Форум РадиоКот • Просмотр темы - ремонт Вега 50У-122с
Текущее время: Пт янв 23, 2026 17:17:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1063 ]     ... , , , 9, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ремонт Вега 50У-122с
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2011 12:35:04
Может поможет: "Остается самое неприятное – регулятор громкости, а точнее то, что он должен быть низкоомным. Переменный резистор для него - от 1 но не более 5Ком (лучше ниже). Все остальное не подойдет, будет звучать очень, очень плохо и зависить от положения регулятора громкости (проверял на 22КОм) из-за того, что сопротивление УН в УМЗЧ порядка 10Ком. Поскольку переменного сдвоенного резистора СП3-33 на такое сопротивление да ещё и с характеристикой В я не нашел, пришлось сделать самому из двух одинарных характеристики A, один сдвоенный и зашунтировать его движок резистором равным 1/3 сопротивления для получения характеристики близкой к В".
Нужна хар-ка русская В или латинская С. http://datagor.ru/nachinajushhim/1810-h ... kosti.html
С наступающим тебя и всех остальных радиолюбителей с наступающим Новым Годом!!!
Если достаточно долго вертеть в руках "нЕчто", то это "нЕчто" можно отремонтировать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 08:50:35
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ.
бьюсь с этим усилителем.выходные транз. сгорели r68 ТОЖЕ ОБУГЛИЛСЯ.УБРАЛ ТРАНЗИСТОРЫ на выходе микросхемы 544уд1 вывод 6 висит 9 вольт ивсе.....микросхему менял на входе её 0.3 в питание+-11.2в не могу разобраться прошу помочь....
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 11:52:38
Сгорели оба канала? остальные транзисторы VT17,19,21,27,29, резисторы 103,105,61 проверял?
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 13:09:13
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 372
При выпаянных выходных транзисторах на выходе ОУ может быть любое напряжение, поскольку цепь ООС разомкнута.
Для полноценной диагностики мало данных. Напишите чётко, какие именно транзисторы сейчас выпаяны, что ещё делали, какие напряжения на электродах оставшихся транзисторов
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 13:41:03
VT35/VT31/выпаяны т.е неисправны.заменил на новые на выходе микр напряжения такие
DA3
2 0.9V
3 0.9V
4 -11V
6 1.5V
7 12V
на выходе на эммитерах выше указанных транз 1,2в.
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 14:39:06
Карма: 40
МИГУЛЯ писал(а):
DA3
2 0.9V
3 0.9V
на выходе на эммитерах 1,2в.
У Вас проблема не в оконечнике
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 11:40:04
Уважаемый koyodza скажите, что можно еще попробовать, а то у меня руки опускаются!
Я пробовал параллельно С10 и С2 подпаивать К73 1мк*250В - абсолютно никаких изменений. В начале бросок до -20В, потом до нуля и плавный набор (1,5-2,0 сек) до +10В. А на рабочей платке на выходе при вкл/выкл никаких всплесков - 0,0В!!!
Перепаял VT3 и VT5 с этой платки на рабочую, а от туда на эту. Та работает без изменений, ну и эта тоже в принципе без изменений!!!! :solder: :cry:
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 11:41:24
Рейтинг сообщения: -1
Похоже подпись пора пересматривать................
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 19:31:56
Карма: 40
Честно говоря, я уже и не знаю, что Вам ещё посоветовать. Давайте попробуем начать всё с самого начала. Опишите подробно текущее состояние аппарата, отключите конт.2 и 7 от остальной части схемы, выполните новые замеры (точки выберите на своё усмотрение, если чего-то будет недостаточно - я потом запрошу, но только не переключайте точку подключения общего провода мультиметра), дайте текущие фото монтажа, другие подробности, которые считаете нужными.
Я потом попрошу выполнить какие-то действия и замеры, но только не делайте в промежутках ничего "от себя", а то мы опять не сможем свести концы с концами
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 18:10:18
Что было сделано: плата выпаяна, соединена проводами с ножками рабочей платки, 7 и 2 выводы не подключены, транзистор VT3 и VT5 поменены между платами, С2 и С10 - подпаивал К73 1мк*250В.
VT1 Б14,8... К 31,0 ....Э 14,2
VT2 Б-30,0 ..К -1,7.. ..Э -30,0
VT3 Б31,0 ...К 11,0 ....Э 31,6
VT4 Б-29,5 ..К 9,0 .....Э -30
VT5 Б11,0 ...К 31,6....Э 10,6
VT6 Б9,0 .....К -31,0 ..Э 9,6
DA1(14)
2....10,7
3...-0,1
4...-0,8
6...-0,5
7..14,9
R2=0,6
R3=3,6
R4=0,9
R5=0,6
R9=0,5
VT3э-VT4э=60,0
VT5э-VT6э=1,0
Плату, как я уже говорил, я пролудил и промыл зубной щеткой и спиртом: Код для ФОТО 666999
http://www.fayloobmennik.net/1369066
Последний раз редактировалось SOV1 Чт янв 05, 2012 20:17:10, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 19:05:09
Карма: 40
Причин тут может быть несколько. Наиболее вероятная - обрыв (скорее всего внутри) коллектора транзистора в DA1 который подключен к ножке 7. Но Вы вроде уже меняли DA1
Другие возможные причины: частичный пробой (эффект "стабилитрона") перехода Б-К VT3 или VT5. Ещё возможно самовозбуждение на высокой частоте.
Попробуйте отпаять ножку 7 DA1 и измерить после этого напряжение на выходе. Если оно останется таким же (около +10В), то похоже проблема в DA1
Можете попробовать просто сразу заменить все указанные элементы. Но помните, что VT3 и VT5 должны быть способны рассеивать до 0,5Вт и Uкэ не должно быть меньше 80-100В
Сборку DA1 можно заменить парой КТ3102 или подобными, те что имеют базу посередине отлично становятся без перекручивания выводов
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 12:06:08
koyodza писал(а):
... Наиболее вероятная - обрыв (скорее всего внутри) коллектора транзистора в DA1 который подключен к ножке 7. Но Вы вроде уже меняли DA1
Да, я уже менял сборку, да и её транзисторы нормально прозваниваются.
koyodza писал(а):
Другие возможные причины: частичный пробой (эффект "стабилитрона") перехода Б-К VT3 или VT5.Можете попробовать просто сразу заменить все указанные элементы. Но помните, что VT3 и VT5 должны быть способны рассеивать до 0,5Вт и Uкэ не должно быть меньше 80-100В
Я писал, что пару этих транзисторов я с рабочей платы поставил на эту, а с этой на рабочую - обе продолжают вести себя без изменений.
Сейчас пробовал отпаять С10 - как будто ничего и не делал.... Почему то у меня претензия к работе VT3...
Скоро выйду на работу - там есть осциллограф - что и где смотреть?
PS. Фото помогли?
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 17:35:52
Карма: 40
SOV1 писал(а):
Фото помогли?
Да, возникли новые вопросы: большой электролитический конденсатор - это С6 ?
Если да, то непонятно почему он подключен к конт.2 а не конт.3 ?
У Вас есть схема в бумажном виде? Посмотрите, соответствует ли она той, которой пользуюсь я http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/wega25u122sx.djvu
Если нет, дайте ссылку на схему, совпадающую с Вашей. Несколько вариантов схем были на первой странице этого обсуждения.
До выяснения вопроса со схемой дальнейшие пункты не читайте.
Да. Но то было раньше. Не поленитесь проверить или заменить ещё раз. У Вас особо тяжёлый случай, поэтому давайте попробуем выполнять рекомендации чётко. Потому как если я буду считать, что Вы проверили или заменили какой-то компонент, а Вы на самом деле этого не сделали, мы можем пойти по ложному пути.
Для начала - на выходе (конт.7), и на коллекторе VT3. Смотреть обязательно через выносной делитель 1:10, иначе входная ёмкость щупа может подавить возможные ВЧ-колебания. Их амплитуда может быть от долей Вольт до десятков Вольт, частота - до десятков МГц
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 18:50:38
Да это С6.
Схема у меня родная в бумажном виде и соответствует той, ссылку на которую Вы давали на первой странице:
http://cha65.narod.ru/RADIO/VEGA/Vega50u122s.gif
Я так понимаю Вы работали немного по другой схеме. У меня отсутствует узел индикации перегрузки (а я хочу его сделать - можно же переделать?): говоря "..отключив вывод 2..." вы имели ввиду отключить данный узел, а я отключал "общий от С2 и С6...
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 20:46:42
Карма: 40
SOV1 писал(а):
Да это С6
А почему такой большой?
SOV1 писал(а):
Схема http://cha65.narod.ru/RADIO/VEGA/Vega50u122s.gif
Именно...
Придётся многое начать ещё раз. Правда, качество той схемы оставляет желать лучшего, многие позиционные обозначения не читаются. Если найдёте в лучшем качестве, покажите.
Сейчас придётся отключенный конт.2 подключить. Но нужно проверить, нет ли обрыва в той цепи, куда он подключается, а уходит цепь далеко. Можно (при отключенном по-прежнему конт.7) просто подключить конт.2 к конт.3
Ну и снова проверить. Можете не измерять абсолютно всё, достаточно будет первым делом измерить на конт.7, если по-прежнему плохо - то
VT1 Б К Э
VT5 Б К Э
VT6 Б К Э
DA1 - 2, 3, 4, 6, 7
R3, R4, R5, R9
VT5э-VT6э
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 07:57:52
По поводу схем мы уже разговаривали на стр3. (viewtopic.php?f=32&t=52071&start=40):
SOV1 писал(а):
Что касается схемы - у меня родная на вега 50У-122С на бумаге, а у вас по ссылке на вега 25У-122С. В них есть небольшие различия. В нете нарыл электронку, попытался прикрепить файлы. Жаль там нет печатки.
С6 на 1000мк - электролиты если менять так менять... Замеры вечером попробую сделать.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 15:20:45
Карма: 40
Ну я ж всех уже не помню, тут не только Вы приходили с вопросами. Вы уж извините
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 15:32:44
Та нормально все, с замерами не получается - гости. Всех с Рождеством!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 18:08:55
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
С Рождеством :beer: Успехов и удачи :beer:
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 19:33:41
Рейтинг сообщений: 5
Всем привет, Всех с Рождеством!!!
Отдали мне сей усилитель, отдали просто сказали что рабочий - пользуйтесь!!!
Включил, один канал поёт - с другого тишина, прибавляешь громкость щёлкает защита - усил вырубается!!!
Разобрал, начал звонить транзисторы, наткнулся на Vt30 КТ816Г пробит - заменил, на выходе 30В постоянки, относительно общего +30В!!!
В данный момент выпаял плату усилителя напряжения, хочу проверить транзисторы!!!
Кто что скажет с чего начать, куда глядеть??? :))
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сейчас этот форум просматривают: OlegO, Чумак и гости: 24
