Текущее время: Пн сен 29, 2025 18:26:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48912 ]     ... , , , 715, , , ...
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 19:14:53
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1377
Мявтор 3-й степени (1)
FreshMan писал(а):
если часы сделаны на МК но всеравно отстают или спешать..................., это проблемма в самом кварце ?
Да. Или в стабилизации частоты (если то спешат, то нормально идут, то отстают).
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 19:17:09
Карма: 81
uldemir писал(а):
Она вообще не мигает. По схеме включена напрямую к +HV. Но у микроконтроллера есть выход обозначенный DP. Когда-то кто-то нашёл на этом сайте исходники, и мне кажется в них этот вывод ничего не выводилось. но могу ошибаться.
Так и есть (по печатке эта нога не куда не подключена).
Последний раз редактировалось *Trigger* Пт дек 30, 2011 20:58:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 19:18:15
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 839
SLvik писал(а):
Судя по тому как кабель припаян Vangard не будет его обрезать.
Скорее всего часики делал под какой-то корпус где плата на расстоянии от индикаторов.
уважаемый SLvik! "самый крутой дяденька форума!" :)) к меня повторная просьба к Вам... Как то решить насчёт часов с RGB подсветкой. схема-прошивка комерческая тайна или они где то выложены? http://moemesto.ru/SLvik/file/9681743/1 ... 201000.jpg
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 20:03:57
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Я так не думаю.
Я видел.
Я всё ждал что кто-нибудь кроме меня подскажет, ведь все "Старики" знают где я выложил свой проект.
Да и просто указали бы на 1ю страницу.
Но уже 2 страницы прошло и все молчат.
Из чего я заключил уже что друзей у меня тут нет.
Да и никому не по зубам собрать этот проект.
Все испугались 3х контроллеров.
Хотя из-за этого смотрите сколько функций в часх, ни в одних других часах я этого не видел.
Что часики могут:
16 будильников 7дневных+2календарных+7недельных - на день недели с запретом дневных будильников.
"Кукушка" - отпикивает часы и четверти.
Термометр.
Календарь.
Автоматический переход на зимнее время и обратно (Выключаемый).
Коррекция хода часов.
Программируемый таймер.
Бегающая точка, как маятник.
Обратный ход часов.
СецЭффект - крутящаяся цифра.
Меняющаяся подсветка ламп.
Вот тут он выложен и прошивка уже обновлена 7 раз.
Столько всякого придумал и ошибки убрал.
Надеюсь у вас получится собрать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=619206#p619206
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Последний раз редактировалось SLvik Сб дек 31, 2011 18:09:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 20:45:44
Vangard писал(а):
В этой схеме единственнное хотелось бы чтоб точка мигала в такт секундам
С собирал эту схему. Точка в ней не мигает. Еслы-бы Вы внимательно читали форум, то видели, что я задавал вопрос по этому поводу. Корифеи сайта смотрели исходник- там мигания и быть не может. И кстати, ключи у Вас на оптронах ? Пишут, что они давали паразитную засветку. Поэтому у меня транзисторные ключи.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 20:48:31
Попробуйт изменить емкости возле резонатора. Моим часам помогло, с первого раза. Стояли по 33 пФ, заменил на 9,1 пФ.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 20:48:55
Карма: 54
SLvik писал(а):
...Надеюсь у вас получится собрать... :)
BU2090, DS1340 если завтра возьму так за праздники и сделаю :beer: благодарю!
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 20:53:17
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
ну и какое отставание было до а какое стало опосля ????
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 21:30:13
SLvik!
Хочу собрать часы на ив-12 или ив-22 по схемке
http://www.nixiekits.eu/Downloads/Assem ... _Jenny.pdf
Видел вашу с подсветкой на светодиодах и на pic16F
хочу пару советов
lisak72@yandex.ru
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 22:09:12
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Yan писал(а):
Добрый день !
Имеется индикатор ИН-9 (длинная лампа тлеющего разряда) с 2мя электродами.Никак не могу заставить светиться весь столбик (включение по стандартной схеме-диод,резистор),при напряжении 75вольт начинает светиться в самом начале-при дальнейшем увеличении напряжения -длина светящегося столбика-растет,затем скорость нарасания длины столбика замедляется и после примерно 220вольт-его длина не меняется,в итоге светиться только половина лампы.Может так и должно быть ?
Ктонибудь имел дело с таким индикатором ? Подскажите пожалуйста-если кто-то знает.Хотел использовать его как индикатор сетевого напряжения on-line.Хотелось бы-чтоб светился весь столбик,а не половина.
Если у кого есть такие рабочие индикаторы-я бы купил несколько...
Тут два варианта - либо недостаточный ток (у ИН-9 ток полной шкалы 12-15 мА), либо индикатор "отравленный". Если он уже использовался в подобном индикаторе сетевого напряжения, то скорее всего он "отравился". Суть в том, что все газоразрядные индикаторы любят динамический режим работы. А если длительное время горит одна та же цифра (в данном случае, если столбик длительное время горит на какой-то постоянной длине), то на остальные цифры (на негорящую часть столбика) оседает металл, постепенно испаряющийся со включенного катода.
Что касается включения ИН-13, то там всё просто- у него помимо основного катода имеется вспомогательный, на котором разряд горит постоянно. Так вот, нужно обеспечить в цепи вспомогательного катода ток 0,1 мА, а в остальном всё то же самое, как у ИН-9. Только ток полной шкалы у ИН-13 составляет примерно 5 мА. Цоколёвку ИН-13 можете поискать в инете (на том же Истоке наверняка есть), либо просто определить на глаз. Ибо индикаторы- они прозрачные :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 22:54:54
SLvik писал(а):
Для кого?
Для тебя чтоли?
Чо ерунду несёшь...
Отлично получилось.
:beer: :beer: :beer:
Нет Сливк, Это удавка для тебя
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 23:13:01
Рейтинг сообщений: 15
Гефестион писал(а):
Yan писал(а):
Добрый день !
Спасибо ! Насчет ИН-9 она стояла в латоре и проработала там около 30ти лет...Видимо-индикатор подсел,но я поиграюсь с током лампы.Немного не понятно,зачем там диод ?,ведь неонку можно включить в осветительную сеть через резистор-скажем в 220кОм и она будет работать-наверное также...?! Как это сделано например в пробниках напряжения-где неонка включается через сопротивление в 1 Мом...
Насчет ИН-13...Её вспомогат. электрод через резюк на + ? К тому же выводу что и анод подключать ?
Куплю Микросхемы: К120ИЕ3 (К1ИЕ203)
Лучше 40 раз по разу,чем один раз 40 раз !
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 23:37:23
Рейтинг сообщений: -1
А видео где нибуть выложено очень заинтриговал еффект крутящаяся цифра.
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2011 01:07:17
Рейтинг сообщений: 252
Простые неонки типа NE-2 неполярные, у них "симметричные" аноды-катоды, и поэтому им диод не нужен. Шкальные индикаторы полярные поэтому нужен некий выпрямитель.
Верно, к +. Но не туда куда анод, а туда, откуда идет питание анода, проще говоря к источнику высокого напряжения. Резистор рассчитать соответсвующе напряжению.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2011 03:15:15
Карма: 54
""""""Да и никому не по зубам собрать этот проект.""""""(SLvik)
собрать по всему готовому можно при желании. я здесь недавно. много страниц форума уже просмотрел . листаю дальше. вопрос в другом. многие ли могут не просто тупо повторить етот проэкт, а сотворить подобный с нуля???? не на словах а на деле... в железе???? хорошую тему затронули... кто может выложить (или ткнуть меня носом если уже здесь есть) подобные вещи (прошивка-схема-полное описание и.т.д.) . работы Alexey_Sh и Coolish я уже отметил.
на фотке мои макетки программаторы PIC , AVR и незаконченные nixi схема Alexey_Sh правда вместо AT8 нпоставил PIC16F887+ мои доработки (всё ещё не готово в виду хронической нехватки времени. :idea: ) .
pic_avr_bch.jpg [99.09 KiB]
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2011 03:40:52
Карма: 54
SLvik писал(а):
Что часики могут:
Термометр.
Обратный ход часов.
Сразу вопросы по проэкту. я могу вместо анодных ключей поставить tlp627? на bu2090 ключи объязательны или нет? 7805 греется или несильно? (проблема отвода тепла из корпуса....)в режимах подсветки есть или нет режим OFF. эффект прокрутки и маятник отключаемые или нет? когда и как происходит индикация температуры?
:shock: всё! часть вопросов отпала прочитал приложенный LED clk des..txt
тогда идём дальше..... кроме как вместо секунд есть ещё какой то вывод температуры? мёд так ложкой... :)) случайно нет ли прошивки вместо 84-го пика 628 поставить?
смотрю дальше. за новогодние празднике берусь это всё запустить пока что на макетке.
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2011 06:34:43
Ну вот на эти взгляните http://www.sputnixie.com/, хотя мне, честно говоря, не совсем ясно из Вашего поста, какую схему с полным описанием вы ищете. Схем с описанием предостаточно не только на данном форуме, но и на просторах интернета. Может стоит погуглить?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=403382#403382
http://elbastl.sweb.cz/clock.htm
http://users.rcn.com/carlott/nixie_in-17/index.html
http://moemesto.ru/v000va/file/13541966/nixieclock.zip
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2011 09:43:31
Отставаниепри 33 пФ- 2 мин за 5 дней. А при 9 пФ не заметил. Часы прошли уже месяц, и вроде не "ушли". У меня часы без секунд, "эталоном" служит ПК, часы в Виндовсе, синхронизируемые по интернету.
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2011 10:14:39
Карма: 46
Врядли возьмёте.
Их заказывать надо.
Ну надеюсь у вас получится.
:beer:
Кстати я забыл написать надо DS1340-33
Она 5ти вольтовая.
Вот тут.
http://www.youtube.com/watch?v=wdXG1ZsKJR8
mss_ja писал(а):
Сразу вопросы по проэкту. я могу вместо анодных ключей поставить tlp627? .
Не знаю смотрите по параметоам подходит ли по напряжению.
mss_ja писал(а):
на bu2090 ключи объязательны или нет?.
Лучше поставить.
Я прошивку на чисто BU2090 переписал, но не проверял.
mss_ja писал(а):
7805 греется или несильно? (проблема отвода тепла из корпуса....).
Еле тёплая, можно даже сказать холодная.
mss_ja писал(а):
в режимах подсветки есть или нет режим OFF. .
Да подсветка отключется.
На видео я вырубил подсветку.
mss_ja писал(а):
эффект прокрутки и маятник отключаемые или нет? .
Эффект прокрутки и др. эффекты отключаемые, а вот маятник нет.
mss_ja писал(а):
когда и как происходит индикация температуры?.
Кнопку нажимаешь и происходит индикация температуры там где секунды.
См. видео.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2011 10:57:36
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Сделал прошивку (не проверено) для мигания разделителя. Следует впаять ключ подключенный к DP и на коллектор посадить неонку. Должно секунду светить(вроде, нечетную), секунду не светить.
sq8cby.zip
По поводу... Кнопку H нажимать нельзя - можете спалить порт. В программе она определена как выход, и на нём, вроде, выдается лог.0.
А вы знаете, что в часах программно жёстко встроена коррекция точности? Каждую полночь добавляются 10 секунд!
p.s. Еще из анализа: частота регенерации всего 50 Гц. Отображение вообще сделано просто безобразно: сначала переключается анодный драйвер, а затем только цифра через... ну как минимум 10 микросекунд. Так что не удивительно, что в этих часах наличествует паразитная засветка.
p.p.s прошивку ищите в районе 724-й страницы...
Последний раз редактировалось uldemir Пт янв 06, 2012 19:02:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
