группа по электробезопасности
Сообщение xyhta1703 »
Если "контролькой влететь под 380 то чаще всего ЛН взрываеться например( хотя я пользуюсь только тсс)
Сходил с детьми в зоопарк.дети орали, рычали, пищали... кажется, звери остались довольны.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
просто КОТ писал(а):Ну а серьёзно?! Что будет плохого то?!
Спираль случайно стряхнул, начал проверять - лампочка не горит. Залез - труп.
Сообщение FANTASTRON »
Категорически запрещено использовать "контрольки" и другую хрень.
Курим
ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
http://www.docload.ru/Basesdoc/11/11723/index.htm
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Сообщение vanyap1 »
У меня четвертая група. Когда сдавал экзамен для корочки, то вопрос был следующим - Возможно ли контролировать обороты 3-х фазного асинхронного двигателя и каким образом. Потом стандартные вопросы - опасное напряжение, ток; что убивает - ток или напряжение и т.д.
Бригадир то умный, ток рассчитать для фазы при включенном двигателе мощностью 3 кВт не смог...
Короче, начальник сам не в курсе что спросил.
Сообщение 102Rudi »
FANTASTRON писал(а):Категорически запрещено использовать "контрольки" и другую хрень.
Курим
Дай ещё Сталинских времён :)))
Курим
А с тех пор требования только ужесточаются. Сам работаю в энергетике. 4 группа.
Сообщение adrenocrome »
pps писал(а):Вопрос: если я меняю место работы останется ли у меня третья группа? Или сгорит. Актуально в частности для Украины.
На новом месте начнешь со второй группы, подтвердишь третью (сдашь экзамен). Если корочки с третьей не предоставишь, то начнешь с первой, потом вторая (экзамен), потом третья (экзамен, через месяц вроде, уже не помню точно).
Вобщем группа не останется, пересдавать надо.
День прошёл, а ты всё жив
Сообщение SeregaT »
adrenocrome писал(а):Если корочки с третьей не предоставишь, то начнешь с первой
Со второй вроде. Или если удостоверение с третьей на три года просрочено, тоже со второй.
Сообщение Slavyan17 »
Мне должны дать корки 3 категории, учусь по специальность электрооборудования электрических станций сетей и систем :)))
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
As
Сообщение As »
Третья группа допуска подразумевает разрешение самостоятельной работы, без надзора "старшего товарища". Однако, самостоятельную работу разрешают только после стажировки на предприятии (вот срок уже не помню... :( ). Так что, если вы меняете работу, то, приходя на новое предприятие даже с четвёртой группой - начинать должны стажёром, и со второй группы... Про пятую не скажу - эти личности руками уже не работают... :)))
Сообщение SeregaT »
Brigadir писал(а):А зачем? Инженер и так понимает, что я не конченный идиот, в рубильник просто так не полезу. Я просто сдаю корочку, они вписывают новый год и отдают обратно.
Раньше я и сам так же сдавал. А вот когда стал сдавать по нормальному, тяжеловато было сдавать, с непривычки :)
ГРУППЫ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО (ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО) ПЕРСОНАЛА И УСЛОВИЯ ИХ ПРИСВОЕНИЯ
ГРУППЫ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО (ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО) ПЕРСОНАЛА И УСЛОВИЯ ИХ ПРИСВОЕНИЯ.zip
(8.36 КБ) 161 скачивание
pps
Сообщение pps »
As писал(а):Третья группа допуска подразумевает разрешение самостоятельной работы, без надзора "старшего товарища". Однако, самостоятельную работу разрешают только после стажировки на предприятии (вот срок уже не помню... :( ). Так что, если вы меняете работу, то, приходя на новое предприятие даже с четвёртой группой - начинать должны стажёром, и со второй группы... Про пятую не скажу - эти личности руками уже не работают... :)))
Она не только самостоятельную работу разрешает но также и дает право управления персоналом при работах, если группа у персонала не выше. Хотя на практике я уже со второй группой руководил электромонтажными работами :)
Сколько немого не избивай - слов пощады не услышишь.
Сообщение SeregaT »
pps писал(а):Она не только самостоятельную работу разрешает но также и дает право управления персоналом при работах, если группа у персонала не выше.
С третьей группой не можешь быть ответственным руководителем работ. Безответственным руководителем работ (когда один делает вид что руководит, а остальные делают вид что подчиняются) можешь хоть вообще без группы допуска. По поводу электромонтажных работ (особенно для практикантов), так там вообще группа допуска нужна только у одного в бригаде (и то далеко не в каждой). Остальные могут штробу бить вообще без группы допуска :)))
pps
Сообщение pps »
Элементарные познания в общей электротехнике.
Знание электроустановки и порядка ее технического обслуживания.
Знание общих правил техники безопасности, в том числе правил допуска к работе, и специальных требований, касающихся выполняемой работы.
Умение обеспечить безопасное ведение работы и вести надзор за работающими в электроустановках.
Знание правил освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой медицинской помощи и умение практически оказывать ее пострадавшему.
Электромонтажные работы - это не только розетки менять! Это например монтаж АВР, Я5000, КСО и пр. Ну а по поводу "Безответственным руководителем работ" то на счет этого большие сомнения!
Сообщение SeregaT »
pps писал(а):Электромонтажные работы - это не только розетки менять! Это например монтаж АВР, Я5000, КСО и пр.
Электромонтажные работы в 95% случаев (и в 110% случаев у практикантов) ведутся без напряжения на не действующих электроустановках. Обычно достаточно, чтобы группа допуска была только у допускающего. Там главное чтобы делали согласно проекту.
pps писал(а):Ну а по поводу "Безответственным руководителем работ" то на счет этого большие сомнения!
Сомнений никаких не должно быть. Достаточно знать. Там, где требуется ответственный руководитель, он обязательно будет иметь 5ю группу допуска. Там где он не требуется, достаточно третьей группы.
pps писал(а):Умение обеспечить безопасное ведение работы и вести надзор за работающими в электроустановках.
В электроустановках может работать не только электротехнический персонал. Например уборщица "Баба Маша" пол зашла помыть в щитовую :))) Вести надзор за работающими и руководить ими - это немного разные понятия.
pps
Сообщение pps »
SeregaT писал(а):Электромонтажные работы в 95% случаев (и в 110% случаев у практикантов) ведутся без напряжения на не действующих электроустановках. Обычно достаточно, чтобы группа допуска была только у допускающего. Там главное чтобы делали согласно проекту.
2 года практики в моем случае.
SeregaT писал(а):Сомнений никаких не должно быть. Достаточно знать. Там, где требуется ответственный руководитель, он обязательно будет иметь как минимум 5ю группу допуска. Там где он не требуется, достаточно третьей группы.
А если ты сам и проектировал то, что сейчас запускается. с 5-той группой к электрощитам не подходят :)
SeregaT писал(а):В электроустановках может работать не только электротехнический персонал. Например уборщица "Баба Маша" пол зашла помыть в щитовую :))) Вести надзор за работающими и руководить ими - это немного разные понятия.
Зашла помыть пол в щитовую и протереть влажной тряпочкой медные шины - немножко разные вещи :o И результат от действий разный? :))
Последний раз редактировалось pps Пт янв 06, 2012 12:30:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SeregaT »
pps писал(а):с 5-той группой к электрощитам не подходят
Правильно, они руководят 8)
pps
Сообщение pps »
Руководят но явно не монтажными работами. В моей организации ни у кого пятой нет. как же мы бедные без руководящего состава заводы запускали, ай-яй-яй :cry:
Сообщение SeregaT »
pps писал(а):Руководят но явно не монтажными работами.
Я про это и говорю, что для монтажных работ они нафиг не нужны.
