Расположение выводов радиоэлементов
Сообщение МитяРа »
Ghost in shell писал(а):Даташит тут:
Ты сам свою сЦылку пробовал открывать.. у мя не открывается..
Сообщение bav123 »
Она открывается, только там один текст иероглифами.
Сообщение bav123 »
индикатор наверно такой?
(160.8 КБ) 1315 скачиваний
Сообщение petrunick »
Какая распиновка интегральных стабилизаторов 7812 в корпусе SO8, по типу этого? Ни в одном даташите на LM7812 я не нашел распиновки в SO8, может, я не там ищу?
(62.5 КБ) 865 скачиваний
Сообщение МитяРа »
petrunick писал(а):Ни в одном даташите на LM7812 я не нашел распиновки в SO8
Надо было на 78L12 искать: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm78l12.pdf
Сообщение Ghost in shell »
даташит не такой.
WH1602.pdf
(300.11 КБ) 448 скачиваний
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
to МитяРа
Благодарю за быстрый ответ! :)) А то плата на носу, и ее надо делать :)
Сообщение МитяРа »
Ghost in shell писал(а):даташит не такой.
Там на чертеже ножки-то вроде подписаны, с 14 по 1, потом 15 и 16.. :tea:
Сообщение МитяРа »
petrunick писал(а):А то плата на носу, и ее надо делать
Удачи в деланьи.. и не забуди побольше меди оставить на дорожках - для охлаждении микры..
Там весьма неоднозначно подписано. Учитывая стоимость девайса и путаницу в ногах:
http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 0&p=101118
Сообщение МитяРа »
Ghost in shell писал(а):Там весьма неоднозначно подписано.
Да вроде однозначно всё подписано..
Если на плате индикатора есть электролит, то полярность питания можно по нему прозвонить, если сомневаешься..
Еще самого индикатора нет. :)) Это я для разводки платы.
Сообщение МитяРа »
Ghost in shell писал(а):Еще самого индикатора нет. Это я для разводки платы.
Мя-бы не стал разводить плату, пока деталек нет, если есть что-то ранее не применявшееся..
Хотя, в принципе всегда можно на плате предусмотреть разъём и если, что - сделать кабель-переходник..
Сообщение MAVr 34 »
Народ говорит, что у каждого производителя может быть своя цоколевка. По сему нужно знать производителя и качать его даташит.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Надо же как-то использовать праздники. :)) Плата-то у меня была почти готова, а у WH1602 будет гибкий шлейф - перепаяю, если что.
Всем спасибо за быстрый ответ! :beer:
P.S. Вдруг кому пригодится: цоколевка КИПЦ09И, мной лично выясненная "методом тыка".
(28.04 КБ) 1299 скачиваний
Сообщение ublhjnt »
Подскажите цоколевку микросхемы 286ЕП3.
Сообщение Света »
Сообщение ublhjnt »
Светлана, благодарю.
Сообщение loki113 »
всем привет.
отпаял с платы десяток транзисторов с945.
на плате ноги идут в такой последовательности
срез сверху
Э-Б-К.
но в даташите
http://www.futurlec.com/Transistors/C945.shtml
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... /C945.html
Э-К-Б
вызваниваю тестером - получается что база в центре.
даташиты врут?
Сюда перенес.
Сообщение hybroid »
Эти транзисторы только ленивый не делает. 13001 тоже бывают с разной распиновкой.
[UPD]
Вот вам два даташита:
http://www.minilogic.com.hk/Spec/2sc945.pdf
http://www.radiomods.co.nz/transistors/2sc945.pdf
Разные производители. Разная распиновка.
Вернуться в «Практика»
