если часы сделаны на МК но всеравно отстают или спешать..................., это проблемма в самом кварце ?
Да. Или в стабилизации частоты (если то спешат, то нормально идут, то отстают).
_________________ Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми слева! Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Она вообще не мигает. По схеме включена напрямую к +HV. Но у микроконтроллера есть выход обозначенный DP. Когда-то кто-то нашёл на этом сайте исходники, и мне кажется в них этот вывод ничего не выводилось. но могу ошибаться.
Так и есть (по печатке эта нога не куда не подключена).
Последний раз редактировалось *Trigger* Пт дек 30, 2011 20:58:49, всего редактировалось 1 раз.
Судя по тому как кабель припаян Vangard не будет его обрезать. Скорее всего часики делал под какой-то корпус где плата на расстоянии от индикаторов.
уважаемый SLvik! "самый крутой дяденька форума!" к меня повторная просьба к Вам... Как то решить насчёт часов с RGB подсветкой. схема-прошивка комерческая тайна или они где то выложены? http://moemesto.ru/SLvik/file/9681743/1 ... 201000.jpg
Добавлено: Пт дек 30, 2011 20:03:57
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7616 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Я так не думаю.
Я видел. Я всё ждал что кто-нибудь кроме меня подскажет, ведь все "Старики" знают где я выложил свой проект. Да и просто указали бы на 1ю страницу. Но уже 2 страницы прошло и все молчат. Из чего я заключил уже что друзей у меня тут нет. Да и никому не по зубам собрать этот проект. Все испугались 3х контроллеров. Хотя из-за этого смотрите сколько функций в часх, ни в одних других часах я этого не видел.
Что часики могут: 16 будильников 7дневных+2календарных+7недельных - на день недели с запретом дневных будильников. "Кукушка" - отпикивает часы и четверти. Термометр. Календарь. Автоматический переход на зимнее время и обратно (Выключаемый). Коррекция хода часов. Программируемый таймер. Бегающая точка, как маятник. Обратный ход часов. СецЭффект - крутящаяся цифра. Меняющаяся подсветка ламп.
Добавлено: Пт дек 30, 2011 20:45:44
Рейтинг сообщения:0
Vangard писал(а):
В этой схеме единственнное хотелось бы чтоб точка мигала в такт секундам
С собирал эту схему. Точка в ней не мигает. Еслы-бы Вы внимательно читали форум, то видели, что я задавал вопрос по этому поводу. Корифеи сайта смотрели исходник- там мигания и быть не может. И кстати, ключи у Вас на оптронах ? Пишут, что они давали паразитную засветку. Поэтому у меня транзисторные ключи.
Добрый день ! Имеется индикатор ИН-9 (длинная лампа тлеющего разряда) с 2мя электродами.Никак не могу заставить светиться весь столбик (включение по стандартной схеме-диод,резистор),при напряжении 75вольт начинает светиться в самом начале-при дальнейшем увеличении напряжения -длина светящегося столбика-растет,затем скорость нарасания длины столбика замедляется и после примерно 220вольт-его длина не меняется,в итоге светиться только половина лампы.Может так и должно быть ? Ктонибудь имел дело с таким индикатором ? Подскажите пожалуйста-если кто-то знает.Хотел использовать его как индикатор сетевого напряжения on-line.Хотелось бы-чтоб светился весь столбик,а не половина. Если у кого есть такие рабочие индикаторы-я бы купил несколько...
Тут два варианта - либо недостаточный ток (у ИН-9 ток полной шкалы 12-15 мА), либо индикатор "отравленный". Если он уже использовался в подобном индикаторе сетевого напряжения, то скорее всего он "отравился". Суть в том, что все газоразрядные индикаторы любят динамический режим работы. А если длительное время горит одна та же цифра (в данном случае, если столбик длительное время горит на какой-то постоянной длине), то на остальные цифры (на негорящую часть столбика) оседает металл, постепенно испаряющийся со включенного катода.
Что касается включения ИН-13, то там всё просто- у него помимо основного катода имеется вспомогательный, на котором разряд горит постоянно. Так вот, нужно обеспечить в цепи вспомогательного катода ток 0,1 мА, а в остальном всё то же самое, как у ИН-9. Только ток полной шкалы у ИН-13 составляет примерно 5 мА. Цоколёвку ИН-13 можете поискать в инете (на том же Истоке наверняка есть), либо просто определить на глаз. Ибо индикаторы- они прозрачные
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Спасибо ! Насчет ИН-9 она стояла в латоре и проработала там около 30ти лет...Видимо-индикатор подсел,но я поиграюсь с током лампы.Немного не понятно,зачем там диод ?,ведь неонку можно включить в осветительную сеть через резистор-скажем в 220кОм и она будет работать-наверное также...?! Как это сделано например в пробниках напряжения-где неонка включается через сопротивление в 1 Мом... Насчет ИН-13...Её вспомогат. электрод через резюк на + ? К тому же выводу что и анод подключать ?
Добавлено: Сб дек 31, 2011 01:07:17
Рейтинг сообщений: 252
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 12:54:35 Сообщений: 1288 Откуда: Город ГЕРОЙ Ленинград
Рейтинг сообщения:0
Простые неонки типа NE-2 неполярные, у них "симметричные" аноды-катоды, и поэтому им диод не нужен. Шкальные индикаторы полярные поэтому нужен некий выпрямитель.
Верно, к +. Но не туда куда анод, а туда, откуда идет питание анода, проще говоря к источнику высокого напряжения. Резистор рассчитать соответсвующе напряжению.
_________________ Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
""""""Да и никому не по зубам собрать этот проект.""""""(SLvik)
собрать по всему готовому можно при желании. я здесь недавно. много страниц форума уже просмотрел . листаю дальше. вопрос в другом. многие ли могут не просто тупо повторить етот проэкт, а сотворить подобный с нуля???? не на словах а на деле... в железе???? хорошую тему затронули... кто может выложить (или ткнуть меня носом если уже здесь есть) подобные вещи (прошивка-схема-полное описание и.т.д.) . работы Alexey_Sh и Coolish я уже отметил. на фотке мои макетки программаторы PIC , AVR и незаконченные nixi схема Alexey_Sh правда вместо AT8 нпоставил PIC16F887+ мои доработки (всё ещё не готово в виду хронической нехватки времени. ) .
Что часики могут: 16 будильников 7дневных+2календарных+7недельных - на день недели с запретом дневных будильников. "Кукушка" - отпикивает часы и четверти. Термометр. Автоматический переход на зимнее время и обратно (Выключаемый). Коррекция хода часов. Программируемый таймер. Бегающая точка, как маятник. Обратный ход часов. СецЭффект - крутящаяся цифра. Меняющаяся подсветка ламп.
Сразу вопросы по проэкту. я могу вместо анодных ключей поставить tlp627? на bu2090 ключи объязательны или нет? 7805 греется или несильно? (проблема отвода тепла из корпуса....)в режимах подсветки есть или нет режим OFF. эффект прокрутки и маятник отключаемые или нет? когда и как происходит индикация температуры?
всё! часть вопросов отпала прочитал приложенный LED clk des..txt
тогда идём дальше..... кроме как вместо секунд есть ещё какой то вывод температуры? мёд так ложкой... случайно нет ли прошивки вместо 84-го пика 628 поставить?
смотрю дальше. за новогодние празднике берусь это всё запустить пока что на макетке.
Добавлено: Сб дек 31, 2011 09:43:31
Рейтинг сообщения:0
FreshMan писал(а):
Гагарин писал(а):
Попробуйт изменить емкости возле резонатора. Моим часам помогло, с первого раза. Стояли по 33 пФ, заменил на 9,1 пФ.
ну и какое отставание было до а какое стало опосля ????
Отставаниепри 33 пФ- 2 мин за 5 дней. А при 9 пФ не заметил. Часы прошли уже месяц, и вроде не "ушли". У меня часы без секунд, "эталоном" служит ПК, часы в Виндовсе, синхронизируемые по интернету.
Сделал прошивку (не проверено) для мигания разделителя. Следует впаять ключ подключенный к DP и на коллектор посадить неонку. Должно секунду светить(вроде, нечетную), секунду не светить.
sq8cby.zip
По поводу... Кнопку H нажимать нельзя - можете спалить порт. В программе она определена как выход, и на нём, вроде, выдается лог.0. А вы знаете, что в часах программно жёстко встроена коррекция точности? Каждую полночь добавляются 10 секунд!
p.s. Еще из анализа: частота регенерации всего 50 Гц. Отображение вообще сделано просто безобразно: сначала переключается анодный драйвер, а затем только цифра через... ну как минимум 10 микросекунд. Так что не удивительно, что в этих часах наличествует паразитная засветка.
p.p.s прошивку ищите в районе 724-й страницы...
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Последний раз редактировалось uldemir Пт янв 06, 2012 19:02:12, всего редактировалось 2 раз(а).
