Форум РадиоКот • Просмотр темы - ВСЁ про Sprint Layout
Текущее время: Вс апр 05, 2026 21:10:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8564 ]     ... , , , 54, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ВСЁ про Sprint Layout
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 21:28:38
Рейтинг сообщений: -4
Собираюсь заказать серию плат на заводе для пробы с разводки выполненой в лайоуте... читал что он невсегда корректно передает сверловку.
Подскажите возможно ли какимто софтом проверить правильность формирования заказа (из файла гербера) т. е. можно например как то визуализировать то как будет изготовлена плата (например как в лайоуте фотовид только из гербера). Ведь не хочется платиь за подготовку, затем месяц ждать чтобы получить "не правильные платы" а затем снова по кругу...
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 22:00:07
CAM350, GerberView Вам в помощь.
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 03:59:14
Рейтинг сообщений: 5
View Mate - свободно распространяемый просмотрщик гербер-форматов. Медь, маска, маркировка, контур платы.
Используют на заводе в Александрии ("ЭТАЛ").
Сверловка выдается не в гербере, в exelleon . Этот формат для станка с ЧПУ читается в простом просмотрщиек текстов (F3). Список сверл и координаты.
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 10:34:14
Ну а как проверить корректность вывода этой сверловки... ведь не будешь координаты всех отверстий сверять через блокнот... должна быть какаето возможность наложить сверловку и визуализацию из гербер файла и смотреть на плату в комплексе
Чтото я не могу найти откуда его скачать...
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 11:45:53
sputnic1436,
http://www.laserlab.com/viewmate.php
Option 2: Download from Laserlab, кнопка "Download here".
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 18:38:38
http://www.pentalogix.com/viewmate.php
Что до сверловки, то можно проверить просто количество отверстий и их типы. Можно унифицировать некоторые диаметры. Например, если у Вас всего две дырки диаметром 0.8, то можно просверлить вместе с полусотней других и 0.9. Или крепеж 3.3 можно объединить с 3.5, чтобы не удорожать сверловку за счет целой коллекции сверл. Вообще-то был случай брака, когда сверло не заменили и одним диаметром просверлили два соседних типа дырок. Но это - исключение, не Ваша вина, завод без раговоров это исправил.
Ни разу не было ошибок в координатах, это просто исключено. Правильность диаметров - ручками и глазками на исходном файле компоновки. Что заложено в библиотеке компонентов - то и выведено будет в файл сверловки.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 18:15:35
Какие программы могут напечатать контакты с шагом 0,596 например?
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 18:19:53
Рейтинг сообщений: 101
а вы SL пробовали? чем не угодила?
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 18:23:07
там только 0,59 или 0,6 а важно именно 0,596
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 18:26:46
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 430
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 18:30:56
:shock: :shock: :shock: где блин!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 18:33:06
Карма: 68
Шаг сетки - добавить.
Но на самом деле это не работает - даёт ввести любое число, а потом округляет до двух знаков. Я сначала и не заметил...
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 18:35:08
Спасибо большое добрый человек :beer: возможно это из-за того что используется не лицензия?
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 18:48:28
Карма: 68
Нет, вряд ли.
А к чему такая сетка, если не секрет? Сами пады можно на любое расстояние подвинуть (независимо от сетки, надо шифт нажать и двигать), а потом копируй и вставляй...
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 19:07:13
Пытаюсь шлейф удлинить для жк а там немцы и сделали такой шаг.. Если двигать то только на 0,01 меньше не выйдет.. Буду пробовать через одну двигать мож чё выйдет :))
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 19:25:43
Карма: 68
Ты просто плату не сможешь сделать с такими допусками. ±0.1мм ничего не решит. А уж про 0.01 забудь.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 15:37:05
Подскажите... иногда (правда редко) присылают разводку на изготовление а как сделано не пойму...
Например есть полигон например в слое М1, та этом полигоне есть текст ТОЖЕ В СЛОЕ М1 но этот текст как бы вырезает полигон т. е. получается на плате на полигоне вытравленный текст (где текст фольги нет).
Вот не как не пойму как это делается... :cry:
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 18:35:34
sputnic1436, так?
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 18:41:09
Карма: 68
Это металлизация. Там просто текст и зазор. А с полигоном, похоже, никак.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 18:51:11
Разве что только полигоном текст обводить. Но это еще то извращение. :))
