Не работает жучок.
Сообщение alekseykolesnik »
неа, не пашет! :cry:
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
К жукам вообще, если сказать честно, согласовка антенны мало относится...
очень смешно это читать мне на многих форумах, - ведь жучок может ставиться где угодно и ваша согласованная антенна рассогласуется по любому :) - на неё будут влиять окружающие электропроводящие предметы в т.ч. и ж/б стены помещений, да и вообще любой метал находящийся рядом с антенной жучка.
Если использовать на открытом пространстве, то да - стОит согласовывать, а так нужно башкой думать :) как эту неприятность обойти - нет так трудно это :)
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Что бы определить в чём проблема нужно сперва проверить НЧ часть передатчика - с коллектора первого транзистора подай на вход какого либо НЧ усилителя и проверь работает ли он
или в коллектор его включи высокоомный наушник типа ТОН-2 вместо резистора, хотя навряд ли ты ты его найдёшь :)
тон-2 как раз имеется и 4 усилка собственного изготовления. сейчас проверю и отпишусь
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Вооо... сперва проверь микрофон и этот каскад УНЧ,
если работает то скорее всего ты попадаешь на одну из паразитных гармоник, так бывает - несущая мощная, а модуляции нет...
микрофоны три разных, один да должен заработать, значит дело не в нем.
Подключал наушники между коллектором и миусом питания, ни шума, ни чего не слышал!
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Наушник (высокоомный) нужно включать между коллектором VT1 и плюсом! питания - вместо резистора R3 если эта схема - Изображение
ps какое напряжение питания на микрофоне?
Пробовал, как вы говорили, то есть наушником в колектор тыкать(это было без микрофона, и без R3).
Мерял напругу на микрофоне без микрофона :))) :))) , было 1.2мВ! :beer: С Новым Годом!
Последний раз редактировалось alekseykolesnik Вс янв 01, 2012 14:09:31, всего редактировалось 1 раз.
Мерял напругу на микрофоне без микрофона , было 1.2мВ!
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
R1 попробуй меньший номинал поставь,микрофон верни на место.Попробуй поговорить\постучать в него.Напругу на микрофоне выставишь по максимуму громкости в наушниках.
Сообщение aen »
Посты о неработающем жуке из мелких вопросов по радиотехнике перенес в сюда, в созданную и даже прикрепленную в разделе как раз для подобных вопросов.
Проверка на работоспособность описана в данной теме здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=216366#p216366
Для проверки работоспособности микрофона можно для пробы поставить мультивибратор как здесь, только не нужно стремиться подавать большое напряжение с мультивибратора. Подстроить резистором.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=569911#p569911
Или вместо микрофона можно подключить выход наушников телевизора или компьютера как здесь. Можно только один канал.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=701434#p701434
Если так работаетю то значит или микрофон негодный или неправильно подключил.
Сообщение выкл »
можно сделать антенну печатной?
(14.02 КБ) 437 скачиваний
1. Вы сейчас в интернете
2. Вы на сайте Radiokot.ru
3. Вы читаете
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4
6. Вы сейчас это проверили
7. Вы улыбаетесь
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
Сообщение SERJ »
Конечно можно если плату сделать размером полметра.
Сообщение выкл »
она обязательно прямой должна быть? нельзя её как нибудь так сделать:
(16.4 КБ) 421 скачивание
3. Вы читаете
7. Вы улыбаетесь
Сообщение RA3WSI »
Нет нельзя.Кусок медной проволоки длинной 25см,вот тогда антенна будет более менее нормально работать.
А вообще на таких частотах длинна антенны должна быть около 73см,так что до 25см укоротили с небольшим ущербом.Дальше укорачивать некуда.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение samuel »
Скажите если в качестве противовеса использовать не металлический корпус, а обратную сторону двухстороннего текстолита, в дальности связи разница большая будет? Передатчик на 9 В.
Сообщение RA3WSI »
При условии если у тебя на плате много общей фольги,хотя на таких частотах противовес коротким получается.Прибавка к дальности всёж будет,вообщем пробовать надо.
Сообщение samuel »
Как понять, на таких частотах противовес коротким получается? Он что ли соизмерим с антенной?
Просто не хочется подбирать металлический корпус, когда есть пластиковый. Вот и думал вместо этого двухстороннюю фольгу применить. и общей фольги тоже будет достаточно (на пяточках монтаж).
Сообщение RA3WSI »
Посчитай- на 100мгц длинна волны составляет 3м!!Противовес обычно в четверть длинны волны должен быть.Вот и подумай.
Раз фольги общей много то будет както выполнять роль противовеса.
