Подскажите возможно ли какимто софтом проверить правильность формирования заказа (из файла гербера) т. е. можно например как то визуализировать то как будет изготовлена плата (например как в лайоуте фотовид только из гербера). Ведь не хочется платиь за подготовку, затем месяц ждать чтобы получить "не правильные платы" а затем снова по кругу...
ВСЁ про Sprint Layout
Собираюсь заказать серию плат на заводе для пробы с разводки выполненой в лайоуте... читал что он невсегда корректно передает сверловку.
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
View Mate - свободно распространяемый просмотрщик гербер-форматов. Медь, маска, маркировка, контур платы.
Используют на заводе в Александрии ("ЭТАЛ").
Сверловка выдается не в гербере, в exelleon . Этот формат для станка с ЧПУ читается в простом просмотрщиек текстов (F3). Список сверл и координаты.
Ну а как проверить корректность вывода этой сверловки... ведь не будешь координаты всех отверстий сверять через блокнот... должна быть какаето возможность наложить сверловку и визуализацию из гербер файла и смотреть на плату в комплексеСверловка выдается не в гербере, в exelleon . Этот формат для станка с ЧПУ читается в простом просмотрщиек текстов (F3). Список сверл и координаты.
Чтото я не могу найти откуда его скачать...View Mate - свободно распространяемый просмотрщик гербер-форматов
sputnic1436,
http://www.laserlab.com/viewmate.php
Option 2: Download from Laserlab, кнопка "Download here".
http://www.pentalogix.com/viewmate.phpsputnic1436 писал(а):Ну а как проверить корректность вывода этой сверловки... ведь не будешь координаты всех отверстий сверять через блокнот... должна быть какаето возможность наложить сверловку и визуализацию из гербер файла и смотреть на плату в комплексеСверловка выдается не в гербере, в exelleon . Этот формат для станка с ЧПУ читается в простом просмотрщиек текстов (F3). Список сверл и координаты.
Что до сверловки, то можно проверить просто количество отверстий и их типы. Можно унифицировать некоторые диаметры. Например, если у Вас всего две дырки диаметром 0.8, то можно просверлить вместе с полусотней других и 0.9. Или крепеж 3.3 можно объединить с 3.5, чтобы не удорожать сверловку за счет целой коллекции сверл. Вообще-то был случай брака, когда сверло не заменили и одним диаметром просверлили два соседних типа дырок. Но это - исключение, не Ваша вина, завод без раговоров это исправил.
Ни разу не было ошибок в координатах, это просто исключено. Правильность диаметров - ручками и глазками на исходном файле компоновки. Что заложено в библиотеке компонентов - то и выведено будет в файл сверловки.
а вы SL пробовали? чем не угодила?fizicko писал(а):Какие программы могут напечатать контакты с шагом 0,596 например?
Шаг сетки - добавить.
Но на самом деле это не работает - даёт ввести любое число, а потом округляет до двух знаков. Я сначала и не заметил...
Спасибо большое добрый человекploop писал(а):Шаг сетки - добавить.
Нет, вряд ли.
А к чему такая сетка, если не секрет? Сами пады можно на любое расстояние подвинуть (независимо от сетки, надо шифт нажать и двигать), а потом копируй и вставляй...
Пытаюсь шлейф удлинить для жк а там немцы и сделали такой шаг.. Если двигать то только на 0,01 меньше не выйдет.. Буду пробовать через одну двигать мож чё выйдет
Ты просто плату не сможешь сделать с такими допусками. ±0.1мм ничего не решит. А уж про 0.01 забудь.
Подскажите... иногда (правда редко) присылают разводку на изготовление а как сделано не пойму...
Например есть полигон например в слое М1, та этом полигоне есть текст ТОЖЕ В СЛОЕ М1 но этот текст как бы вырезает полигон т. е. получается на плате на полигоне вытравленный текст (где текст фольги нет).
Вот не как не пойму как это делается...
Разве что только полигоном текст обводить. Но это еще то извращение.ploop писал(а):Это металлизация. Там просто текст и зазор. А с полигоном, похоже, никак.
