ШИМ регулятор для управления печкой авто.
Borodach
Re: ШИМ регулятор для управления печкой авто.
Сообщение Borodach »
Странно, и зачем это в автомобилях не используют частоты выше 300 - 400 Гц для управления коллекторными двигателями? Наверное не учли мнения наших "спецов" с форума ... . :)))
Попробуйте сначала, а потом уже высказывайтесь ... . :)))
Aenigma
Сообщение Aenigma »
Borodach
Не нахожу в этом ничего странного. Есть две основные причины, по которым такие частоты целесообразно применять.
1. Чрезмерный нагрев ключа на более высоких частотах.
2. Частота коммутации, при которой ток через двигатель становится непрерывным, слишком высока, и поэтому оказывается проще понизить частоту.
Borodach
Вообще я немножко "стебаюсь" ... . :)))
Aenigma
Сообщение Aenigma »
Borodach, хотя вопрос на самом деле резонный, когда мы говорим, что высокая частота - хорошо. :) Хотел уточнить, что тут не всё однозначно.
nik-as
Сообщение nik-as »
Aenigma писал(а):Термин «пульсирующий ток»
Да, я тут маленько не правильно выразился, не "пульсирующий ток" а "пульсации тока" имелись в виду. :oops:
пауза между импульсами всё равно не превышает периода
Естественно, но с уменьшением КЗ, снижается энергия запасённая индуктивностью.
служат частота и индуктивность.
Совершенно справедливо. :)
ascerdfg
Сообщение ascerdfg »
Ладно, открою тайну. Чем выше частота - тем меньше якорь успевает насыщаться и, следовательно, меньше ЭДС-самоиндукции и, следовательно:
1) меньше губительное воздействие ЭДС-самоиндукции на электронику.
2) меньший выброс в эфир радио-помехи.
3) меньший ток в конце импульса (потому что он короче) а значит меньшая нагрузка на щёточно-коллекторный узел и полевик.
Aenigma
Сообщение Aenigma »
ascerdfg, не со всеми доводами полностью согласен, но суть верная, и сводится она к уменьшению пульсаций тока...
Borodach
ascerdfg писал(а):Ладно, открою тайну. Чем выше частота - тем меньше якорь успевает насыщаться и, следовательно, меньше ЭДС-самоиндукции и, следовательно:
И следовательно не будет развиваться требуемый момент на валу и как следствие, двигатель будет "пищать", но не будет крутить ... . :))
ascerdfg
У меня на 5 действующих вольтах стоит 1-я скорость, всё никак руки не дойдут перепаять её по-тише.
AlekseyEnergo
Сообщение AlekseyEnergo »
Прошло чуть более Года, я подниму тему для обсуждения.
Я собираюсь собрать схему по Изображение.
Но будут некоторые дополнения и замены.
1. Я меняю Полевой транзистор на IRFZ44NPBF, вроде его мощность позволяет обойтись только им одним.
2. Я ставлю дополнительно керамический конденсатор по питанию микросхемы.
Но я так и не понял совсем чуть чуть. Диод в параллель двигателя лучше ставить Шотки или все же обычный мощный подойдет?
И еще Что бы полностью исключить влияние этой схемы на работу, оборудования в машине ее нужно экранировать и добавлять LC - фильтры по питанию?? Просто не хочется слышать писк в колонках.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
ascerdfg
Если радио не будешь слушать то пофиг. Ты же не слушаешь это говнорадио?
les1982
Сообщение les1982 »
Частота шим 300-400 Гц как это уже тут говорилось.
В параллель шотки или быстрый диод.
А дальше смотреть по обстоятельствам, будет петь в колонки или нет.
Люди могут жить без мозгов.
Телекот
Сообщение Телекот »
ascerdfg писал(а):Для коллекторного двигателя чем больше частота - тем лучше. Оказывается совсем не плохо этого не знать
Интересное утверждение. При работе ШИМа роль дросселя выполняет обмотка двигателя. А теперь вспомните почему железо в трансформаторе или НЧ дросселя набраны из пластин? Почему в трансформаторах на частоты порядка 10-20КГц пластины делают очень тонкими. А на частотах 20 и более КГц применяют феррит. Если почитать учебники то не сложно выяснить что для уменьшения потерь в сердечнике.
Так что если якорь вашего двигателя сделан из феррита можно применять высокую частоту, если набран из тонких пластин то можете использовать частоту до 20КГц. Ну а тем бедолагам у кого якорь набран из толстых пластин приходится выбирать более низкую частоту, или мирится с боольшими потерями электроэнергии.
AlekseyEnergo
ascerdfg писал(а):
ascerdfg писал(а):___
Слушаю причем очень часто. И не Говнорадио, а хорошее. Не надо равнять других по себе.
les1982 писал(а):В параллель шотки или быстрый диод.
Спасибо ВАМ.
Вот посмотрел параметры, в даташите, Полевика который хотел использовать и не подходит он. Напряжение насыщения Исток-Затвор слишком большое 20В. Буду искать другой.
И вот опять пошли сообщения не по теме
Телекот
Сообщение Телекот »
У полевикоев нет такого понятия как напряжение насыщения.
ascerdfg
IRF1324 правит автомобильным миром. У нас стоит 200 руб.
Телекот
Сообщение Телекот »
Ещё более интересное утверждение. :))
каждый человек имеет отклонения от нормы.
Я что пытаюсь объяснить прописные истины тем кому это не надо, вы что утверждаете то в чём не разбераетесь.
Последний раз редактировалось Телекот Сб фев 02, 2013 12:53:40, всего редактировалось 1 раз.
les1982
Сообщение les1982 »
Телекот
Да пусть хоть на 100кГц управляет вам то что
AlekseyEnergo
Телекот писал(а):У полевикоев нет такого понятия как напряжение насыщения.
VGS — напряжение насыщения Исток-Затвор или, проще говоря, управляющее напряжение.
Телекот
Сообщение Телекот »
VGS +-20в Это предельно допустимое напряжение на затворе. Для открывания достаточно 8-10в.
