Форум РадиоКот • Просмотр темы - ВСЁ про Sprint Layout
Текущее время: Ср ноя 12, 2025 23:52:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8504 ]     ... , , , 53, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ВСЁ про Sprint Layout
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 09:22:11
Карма: -11
Рейтинг сообщений: 15
Palmyr писал(а):
Каюк, в СЛ 6.0 тоже 300 на 300 максимум :o
шестой версии ещё нет скачай отсюда http://radio-hobby.org/modules/tdmdownl ... d=2&lid=15
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 11:20:47
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
У меня есть версии 500х500. Куда кинуть?
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 18:13:45
Рейтинг сообщений: 25
Залей пожалуйста сюда, и выложи здесь ссылку.
Наше солнце, гори - не сгорай!
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 18:56:02
Карма: 27
http://fayloobmennik.net/1353453
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 19:28:43
Спасибо. Это официальная версия что-ли? я неофициальную 6.0 ставил.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 19:33:17
Карма: 27
Не знаю что есть официальная. Включи проверь и напиши результат.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 20:03:03
Включил, нормально всё. 500х500 можно поставить :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 20:22:39
Карма: 27
можно поставить
Мне бутылку валерьянки
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 21:19:42
Товарищи уважаем коты,
помогите с проблеммой(
SL50 печатает дорожки очень тонкие (порядка 0.1, 0.2мм), причем на предосмотре все впорядке,
некоторые lay файлы печатает с нормальными дорожками некоторые с такими "ниточками" вместо дорожек(
upd
ну как бы проблема оказалась в отзеркаливании, в е# версии 5.0 rus
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 22:04:00
Блин в 5.1 тажа фигня(
я так понимаю выход только отзеркаливать всю плату до печати?
а опциях печати только негатив добавить..
Странно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 11:16:06
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Это проблема принтера, как я понимаю. (фотобарабан, левый тонер, грязный лазер). На струйнике у меня никогда не было проблем.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 13:05:37
Рейтинг сообщений: 101
upd
у меня такая же фигня была при печати в doPDF (чтобы потом на работе пдфчик распечатать).... так и не понял откуда такой глюк, в предпросмтре печати все показывалось ОК
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 16:16:00
Рейтинг сообщений: 5
А чем можно смотреть *.GBR файлы, которые спринт генерит?
Скачал бесплатный GC-Prevue, но что-то он не хочет...
Хочу проверить корректность экспорта слоя.
upd
А, въехал. GC-Prevue всё открывает, просто файлы надо подсасывать через File/Import.
Последний раз редактировалось Dikoy Пн янв 02, 2012 18:01:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 16:25:55
Принтер новый из коробки, и картридж тоже.
Проблема пропадает если отразить схему в проекте (соответсвенно не отражть при печати). Так что это не проблема
лазерного принтера точно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 17:59:58
 Заголовок сообщения: Re: Sprint Layout 5 и Windows 7
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 00:56:59
Сообщение от: Пт янв 08, 2010 12:05:48
котофей писал(а):
Поставил себе Windows 7 и обнаружил такую неприятность.....
В окне програмы Sprint Layout присутствуют "крякозябы" вместо нормальных надписей....
Это лечится как-то ?
Понимаю, что некропост, но нашел решение данной проблемы, так как сам столкнулся, - может кому нибудь поможет и натолкнется на этот пост. По теме: ни танцы с реестром, ни смена темы в Windows 7 не помогали.
1) Скачиваем Resource Hacker (у меня 3.6.092, но думаю не важно)
2) В ней открываем файл layout50.exe из папки с установленным Sprint Layout. (думаю что и с 6ой версией метод сработает)
3) Забиваем в поиск (ctrl+f) строку ANSI_CHARSET, жмем найти, он находит, заменяем это слово на DEFAULT_CHARSET.
4) Жмем F3 он находит следующее слово, заменяем все какие встретим!!!.
5) Иногда спрашивает что типа Recompile script, отвечаем да и идем дальше, пока программа не скажет что не нашла больше словосочетаний подобно ANSI_CHARSET.
6) Сохраняем "файл как" с именем Layout50.exe (можно для страховки сохранить оригинальный файл с другим названием)
7) Запускаем программу и радуемся результату
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 23:05:24
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 79
возникла смешная проблемка но не как рашаца не хочет :( :(
Sprint Layout плата печатается очень блекло и тускло вопщем настолько, что утюжить на плату просто нечего :o :shock:
при этом контур платы, перекрестия и дополнительную информацию внизу страницы печатает как обычно жирно
плизз подскажите в чем трабл
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 23:22:50
цвет слоя какой?
у меня при зеленом например - тоже очень бледно.. поменял на черный и все стало ОК....
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 23:33:23
Карма: 13
мм вот блин точно поставил черный теперь норм :)
а почемуж он тада раньше все время нормально печатал??
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 00:18:55
а кто его знает... сам голову ломал с пару месяцев назад...
правда потом я по дефолту включил в принтере галку "печатать цветное черным" и мне теперь пофиг какой цвет в SL :-) (надоело руками постоянно править цвет в SL)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
