Усилитель для наушников на 6Ж1П
andrewkot
Сообщение andrewkot »
Подскажите пожалуйста, какие номера выводов 6Ж1П подключать на этой схеме.
Линк
Заранее благодарен!
FANTASTRON
Re: Усилитель для наушников на 6Ж1П
Сообщение FANTASTRON »
6ж1п
(13.83 КБ) 1441 скачивание
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
andrewkot
непонятно :( это картинку я уже нашел, но так как я в радио новачок... как я понял это отличие иностранной маркировки, интересуют как пронумерованные выводы между катодом и анодом :( (анод - 5; катод - 2,7?)
andrewkot
на Вашем рисунке:
1 - сетка первая;
2 - катод, сетка третья и экран;
3 - подогреватель;
4 - подогреватель;
5 - анод;
6 - сетка вторая;
7 - катод, сетка третья и экран.
но не могли бы Вы подписать или рассказать на пальцах какой вывод на самой лампе (номер) идет например к динамику... я буду очень благодарен!
andrewkot
правильно я обозначил?
FANTASTRON
Правильно
rmmp
Сообщение rmmp »
andrewkot писал(а):Подскажите пожалуйста, какие номера выводов 6Ж1П подключать на этой схеме.
Ещё накал надо подключить
6,3В.
Простая схемка,попробую собрать.Просто интересно какой будет звук на моих Коссах,сопротивление подходит. :)
andrewkot
блин, неработает... а куда накал включать? :facepalm:
andrewkot
а 3-4 скорей всего, ну я тупак... и где взять сейчас 6,3...
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
Фига се! А что, лампа и от 12 вольт работать будет? Разве ей не под сотню вольтаж нужен? Или же это какая-то специальная низковольтная лампа?
andrewkot
кстати а накал должен быть постоянного тока?
rustot
Сообщение rustot »
B@R5uk писал(а):Фига се! А что, лампа и от 12 вольт работать будет? Разве ей не под сотню вольтаж нужен? Или же это какая-то специальная низковольтная лампа?
хреново, но будет :)
m.ix
Сообщение m.ix »
странный анодный вольтаж :shock:
накал переменка!
hybroid
Сообщение hybroid »
накал переменка!
Обижаете некоторых личностей, которые его питают постоянкой, ещё и стабилизируя :) Например, миня.
Кстати с таким анодным работает эта лампа. И даже не очень уж и плохо.
rmmp
Сообщение rmmp »
B@R5uk писал(а):Или же это какая-то специальная низковольтная лампа?
Стояли в каждом ламповом телеке.Обычная лампа.
Некоторые могут работать при низком анодном,есть схемы усилителей для наушников на 6Н23П где анодное не больше 25В.
hybroid писал(а):Обижаете некоторых личностей, которые его питают постоянкой, ещё и стабилизируя
Фона вобще не слышно?
hybroid
Сообщение hybroid »
rmmp писал(а):Фона вобще не слышно?
Не слышно. И питание импульсное :))) И не лезет ничего никуда.
Стабилизируя по току накал вы ещё и продлите ему жизнь.
andrewkot
думал за вечерок на коленке сваяю, мда... подскажите чем можно запитать накал, выдернуть транс с телика не подходит, нужно чтобы были малые габариты, ну и простота. может ИБП что типа для газоразрядных индикаторов?
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
andrewkot писал(а):может ИБП что типа для газоразрядных индикаторов?
Источник бесперебойного питания для газоразрядных индикаторов? O_o o_O Это что-то новенькое. =D
andrewkot
да, хех) думал по умничать, получилось как всегда))
rmmp
Сообщение rmmp »
ИБП можно расшифровать как импульсный блок питания. :)
andrewkot писал(а):подскажите чем можно запитать накал, выдернуть транс с телика не подходит, нужно чтобы были малые габариты, ну и простота.
Возьми любой 50гц трансформатор,на выходе чтобы он выдал не менее 8В и ток полампера или выше (не помню сколько потребляет одна лампа).Дальше сделать простой регулируемый стабилизатор на микре LM317,выставить на выходе 6,3В под нагрузкой вот и готово.Микру прикрутить на радиатор.
http://alex-exe.net.ru/radio/power/easypowerlm317/
