Может поможет: "Остается самое неприятное – регулятор громкости, а точнее то, что он должен быть низкоомным. Переменный резистор для него - от 1 но не более 5Ком (лучше ниже). Все остальное не подойдет, будет звучать очень, очень плохо и зависить от положения регулятора громкости (проверял на 22КОм) из-за того, что сопротивление УН в УМЗЧ порядка 10Ком. Поскольку переменного сдвоенного резистора СП3-33 на такое сопротивление да ещё и с характеристикой В я не нашел, пришлось сделать самому из двух одинарных характеристики A, один сдвоенный и зашунтировать его движок резистором равным 1/3 сопротивления для получения характеристики близкой к В".
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ. бьюсь с этим усилителем.выходные транз. сгорели r68 ТОЖЕ ОБУГЛИЛСЯ.УБРАЛ ТРАНЗИСТОРЫ на выходе микросхемы 544уд1 вывод 6 висит 9 вольт ивсе.....микросхему менял на входе её 0.3 в питание+-11.2в не могу разобраться прошу помочь....
При выпаянных выходных транзисторах на выходе ОУ может быть любое напряжение, поскольку цепь ООС разомкнута. Для полноценной диагностики мало данных. Напишите чётко, какие именно транзисторы сейчас выпаяны, что ещё делали, какие напряжения на электродах оставшихся транзисторов
VT35/VT31/выпаяны т.е неисправны.заменил на новые на выходе микр напряжения такие DA3 2 0.9V 3 0.9V 4 -11V 6 1.5V 7 12V на выходе на эммитерах выше указанных транз 1,2в.
Уважаемый koyodza скажите, что можно еще попробовать, а то у меня руки опускаются!
Я пробовал параллельно С10 и С2 подпаивать К73 1мк*250В - абсолютно никаких изменений. В начале бросок до -20В, потом до нуля и плавный набор (1,5-2,0 сек) до +10В. А на рабочей платке на выходе при вкл/выкл никаких всплесков - 0,0В!!!
Перепаял VT3 и VT5 с этой платки на рабочую, а от туда на эту. Та работает без изменений, ну и эта тоже в принципе без изменений!!!!
_________________ Если достаточно долго вертеть в руках "нЕчто", то это "нЕчто" можно отремонтировать.
Честно говоря, я уже и не знаю, что Вам ещё посоветовать. Давайте попробуем начать всё с самого начала. Опишите подробно текущее состояние аппарата, отключите конт.2 и 7 от остальной части схемы, выполните новые замеры (точки выберите на своё усмотрение, если чего-то будет недостаточно - я потом запрошу, но только не переключайте точку подключения общего провода мультиметра), дайте текущие фото монтажа, другие подробности, которые считаете нужными. Я потом попрошу выполнить какие-то действия и замеры, но только не делайте в промежутках ничего "от себя", а то мы опять не сможем свести концы с концами
Что было сделано: плата выпаяна, соединена проводами с ножками рабочей платки, 7 и 2 выводы не подключены, транзистор VT3 и VT5 поменены между платами, С2 и С10 - подпаивал К73 1мк*250В.
Причин тут может быть несколько. Наиболее вероятная - обрыв (скорее всего внутри) коллектора транзистора в DA1 который подключен к ножке 7. Но Вы вроде уже меняли DA1 Другие возможные причины: частичный пробой (эффект "стабилитрона") перехода Б-К VT3 или VT5. Ещё возможно самовозбуждение на высокой частоте.
Попробуйте отпаять ножку 7 DA1 и измерить после этого напряжение на выходе. Если оно останется таким же (около +10В), то похоже проблема в DA1 Можете попробовать просто сразу заменить все указанные элементы. Но помните, что VT3 и VT5 должны быть способны рассеивать до 0,5Вт и Uкэ не должно быть меньше 80-100В Сборку DA1 можно заменить парой КТ3102 или подобными, те что имеют базу посередине отлично становятся без перекручивания выводов
... Наиболее вероятная - обрыв (скорее всего внутри) коллектора транзистора в DA1 который подключен к ножке 7. Но Вы вроде уже меняли DA1
Да, я уже менял сборку, да и её транзисторы нормально прозваниваются.
koyodza писал(а):
Другие возможные причины: частичный пробой (эффект "стабилитрона") перехода Б-К VT3 или VT5.Можете попробовать просто сразу заменить все указанные элементы. Но помните, что VT3 и VT5 должны быть способны рассеивать до 0,5Вт и Uкэ не должно быть меньше 80-100В
Я писал, что пару этих транзисторов я с рабочей платы поставил на эту, а с этой на рабочую - обе продолжают вести себя без изменений. Сейчас пробовал отпаять С10 - как будто ничего и не делал.... Почему то у меня претензия к работе VT3... Скоро выйду на работу - там есть осциллограф - что и где смотреть?
PS. Фото помогли?
Да, возникли новые вопросы: большой электролитический конденсатор - это С6 ? Если да, то непонятно почему он подключен к конт.2 а не конт.3 ? У Вас есть схема в бумажном виде? Посмотрите, соответствует ли она той, которой пользуюсь я http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/wega25u122sx.djvu Если нет, дайте ссылку на схему, совпадающую с Вашей. Несколько вариантов схем были на первой странице этого обсуждения. До выяснения вопроса со схемой дальнейшие пункты не читайте.
Да. Но то было раньше. Не поленитесь проверить или заменить ещё раз. У Вас особо тяжёлый случай, поэтому давайте попробуем выполнять рекомендации чётко. Потому как если я буду считать, что Вы проверили или заменили какой-то компонент, а Вы на самом деле этого не сделали, мы можем пойти по ложному пути.
Для начала - на выходе (конт.7), и на коллекторе VT3. Смотреть обязательно через выносной делитель 1:10, иначе входная ёмкость щупа может подавить возможные ВЧ-колебания. Их амплитуда может быть от долей Вольт до десятков Вольт, частота - до десятков МГц
Да это С6. Схема у меня родная в бумажном виде и соответствует той, ссылку на которую Вы давали на первой странице: http://cha65.narod.ru/RADIO/VEGA/Vega50u122s.gif Я так понимаю Вы работали немного по другой схеме. У меня отсутствует узел индикации перегрузки (а я хочу его сделать - можно же переделать?): говоря "..отключив вывод 2..." вы имели ввиду отключить данный узел, а я отключал "общий от С2 и С6...
Схема http://cha65.narod.ru/RADIO/VEGA/Vega50u122s.gif Я так понимаю Вы работали немного по другой схеме. У меня отсутствует узел индикации перегрузки (а я хочу его сделать - можно же переделать?): говоря "..отключив вывод 2..." вы имели ввиду отключить данный узел, а я отключал "общий от С2 и С6...
Именно... Придётся многое начать ещё раз. Правда, качество той схемы оставляет желать лучшего, многие позиционные обозначения не читаются. Если найдёте в лучшем качестве, покажите. Сейчас придётся отключенный конт.2 подключить. Но нужно проверить, нет ли обрыва в той цепи, куда он подключается, а уходит цепь далеко. Можно (при отключенном по-прежнему конт.7) просто подключить конт.2 к конт.3 Ну и снова проверить. Можете не измерять абсолютно всё, достаточно будет первым делом измерить на конт.7, если по-прежнему плохо - то VT1 Б К Э VT5 Б К Э VT6 Б К Э DA1 - 2, 3, 4, 6, 7 R3, R4, R5, R9 VT5э-VT6э
Что касается схемы - у меня родная на вега 50У-122С на бумаге, а у вас по ссылке на вега 25У-122С. В них есть небольшие различия. В нете нарыл электронку, попытался прикрепить файлы. Жаль там нет печатки.
С6 на 1000мк - электролиты если менять так менять... Замеры вечером попробую сделать.
Всем привет, Всех с Рождеством!!! Отдали мне сей усилитель, отдали просто сказали что рабочий - пользуйтесь!!! Включил, один канал поёт - с другого тишина, прибавляешь громкость щёлкает защита - усил вырубается!!! Разобрал, начал звонить транзисторы, наткнулся на Vt30 КТ816Г пробит - заменил, на выходе 30В постоянки, относительно общего +30В!!! В данный момент выпаял плату усилителя напряжения, хочу проверить транзисторы!!! Кто что скажет с чего начать, куда глядеть???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
