет около 2-3 штук. Использование разнесённого приёма требует увеличение парка антенн минимум вдвое.
Другое дело, когда любитель живёт в сельской местности, имея при этом достаточную площадь для размещения антифединговой конструкции, он может применить для этого просто два широкополосных вибратора, перекрывающие все, или почти все необходимые диапазоны. Один вибратор должен быть вертикальным, другой горизонтальным. Для этого совсем не обязательно иметь несколько мачт. Достаточно разместить их так, на одной мачте, чтобы они были сориентированы относительно друг друга под углом в 90°. Две антенны, в этом случае будут напоминать широко известную антенну «Inverted-V” т.е. перевёрнутую V.
Сообщение Кот ПофиG »
Всем привет и с Новым Годом!
Размышляю над такой задачей: нужно сделать передатчик с мощностью С. Но, допустим, я не смог найти транзисторы (или лампы, неважно) на мощность С, есть только на мощность А; А меньше С в 2 раза. Тогда мне придется сложить мощности двух передатчиков с мощностью А (назовем их А1 и А2) - т.е. соединить их антенные выходы и подцепить к общей антенне, не так ли?
И к тому же придется четко подгонять модулирующие сигналы по фазе, иначе они взаимоскомпенсируются(взаимоуничтожатся)?
VT1
Сообщение VT1 »
Неправильно говоришь.
Вместо того, что бы фантазировать скажи какие у тебя лампы или транзисторы, какую частоту хочешь и на какую мощность.
Передатчик обычно делают на частоту 5 или 10 вт, а потом делают УМ. Сначала можешь сделать УМ иp того, что есть, а потом сделаешь другой.
да я в теории хочу это простроить, ничего паять несобираюсь.
так в чем мои ошибки то?
неужели ни кто не хочет помочь мне разобраться в этом достаточно интересном вопросе?
Сообщение VIRGO »
Кот ПофиG писал(а):Но, допустим, я не смог найти транзисторы (или лампы, неважно) на мощность
Неужели никогда не слышал о параллельном включении транзисторов и ламп?
R3Dio 73!
