ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение yurgenfon »
Palmyr писал(а):Каюк, в СЛ 6.0 тоже 300 на 300 максимум :o
шестой версии ещё нет скачай отсюда http://radio-hobby.org/modules/tdmdownl ... d=2&lid=15
Сообщение otest »
У меня есть версии 500х500. Куда кинуть?
Сообщение Palmyr »
otest писал(а):У меня есть версии 500х500. Куда кинуть?
Залей пожалуйста сюда, и выложи здесь ссылку.
Наше солнце, гори - не сгорай!
Сообщение otest »
http://fayloobmennik.net/1353453
Сообщение Palmyr »
Спасибо. Это официальная версия что-ли? я неофициальную 6.0 ставил.
Сообщение otest »
Не знаю что есть официальная. Включи проверь и напиши результат.
Сообщение Palmyr »
Включил, нормально всё. 500х500 можно поставить :)
Сообщение otest »
можно поставить
Мне бутылку валерьянки
Сообщение Dotoro22 »
Товарищи уважаем коты,
помогите с проблеммой(
SL50 печатает дорожки очень тонкие (порядка 0.1, 0.2мм), причем на предосмотре все впорядке,
некоторые lay файлы печатает с нормальными дорожками некоторые с такими "ниточками" вместо дорожек(
upd
ну как бы проблема оказалась в отзеркаливании, в е# версии 5.0 rus
Блин в 5.1 тажа фигня(
я так понимаю выход только отзеркаливать всю плату до печати?
а опциях печати только негатив добавить..
Странно.
Сообщение Brigadir »
Это проблема принтера, как я понимаю. (фотобарабан, левый тонер, грязный лазер). На струйнике у меня никогда не было проблем.
А поболтать?
Сообщение ВитГо »
Dotoro22 писал(а):Товарищи уважаем коты,
upd
у меня такая же фигня была при печати в doPDF (чтобы потом на работе пдфчик распечатать).... так и не понял откуда такой глюк, в предпросмтре печати все показывалось ОК
Сообщение Dikoy »
А чем можно смотреть *.GBR файлы, которые спринт генерит?
Скачал бесплатный GC-Prevue, но что-то он не хочет...
Хочу проверить корректность экспорта слоя.
upd
А, въехал. GC-Prevue всё открывает, просто файлы надо подсасывать через File/Import.
Последний раз редактировалось Dikoy Пн янв 02, 2012 18:01:37, всего редактировалось 1 раз.
Принтер новый из коробки, и картридж тоже.
Проблема пропадает если отразить схему в проекте (соответсвенно не отражть при печати). Так что это не проблема
лазерного принтера точно.
Сообщение Dikoy »
Сообщение Avenarius »
Сообщение от: Пт янв 08, 2010 12:05:48
котофей писал(а):Поставил себе Windows 7 и обнаружил такую неприятность.....
В окне програмы Sprint Layout присутствуют "крякозябы" вместо нормальных надписей....
Это лечится как-то ?
Понимаю, что некропост, но нашел решение данной проблемы, так как сам столкнулся, - может кому нибудь поможет и натолкнется на этот пост. По теме: ни танцы с реестром, ни смена темы в Windows 7 не помогали.
1) Скачиваем Resource Hacker (у меня 3.6.092, но думаю не важно)
2) В ней открываем файл layout50.exe из папки с установленным Sprint Layout. (думаю что и с 6ой версией метод сработает)
3) Забиваем в поиск (ctrl+f) строку ANSI_CHARSET, жмем найти, он находит, заменяем это слово на DEFAULT_CHARSET.
4) Жмем F3 он находит следующее слово, заменяем все какие встретим!!!.
5) Иногда спрашивает что типа Recompile script, отвечаем да и идем дальше, пока программа не скажет что не нашла больше словосочетаний подобно ANSI_CHARSET.
6) Сохраняем "файл как" с именем Layout50.exe (можно для страховки сохранить оригинальный файл с другим названием)
7) Запускаем программу и радуемся результату
Сообщение Evgeny1 »
возникла смешная проблемка но не как рашаца не хочет :( :(
Sprint Layout плата печатается очень блекло и тускло вопщем настолько, что утюжить на плату просто нечего :o :shock:
при этом контур платы, перекрестия и дополнительную информацию внизу страницы печатает как обычно жирно
плизз подскажите в чем трабл
Сообщение ВитГо »
Evgeny1 писал(а):возникла смешная проблемка но не как рашаца не хочет :( :(
цвет слоя какой?
у меня при зеленом например - тоже очень бледно.. поменял на черный и все стало ОК....
Сообщение Evgeny1 »
мм вот блин точно поставил черный теперь норм :)
а почемуж он тада раньше все время нормально печатал??
Сообщение ВитГо »
Evgeny1 писал(а):мм вот блин точно поставил черный теперь норм :)
а кто его знает... сам голову ломал с пару месяцев назад...
правда потом я по дефолту включил в принтере галку "печатать цветное черным" и мне теперь пофиг какой цвет в SL :-) (надоело руками постоянно править цвет в SL)
