На 4-м скрине я бы ещё добавил нажать "Read Signature" чтобы убедиться в правильности выбранного девайса и в том, что МК откликается.roma9112 писал(а):Еще пару скринов
Программатор "STK500v2 by Petka"
roma9112 ТЫ МОЛОДЕЦ!
супер, всё ясно ,по полочкам разложил-КЛАСС!
то что я и хотел!большое тебе человеческое СПАСИБО!
Теперь буду и сам пробовать!
ещё ,если тебе не в лом напиши или скрины скинь как провести верификацию того что залили в проц и исходного файла!(если бы как ты и сделал, всё по порядку ,было бы вооообще СУПЕР!)
СПАСИБО! РЕСПЕКТ ТЕБЕ И УВАЖУХА ОТ МЕНЯ ЛИЧНО!
ps. спасение утопающих,дело рук самих утопающих!не так ли?
Так скрин то уже есть - №5, в нем нужно выбрать НЕХ файл с которым нужно сверить содержимое МК и вместо программ нажать Verify, если все совпадет внизу в строчках выпадет в конце ОК, если нет напишет, что ошибка.
Спасибо что принимаете участие в этом процессе!Gudd-Head писал(а):На 4-м скрине я бы ещё добавил нажать "Read Signature" чтобы убедиться в правильности выбранного девайса и в том, что МК откликается.roma9112 писал(а):Еще пару скринов
многим поможет!
ВАШ совет принял к сведению!
тоесть сначала нажимаю программ(программирую МК) а потом Verify -это и будет сравнение того что записалось в МК с исходником?так получаеться?roma9112 писал(а):Так скрин то уже есть - №5, в нем нужно выбрать НЕХ файл с которым нужно сверить содержимое МК и вместо программ нажать Verify, если все совпадет внизу в строчках выпадет в конце ОК, если нет напишет, что ошибка.
Обратите внимание, на скрине №5 вверху слева стоит галочка стереть перед программированием - это сделается автоматически, а вверху справа стоит галочка проверить после программирования - и это тоже будет сделано автоматически. Больше ничего не надо делать, просто нажать программ и ждать, пока внизу пробежит зеленый столбик до конца и напишет ОК. Я подумал Вы хотите уже когда-то прошитый МК сверить с каким то файлом...atac13 писал(а):тоесть сначала нажимаю программ(программирую МК) а потом Verify -это и будет сравнение того что записалось в МК с исходником?так получаеться?roma9112 писал(а):Так скрин то уже есть - №5, в нем нужно выбрать НЕХ файл с которым нужно сверить содержимое МК и вместо программ нажать Verify, если все совпадет внизу в строчках выпадет в конце ОК, если нет напишет, что ошибка.
roma9112 спасибо тебе огромное за скрины, дай Бог тебе здоровья. Теперь все встало на свои места, мегу зашил без проблем с твоей помощью.
А вот теперь, в недалеком будущем можно осваивать азы написания программ.
Полностью согласен! roma9112 ТЫ МОЛОТОК!foxghost писал(а):roma9112 спасибо тебе огромное за скрины, дай Бог тебе здоровья. Теперь все встало на свои места, мегу зашил без проблем с твоей помощью.
Всё быстро и просто и понятно! а вчера сколько лишних телодвижений со стороны отдельных товарищей было,а тут 7 скринов и всё стало на свои места!и молнии метать не надобыло!
Удачи тебе roma9112 по жизни! сделанное тобой добро к тебе же и вернёться!!!!!!!!!!
поверь мне,если я программировать пока не очень,то по жизни кое-что повидал!
для тебя отдельно ,ну и для всех кому интересно, то я недавно сделал простой USB программер для пиков(аналог PICkit 2)работает
под оболочкой PICkit 2Programmer, могу скинуть инфу -у меня завёлся с пол тыка,программил уже 10 пиков-ВСЁ ОК!
теперь с твой помощью и помощью Sailanser надеюсь освою и меги!
ВСЕМ УДАЧИ!
Доброй ночи !колоб писал(а):Все понял! я тупанул... Насчет ссылки на адаптор вот она...http://aes.at.ua/publ/smd_adapter_dlja_avr/10-1-0-392 .Проверил почти все контроллеры читаются ,стираются и шьются на этом адапторе с прогером USB STK500V2. Кроме одного корпуса TQFP64, кстати и ATMEGA164P TQFP 44 к адаптору подходит,только я прижимал ,не прищекой деревянной,а прищепкой металлической,она поменьше в канцтоварах покупал!
С прошедшим вас праздником !
Если успели платы адаптера качнуть по указанной вами ссылке -поделитесь плиз,
потому как их там уже нет...
На здоровье))) С рождеством Христовым!Lazy-Cat писал(а):Доброй ночи !колоб писал(а):Все понял! я тупанул... Насчет ссылки на адаптор вот она...http://aes.at.ua/publ/smd_adapter_dlja_avr/10-1-0-392 .Проверил почти все контроллеры читаются ,стираются и шьются на этом адапторе с прогером USB STK500V2. Кроме одного корпуса TQFP64, кстати и ATMEGA164P TQFP 44 к адаптору подходит,только я прижимал ,не прищекой деревянной,а прищепкой металлической,она поменьше в канцтоварах покупал!
- SMD_unipanel_2_perehodnikAVR.rar
- (46.51 КБ) 888 скачиваний
- SMD_unipanel.rar
- (76.73 КБ) 825 скачиваний
Паял по оригиналу Petka и 5-й прошивке, работает на ура! Еще раз спасибо АВТОРУ!!!Lazy-Cat писал(а):Доброй ночи !колоб писал(а):Все понял! я тупанул... Насчет ссылки на адаптор вот она...http://aes.at.ua/publ/smd_adapter_dlja_avr/10-1-0-392 .Проверил почти все контроллеры читаются ,стираются и шьются на этом адапторе с прогером USB STK500V2. Кроме одного корпуса TQFP64, кстати и ATMEGA164P TQFP 44 к адаптору подходит,только я прижимал ,не прищекой деревянной,а прищепкой металлической,она поменьше в канцтоварах покупал!
они просто перехали со всеми вложениями сюда http://www.bezkz.su/publ/smd_adapter_dl ... 10-1-0-392 ........... поэтому по старой ссылке не качаетLazy-Cat писал(а):Доброй ночи !колоб писал(а):Все понял! я тупанул... Насчет ссылки на адаптор вот она...http://aes.at.ua/publ/smd_adapter_dlja_avr/10-1-0-392 .Проверил почти все контроллеры читаются ,стираются и шьются на этом адапторе с прогером USB STK500V2. Кроме одного корпуса TQFP64, кстати и ATMEGA164P TQFP 44 к адаптору подходит,только я прижимал ,не прищекой деревянной,а прищепкой металлической,она поменьше в канцтоварах покупал!
привет всем котам!
такой вопрос .ATMEGA8-16PU и ATMEGA8A-PU это взаимозаменяемые аналоги или как?
верно, полностью взаимозаменяемы
- AVR523 (отличие ATmega8a от ATmega8).pdf
- (43.7 КБ) 857 скачиваний
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Ну, не совсем. Простая 8-ка не сможет работать при пониженном напряжении как 8L или 8А, насколько я помнюsema писал(а):верно, полностью взаимозаменяемы
ну.. в таком разрезе да. просто поскольку сейчас простые встречаются в продаже редко, а А есть везде, то скорее всего речь идет о замене простой на А... на автопилоте додумал за вопрошающего
Мега стоит такая ATMEGA8-16PUsema писал(а):ну.. в таком разрезе да. просто поскольку сейчас простые встречаются в продаже редко, а А есть везде, то скорее всего речь идет о замене простой на А... на автопилоте додумал за вопрошающего
Кварц 14,7456MHz
Так дал инфу Sailanser (для прогера на дипе) а я сегодня купил ATMEGA8A-PU ,отсюда и вопрос?ни каких подводных камней не будет если поставлю,ну там фьзы менять или что ещё? я просто пока не очень шарю в AVRах
могу смело ставить? спецы ваш вердикт!?
ставь.
фьюзы менять полюбому надо: с завода идет настроенной на работу с внутренним генератором, а тебе надо с кварцем. но от простой меги в этом плане отличий нет.
спасибо !
ещё вопрос ? снинте скрин с фьюзами для этого варианта прогерра(на дипе) кто делал!
Кварц 14,7456MHz
прошивка atmega8_147456.
программатор от Sailanser (стр 3 этой ветки).
заранее благодарю за старания! ТАК ПРАВИЛЬНО??!
Кварц 14,7456MHz
