Пока прошивал только ATmega164P.
Программатор "STK500v2 by Petka"
Так новая и есть с тремя перемычками.
колоб, а можно ссылку на адаптер для so-корпусов, хочу себе сделать такой же.
Все понял! я тупанул... Насчет ссылки на адаптор вот она...http://aes.at.ua/publ/smd_adapter_dlja_avr/10-1-0-392 .Проверил почти все контроллеры читаются ,стираются и шьются на этом адапторе с прогером USB STK500V2. Кроме одного корпуса TQFP64, кстати и ATMEGA164P TQFP 44 к адаптору подходит,только я прижимал ,не прищекой деревянной,а прищепкой металлической,она поменьше в канцтоварах покупал!
в вообщем такая проблема,
понирпрогом вроде как прошил,
подключаю к компьютеру мигает 6 раз,
аврстудио программатор не видит. когда
подключаю микросхему к
программатору, светодиод начинает
моргать непрерывно. Программатор
собран на: мега48, ft232 bm, кварц 6 и
14...Мгц. Что неправильно сделал?
foxghost если 6 раз маргает и тухнет ,то очевидно комп нашел прогер, а что терминал говорит? У меня версия с одним кварцем.... и при подключении камня горит непрерывно. Прошивка от Ничегонеработает под новую версию немного подходит по описанию, если новую прошивку залили.. 4. Светодиод теперь делает короткие вспышки, когда программатор
находится в standby (питание подано, а кабель не подключен).
Когда кабель правильно подключен, светодиод горит непрерывно.
Когда программатор находится в режиме терминала, светодиод равномерно мигает.
У меня новая версия выглядит вот так ,как на фотке...осталось совсем нечего камень впаять и FT232RL. Ничегонеработает пока не нашел родного кварца ,можно применить на 14,3V9EF? Проверил частоту этого кварца жукоделом показал 14.318..мгц.,подойдет он,если нет найду родной.
- (252.87 КБ) 1582 скачивания
- (171.18 КБ) 1691 скачивание
это мой первый программатор, объясните что такое терминал и как мне им проверить данный девайс.
и еще вопрос если я неудачно прошил мегу, второй раз понипрогом ее можно будет перепрошить или придется новую впаивать
В моей версии нет этх 6-ти морганий. Это было в исходной версии, а я выкинул. Светодиод моргал сразу после сброса вне зависимости от того, нашел комп программатор, или нет.колоб писал(а):если 6 раз маргает и тухнет ,то очевидно комп нашел прогер
Чтобы получить скорость обмена 115200 бод, нужен один из кварцев: 7.3728 МГц, 11.0592 МГц, 14.7456 МГц, 18.432 МГц.колоб писал(а):14.318..мгц.,подойдет он,если нет найду родной.
Частоту кварца нужно определить константой F_CLK в файле main.h и перекомпилировать программу.
Гипертерминал Windows настраиваете на нужный порт (на котором сидит программатор), ставите скорость 115200, 8 бит, четности нет, 1 стоп бит, управление потоком - нет. Два раза нажимает Enter, должно появится сообщение. В общем, всё это описано в инструкции на программатор, что я повторяюсь.foxghost писал(а):объясните что такое терминал и как мне им проверить данный девайс.
Смотря что не так прошили. Есть опасные фузы, которые трогать нельзя.foxghost писал(а):если я неудачно прошил мегу, второй раз понипрогом ее можно будет перепрошить или придется новую впаивать
фьюзы я прошивал как на скриншете, наверное я их забыл записать.
а я имел можно ли понипрогом перезалить саму прошивку(стереть и перезаписать)
Можно.
спасибо за ваши ответы, буду дальше с бубном танцеватьНичегонеработает писал(а):Можно.
Приветствую ВСЕХ КОТОВ! С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ И ВКУСНОЙ ЕДЫ ПО САМЫЕ УСЫ!
теперь по делу!настало время заняться программированием ATMEG!pic контроллеры с большего освоил,собрал программатор ,двое часов,на pic16f84a,и pic16f628a-всё работает,хочу освоить atmegi.ТАК ВОТ прочитал форум,и хочу собрать программер по схеме Sailanser(стр.3) там MEGA8 в DIP корпусе,для того что бы не заморачиваться с начальной прошивкой атмеги,на работе есть проффесиональный программатор, попробую прошить там,и собственно вопросы.
1.какая прошивка? как в оригинале?
2.какие фьюзы выставить при прошивке?дайте картинку-плиз!
3.напишите обозначение контактов разьёма sv1
4.номиналы всех элементов-как в оригинале AvrUsb500 by Petka ? да,
или есть различия? какой кварц? и какие фьюзы под конкретный кварц?
5.как работать в AVRstudio(желательно по подробнее) или дайте ссылку. какую версию AVRstudio лучше скачать для работы с этим программатором?
уважаемые коты я только осваиваю атмеги поэтому и такие вопросы!я понимаю что все ответы есть на форуме но они разбросаны по разным постам! И ЕСЛИ КТО НИБУДЬ СОБЕРЁТ ВСЁ ЭТО В ОДНОМ МЕСТЕ ТО ЧЕСТЬ ЕМУ И ХВАЛА!!!!!Тоесть хотелось бы всё от начала-от платы и прошивки до первого подключения к компу! что я вижу в картинках и что выставлять в программах? БУДЕМ СЧИТАТЬ ЧТО ПРОГРАММАТОР СОБРАН И РАБОТАЕТ! ЧТОБЫ ВСЁ ЭТО БЫЛО В ОДНОМ МЕСТЕ! это всё поможет таким катёнкам как я! конечно сейчас у меня каша в мозгах но я надеюсь с помощью проффи разобраться! заранее всем спасибо кто возьмёт на себя труд всё это систематизировать и помочь начинающим!!!!
ещё вопрос -плату LAY надо зеркалить для ЛУТа?и какой номинал R10?
посмотрел печатку от Sailanser(стр.3) и если я правильно понимаю распиновку sv1 то тогда
1 _miso
2 gnd
3 _sck
4 gnd
5 _reset(_rst)
6 gnd
7 gnd
8 avcc (+5v)
9 _mosi
10 1MGZ
ХОТЕЛОСЬ БЫ УСЛЫХАТЬ АВТОРА! в оригинале разьем разведён по другому,или я чё то торможу
1 _miso
2 gnd
3 _sck
4 gnd
5 _reset(_rst)
6 gnd
7 gnd
8 avcc (+5v)
9 _mosi
10 1MGZ
atac13 вроде на печатке в лау R10 300 ом показано..И советую для начала перед сборкой прогера для AVR -ок данный форум почитать..,не торопитесь, не одна здесь разновидность этого девайса..! Зеркалить не надо,если в лау убрать элементы красные,то надпись на нижнем слое уже зеркальная( с права).По сути дела стандартный разъем для прогера 1-MOSI , 2-VCC(+5V), 3- ЛИБО ЗЕМЛЯ,ЛИБО ВЫВОД НА МЕАНДР 1МГЦ, 4- 6-8-10 ЗЕМЛЯ(GND) , 5-RESET, 7-SCK, 9- MISO.
Спасибо Леонид Иванович. Очень пригодились Ваши исходники. У меня сгорела мега8 в подобном стареньком программаторе - давно Гудвин с Сахары давал схему и прошивку. Надо было срочно зашить несколько приборчиков. Под рукой были только меги48, магазины 2 числа не работали. Покоцал Ваш исходник - выкинул работу с терминалом, с ацп (у меня нет резисторов на определение напряжение на сбросе), ноги на програмирование target у мня на другом порту (кстати выведены на SPI внутренней меги - удобно ошить саму внутреннюю мегу через тот же разьем, что и для таргета, да и аппаратный SPI можно было б задействовать) , переделал в исходнике назначение ног. В общем работает Ваш исходник на меге48. Только почему-то раз в секунду происходит сброс таргета, но не мешает програмировать.
Шил им меги48 в кол. 50 шт. - все работает отлично
да я и не тороплюсь! прочитал все страницы здесь, и здесь- AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2. http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=68372 накачал кучу прошивок оттуда и в результате полный бардак в башке за 3 дня!где что и куда!всё дело в том что я собираю всю инфу ,хочу собрать всё в одно место и начать делать чтобы потом не отвлекаться!но видно так не получиться!надо наверное как ивсе сделал-получилось,отписался и забыл!не получилось-долбить форум вопросами!!!!!
хорошо начну попорядку!
выкладываю рисунок платы какую хочу сделать. там 23вывод идёт на10 пин разьема(1мгц)
28 вывод-на 1 пин разьёма по схеме оригинала это _miso и там он идёт на 9 вывод разьёма как вы и пишете! ну и так по всем другим контактам!где я туплю!
вот схема вот распиновка мег. а вот как я понимаю по этой печатке
1 _miso
2 gnd
3 _sck
4 gnd
5 _reset(_rst)
6 gnd
7 gnd
8 avcc (+5v)
9 _mosi
10 1MGZ
или я за 3 дня выходных перегрузил свою тыковку или я гдето туплю,или молоко не свежее!!!
для начала помогите разобраться с этим!
ну и напоследок кто делал имменно зтот программатор напишите какую прошивку туда грузили!
1 _miso
2 gnd
3 _sck
4 gnd
5 _reset(_rst)
6 gnd
7 gnd
8 avcc (+5v)
9 _mosi
10 1MGZ
Да, это разумно. Используя аппаратный SPI (а в оригинальном STK-500 так и сделано) можно было бы получить максимальную скорость 1.8 МГц (больше нет в протоколе), а с программным SPI - только 570 кГц. Я развёл ноги так, как сделано у Petka, а теперь об этом жалею.oleg110592 писал(а):ноги на програмирование target у мня на другом порту (кстати выведены на SPI внутренней меги - удобно ошить саму внутреннюю мегу через тот же разьем, что и для таргета, да и аппаратный SPI можно было б задействовать)
С этим надо разбираться. Странно, что раз в секунду. У меня раз в 250 мс идет проверка ножки сброса. Если АЦП у Вас не задействован, то из функции Cmd_ResetOk() надо всё выкинуть, всегда возвращать true.oleg110592 писал(а):Только почему-то раз в секунду происходит сброс таргета, но не мешает програмировать
Итак судя по фотке это та плата что я выкладывал на 3-й страницеatac13 писал(а): хорошо начну попорядку!
выкладываю рисунок платы какую хочу сделатьдля начала помогите разобраться с этим!
Проблем никаких программатор заводиться с пол тычка
ПРИВЕТСТВУЮ ВАС ! СПАСИБО ЧТО ОТОЗВАЛИСЬ! А ТО Я ВАМ УЖЕ В ЛИЧКУ ОТПРАВИЛ ВОПРОСЫ!если так нельзя то уж простите котёнка! прошу вас ответьте на то что я спрашиваю!ПРИВЕТСТВУЮ ВАС ! С НОВЫМ ГОДОМ!ВСЕХ БЛАГ И Т Д !Sailanser писал(а):Итак судя по фотке это та плата что я выкладывал на 3-й страницеatac13 писал(а): хорошо начну попорядку!
ну и напоследок кто делал имменно зтот программатор напишите какую прошивку туда грузили!там же пару моих постов с фотками готового девайса, комметарии небольшие, сама плата, прошивку заливал для кварца на 14,7456
1 _miso
2 gnd
3 _sck
4 gnd
5 _reset(_rst)
6 gnd
7 gnd
8 avcc (+5v)
9 _mosi
10 1MGZ
это так!?
номинал R10- ? 300 ОМ ПОЙДЁТ?
ЕСЛИ ВАМ НЕ СЛОЖНО СКИНТЕ МНЕ В ЛИЧКУ ПРОШИВКУ КАКУЮ ВЫ ИСПОЛЬЗОВАЛИ!!
и какую мегу ставили и кварц? именно для вашей прошивки!я и буду такие искать!!! всё дело что я только начинаю осваивать AVR! так что ВЫ строго не судите новичка!
и последний вопрос-могу ли я обращаться к вам лично если у меня по ходу дела и сборки будут возникать вопросы?
С УВААЖЕНИЕМ К МУДРОМУ КОТУ---ATAC13!
я просто запутался в прошивках их очень много и v3 ,v5_fast,v2,v6_uni, и набор прошивок на основные камни ,я их все скачал и завис!
БУДУ ВАМ ПРИЗНАТЕЛЕН!
ЕЩЁ ВОПРОС ПЛАТУ НАДО ЗЕРКАЛИТЬ ДЛЯ ЛУТА! я понимаю так -когда буду печатать выбрать зеркально и печатать потом на плату утюгом или нет ? мозги мои окончательно заплавились!!
ПОЙДУ ПРИМУ ВАННУ ИЗ ПИВА! А ТО ЗАТУПЕЛ И ЗАДЫМИЛСЯ!!!!!
Пиво весчь нужная и временами полезная бывает иногда наводит на правильную дорогу, и помогает мыслям течь в нужное русло.
По разъему да все правильно, на 3-й страничке видно не внимательно глядел, там я выкладывал фотку программатора с передней панелью и на ней нанесена именно такая маркировка сигналов разъема (просто при трассировке платы так удобно было)
Мега стоит такая ATMEGA8-16PU
Кварц 14,7456MHz
Корпус Z24A
R10 на плате и есть на 300 ом можно подобрать по яркости свечения устанавливаемого светодиода.
Прошивку использовал вот эту.
Плату зеркалить не надо просто печатается, утюжится, травиться.
Обращайтесь чем смогу помогу, хотя там то и делать то нечего программатор очень простой , единственно с непривычки будет тяжело FT232RL паять т.к там шаг у ножек маленький.
Кварц 14,7456MHz
Корпус Z24A
- atmega8_147456.zip
- Прошивка мега8 и кварц на 14,7456MHz
- (5.53 КБ) 871 скачивание
Да ошибся - 250 мс. Выбросил из функции Cmd_ResetOk() - перестало сбрасываться. Еще проблемка есть - почему-то при ошибках (у меня на програмируемой плате нет разьема, а прижимается пружинными штырьками к ламелям - бывает не попадаю) возращается частота ISP Freq 460,8. А мне для меги48 надо 115,2 (используется внутренний генератор 8 мГц и деление на 8, т.е. частота 1 мГц). Неудобно каждый раз тыкать кнопку. Где поменять,чтоб по умолчанию было 115,2?Ничегонеработает писал(а): С этим надо разбираться. Странно, что раз в секунду. У меня раз в 250 мс идет проверка ножки сброса. Если АЦП у Вас не задействован, то из функции Cmd_ResetOk() надо всё выкинуть, всегда возвращать true.
Все - нашел где 115,2, отлично работает.
ВСЁ! ПИВО ПОМОГЛО И МАТРИЦУ ЗАОДНО ПОЗЫРИЛ Ч.1 В БЛЮ РЕЕ! АКЛИМАЛСЯ! ТЕПЕРЬ КАК НЕО-МЫ ИХ ВСЕХ ПОБЕДИМ!Sailanser писал(а):Пиво весчь нужная и временами полезная бывает иногда наводит на правильную дорогу, и помогает мыслям течь в нужное русло.![]()
По разъему да все правильно, на 3-й страничке видно не внимательно глядел, там я выкладывал фотку программатора с передней панелью и на ней нанесена именно такая маркировка сигналов разъема (просто при трассировке платы так удобно было)![]()
Кварц 14,7456MHz
Корпус Z24A
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ! СРАЗУ ВИДНО ПРОФФИ!!!!
НАЧНУ ИСКАТЬ ДЕТАЛИ И ДЕЛАТЬ ПЛАТУ. КАК ВКЛЮЧУ ПЕРВЫЙ РАЗ -ОТПИШУСЬ!
напоследок последний вопрос.
вот я сделаю ,воткну в ноут, я так понимаю он сам должен определиться (стоит 7 винда максимальная)-так?или надо что-то ещё делать и устанавливать. потом ,я скачал avrstudio 4.13.528-установил,там выбрать стк-500?? ну а дальше я сделаю и вопросы буду задавать!
ЕЩЁ РАЗ СПАСИБО И РЕСПЕКТ ВАМ И УВАЖУХА
