Простая радиоколонка и радионаушник.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Уменьшишь количество витков катушки и частота передатчика повысится,
достаточно уменьшить на 1...2 витка
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение Bashik »
схем на новый фм ( 88-108 ) диапазон валом. погугли.а что ты имеешь ввиду сделать радоиколоки ?
Сообщение Bashik »
UA3ELR писал(а):Уменьшишь количество витков катушки и частота передатчика повысится,
я полностью согласен, потом поймать на приемнике подгоняя или кондером или катушку потягать...
Сообщение Трутень:) »
Радиоколонки в смысле - подключить это устройство к ПК, а с помощью любого FM-приемника ловить его, например в другой комнате. Расстояния в 25м мне вполне хватит. Радиомикрофон служит в данном случае передатчиком.
Сообщение Bashik »
ищи схему на 88-108 и подключай к выходу компа и будет работать...можешь с этой схемой попробовать повозиться, вогнать в диапазон...
Попробую вогнать! :))
Нашел другиие схемы, но они посложнее, без печатки и обьяснений.
Катушка, как я понял без сердечника. Просто провод скрученый.
Последний раз редактировалось Трутень:) Вс янв 08, 2012 11:47:51, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Bashik »
пробуй...в принципе вроде простая схема...посмотри на паяльнике. в шпионских штучках
И, еще. Как штекер подсоеденить привильно, где общий, где что?
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Катушка без сердечника - вместо 6-ти намотаешь 4 витка
Для работы с ПК каскад на VT1 надо убрать (во избежании искажений) - сигнал с компа подавать прямо на С2
Сообщение Bashik »
не могу прикрепить рисунок...обший он последний от кончика..идет канал, отом второй канал и общий...понял?
Сообщение Bashik »
UA3ELR писал(а):Катушка без сердечника - вместо 6-ти намотаешь 4 витка
ну да, первый каскад микрофонный усилитель...провтыкал...он не нужен так как и так сигнал удет достаточного напряжения.. :))
Ого! Значит надо выбросить R1, R2 и С1?
И на место транизистора VT1 (ну схематически) подсоеденить штекер?
Резистор R3 оставить?
(50.26 КБ) 2586 скачиваний
Сообщение Bashik »
р3 выкинуть. а вот тут я не знаю...по идее сигнальный вывод надо на с3 подать....только у тебя плюс общий...не знаю...(...но я бы подал сигнал с канала на с3 а общий на плюс передатчика...может кто скажет что...подавай на с3 сигнал а gnd на плюс..
Не мог бы кто-то схематиически показать?
Сообщение Bashik »
в личку глянь
(15.01 КБ) 2767 скачиваний
Сообщение aen »
Трутень:) писал(а):заменить микрофон на штекер или нет?
Посмотри как вот здесь нечто подобное делал для интереса.
Принцип можешь отсюда взять. Приемник у тебя свой будет.
Передние резисторы по 82 ома стоят в начале провода возле линейного выхода и из стерео делают моно сигнал, а третий резистор на 82 ома стоит возле самого передатчика, т.е. на другом конце провода.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=701434#p701434
aen писал(а):Жуки можно на такой приемник принимать. Он сделан для беспроводного радионаушника к телевизору, хотя нормально работает и с компьютером.
Само собой вместо ТDA7021 можно поставить К174ХА34
Радионаушник нормально работает с простейшим передатчиком на одном транзисторе.
Но к передатчику добавлен еще один каскад для увеличения стабильности частоты когда хватаешься за антенну и при изменении питания. Для этого задающий генератор питается от стабилизатора напряжения на диодах, что бы передатчик можно было бросить сзади телевизора и забыть о нём.
(117.33 КБ) 3871 скачивание
Посмотри как вот здесь нечто подобное делали.
Спасибо, ваша схема получше, но и посложней. Хорошо что там питание 3В.
Я пока остановлюсь на этом варианте.
А вот тут кстати питание 9В не много будет, так как одного каскада нет?
Резисторы такие как есть, или может увеличить номинал некоторых надо будет?
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Не надо ничего менять - убрали каскад и всё...
Вот как нарисовал так и собери, только в катушке оставь 4...5 витков
Сообщение aen »
Трутень:) писал(а):Спасибо, ваша схема получше, но . я пока остановлюсь
Да я не про схему говорил, хотя там первая схема простая.
Я говорил про провода и как их в передатчику подсоединять, что бы звук был без помех.
Возможно даже на провод вот так ферритовое кольцо одеть.
Провод можно не экранированный, но обязательно свить его как это делается в витой паре для компьютерных сетей.
(197.82 КБ) 819 скачиваний
