Расположение выводов радиоэлементов
МитяРа
Re: Расположение выводов радиоэлементов
Сообщение МитяРа »
Ghost in shell писал(а):Даташит тут:
Ты сам свою сЦылку пробовал открывать.. у мя не открывается..
bav123
Сообщение bav123 »
Она открывается, только там один текст иероглифами.
bav123
Сообщение bav123 »
индикатор наверно такой?
(160.8 КБ) 1312 скачиваний
petrunick
Сообщение petrunick »
Какая распиновка интегральных стабилизаторов 7812 в корпусе SO8, по типу этого? Ни в одном даташите на LM7812 я не нашел распиновки в SO8, может, я не там ищу?
(62.5 КБ) 860 скачиваний
МитяРа
Сообщение МитяРа »
petrunick писал(а):Ни в одном даташите на LM7812 я не нашел распиновки в SO8
Надо было на 78L12 искать: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm78l12.pdf
Ghost in shell
Сообщение Ghost in shell »
даташит не такой.
WH1602.pdf
(300.11 КБ) 441 скачивание
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
petrunick
to МитяРа
Благодарю за быстрый ответ! :)) А то плата на носу, и ее надо делать :)
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Ghost in shell писал(а):даташит не такой.
Там на чертеже ножки-то вроде подписаны, с 14 по 1, потом 15 и 16.. :tea:
МитяРа
Сообщение МитяРа »
petrunick писал(а):А то плата на носу, и ее надо делать
Удачи в деланьи.. и не забуди побольше меди оставить на дорожках - для охлаждении микры..
Ghost in shell
Там весьма неоднозначно подписано. Учитывая стоимость девайса и путаницу в ногах:
http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 0&p=101118
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Ghost in shell писал(а):Там весьма неоднозначно подписано.
Да вроде однозначно всё подписано..
Если на плате индикатора есть электролит, то полярность питания можно по нему прозвонить, если сомневаешься..
Ghost in shell
Еще самого индикатора нет. :)) Это я для разводки платы.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Ghost in shell писал(а):Еще самого индикатора нет. Это я для разводки платы.
Мя-бы не стал разводить плату, пока деталек нет, если есть что-то ранее не применявшееся..
Хотя, в принципе всегда можно на плате предусмотреть разъём и если, что - сделать кабель-переходник..
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Народ говорит, что у каждого производителя может быть своя цоколевка. По сему нужно знать производителя и качать его даташит.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Ghost in shell
Надо же как-то использовать праздники. :)) Плата-то у меня была почти готова, а у WH1602 будет гибкий шлейф - перепаяю, если что.
Всем спасибо за быстрый ответ! :beer:
P.S. Вдруг кому пригодится: цоколевка КИПЦ09И, мной лично выясненная "методом тыка".
(28.04 КБ) 1297 скачиваний
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Подскажите цоколевку микросхемы 286ЕП3.
Света
Сообщение Света »
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Светлана, благодарю.
loki113
помогите с цоколевкой с945
Сообщение loki113 »
всем привет.
отпаял с платы десяток транзисторов с945.
на плате ноги идут в такой последовательности
срез сверху
Э-Б-К.
но в даташите
http://www.futurlec.com/Transistors/C945.shtml
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... /C945.html
Э-К-Б
вызваниваю тестером - получается что база в центре.
даташиты врут?
Сюда перенес.
hybroid
Re: помогите с цоколевкой с945
Сообщение hybroid »
Эти транзисторы только ленивый не делает. 13001 тоже бывают с разной распиновкой.
[UPD]
Вот вам два даташита:
http://www.minilogic.com.hk/Spec/2sc945.pdf
http://www.radiomods.co.nz/transistors/2sc945.pdf
Разные производители. Разная распиновка.
Вернуться в «Практика»
