Ты сам свою сЦылку пробовал открывать.. у мя не открывается..Ghost in shell писал(а):Даташит тут:
Расположение выводов радиоэлементов
Надо было на 78L12 искать: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm78l12.pdfpetrunick писал(а):Ни в одном даташите на LM7812 я не нашел распиновки в SO8
даташит не такой.индикатор наверно такой?
- WH1602.pdf
- (300.11 КБ) 461 скачивание
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
to МитяРа
Благодарю за быстрый ответ!
А то плата на носу, и ее надо делать
Там на чертеже ножки-то вроде подписаны, с 14 по 1, потом 15 и 16..Ghost in shell писал(а):даташит не такой.
Удачи в деланьи.. и не забуди побольше меди оставить на дорожках - для охлаждении микры..petrunick писал(а):А то плата на носу, и ее надо делать
Там весьма неоднозначно подписано. Учитывая стоимость девайса и путаницу в ногах:Там на чертеже ножки-то вроде подписаны, с 14 по 1, потом 15 и 16..
http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 0&p=101118
Да вроде однозначно всё подписано..Ghost in shell писал(а):Там весьма неоднозначно подписано.
Если на плате индикатора есть электролит, то полярность питания можно по нему прозвонить, если сомневаешься..
Еще самого индикатора нет.Если на плате индикатора есть электролит, то полярность питания можно по нему прозвонить, если сомневаешься..
Мя-бы не стал разводить плату, пока деталек нет, если есть что-то ранее не применявшееся..Ghost in shell писал(а):Еще самого индикатора нет. Это я для разводки платы.
Хотя, в принципе всегда можно на плате предусмотреть разъём и если, что - сделать кабель-переходник..
Народ говорит, что у каждого производителя может быть своя цоколевка. По сему нужно знать производителя и качать его даташит.Ghost in shell писал(а):Там весьма неоднозначно подписано. Учитывая стоимость девайса и путаницу в ногах:Там на чертеже ножки-то вроде подписаны, с 14 по 1, потом 15 и 16..
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Надо же как-то использовать праздники.Мя-бы не стал разводить плату, пока деталек нет
Всем спасибо за быстрый ответ!
P.S. Вдруг кому пригодится: цоколевка КИПЦ09И, мной лично выясненная "методом тыка".
- (28.04 КБ) 1307 скачиваний
Подскажите цоколевку микросхемы 286ЕП3.
Светлана, благодарю.
всем привет.
отпаял с платы десяток транзисторов с945.
на плате ноги идут в такой последовательности
срез сверху
Э-Б-К.
но в даташите
http://www.futurlec.com/Transistors/C945.shtml
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... /C945.html
Э-К-Б
вызваниваю тестером - получается что база в центре.
даташиты врут?
Сюда перенес.
срез сверху
Э-Б-К.
но в даташите
Э-К-Б
даташиты врут?
Сюда перенес.
Эти транзисторы только ленивый не делает. 13001 тоже бывают с разной распиновкой.
[UPD]
Вот вам два даташита:
http://www.minilogic.com.hk/Spec/2sc945.pdf
http://www.radiomods.co.nz/transistors/2sc945.pdf
Разные производители. Разная распиновка.
[UPD]
