Усилитель для наушников на 6Ж1П
6ж1п
- (13.83 КБ) 1441 скачивание
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
непонятно
это картинку я уже нашел, но так как я в радио новачок... как я понял это отличие иностранной маркировки, интересуют как пронумерованные выводы между катодом и анодом
(анод - 5; катод - 2,7?)
на Вашем рисунке:
1 - сетка первая;
2 - катод, сетка третья и экран;
3 - подогреватель;
4 - подогреватель;
5 - анод;
6 - сетка вторая;
7 - катод, сетка третья и экран.
но не могли бы Вы подписать или рассказать на пальцах какой вывод на самой лампе (номер) идет например к динамику... я буду очень благодарен!
1 - сетка первая;
3 - подогреватель;
4 - подогреватель;
5 - анод;
6 - сетка вторая;
Правильно
Ещё накал надо подключитьandrewkot писал(а):Подскажите пожалуйста, какие номера выводов 6Ж1П подключать на этой схеме.
6,3В.
Простая схемка,попробую собрать.Просто интересно какой будет звук на моих Коссах,сопротивление подходит.
Фига се! А что, лампа и от 12 вольт работать будет? Разве ей не под сотню вольтаж нужен? Или же это какая-то специальная низковольтная лампа?
хреново, но будетB@R5uk писал(а):Фига се! А что, лампа и от 12 вольт работать будет? Разве ей не под сотню вольтаж нужен? Или же это какая-то специальная низковольтная лампа?
странный анодный вольтаж
накал переменка!
накал переменка!
Обижаете некоторых личностей, которые его питают постоянкой, ещё и стабилизируянакал переменка!
Кстати с таким анодным работает эта лампа. И даже не очень уж и плохо.
Стояли в каждом ламповом телеке.Обычная лампа.B@R5uk писал(а):Или же это какая-то специальная низковольтная лампа?
Некоторые могут работать при низком анодном,есть схемы усилителей для наушников на 6Н23П где анодное не больше 25В.
Фона вобще не слышно?hybroid писал(а):Обижаете некоторых личностей, которые его питают постоянкой, ещё и стабилизируя
Не слышно. И питание импульсноеrmmp писал(а):Фона вобще не слышно?
Стабилизируя по току накал вы ещё и продлите ему жизнь.
думал за вечерок на коленке сваяю, мда... подскажите чем можно запитать накал, выдернуть транс с телика не подходит, нужно чтобы были малые габариты, ну и простота. может ИБП что типа для газоразрядных индикаторов?
Источник бесперебойного питания для газоразрядных индикаторов? O_o o_O Это что-то новенькое. =Dandrewkot писал(а):может ИБП что типа для газоразрядных индикаторов?
ИБП можно расшифровать как импульсный блок питания.B@R5uk писал(а):Источник бесперебойного питания для газоразрядных индикаторов? O_o o_O Это что-то новенькое. =Dandrewkot писал(а):может ИБП что типа для газоразрядных индикаторов?
Возьми любой 50гц трансформатор,на выходе чтобы он выдал не менее 8В и ток полампера или выше (не помню сколько потребляет одна лампа).Дальше сделать простой регулируемый стабилизатор на микре LM317,выставить на выходе 6,3В под нагрузкой вот и готово.Микру прикрутить на радиатор.andrewkot писал(а):подскажите чем можно запитать накал, выдернуть транс с телика не подходит, нужно чтобы были малые габариты, ну и простота.
http://alex-exe.net.ru/radio/power/easypowerlm317/
