Паяльная маска FSR-8000
Сообщение chagoo »
Народ, ну вы чо как маленькие. Херли там перемешивать в таких объемах, которыми пользуемся мы - капля того, да три какпли этого. Я за две минуты не напрягаясь идеально перемешиваю обычной шпажкой для фруктов. Когда в документации сообщали про
даташит FSR-8000 rus писал(а):Время смешивания 5~10 min.
Время выдержки 20~30 min.
то наверняка имели в виду большие объемы (к примеру ведерко маски и ведерко отвердителя).
Сообщение shodan »
Привык безприкословно сделовать букве даташита :)))
Да и надоело мне палочкой шприц мешать :write:
Кстати, научился наносить маску ОДНОВРЕМЕННО с двух сторон!
берем 2 коробки от СД, подкладываем под края платы
и наносим первую, переворачиваем и наносим вторую
кладем в печ 2 тупых сверла
на них плату и ВСЕ!
Зеленая получается "на УРА", ща ббуду еще белую сверху наносить
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Сообщение chagoo »
Интересно будет на готовую плату взглянуть.
Сообщение shodan »
chagoo писал(а):Интересно будет на готовую плату взглянуть.
Легко!
Вот фотки нашей с Nusik1975 сверхсекретной разработки
Допустил пару ошибок, но думаю не критично
Сообщение mial »
Крута :)))
P.S. Попаял сегодня тоже немножко. Железка на работу, 2х15В для ЦАПа управления сервоприводами.
На пару мм. ошибся с маркировкой. Точек привязки не сделал, а на просвет плоховато видно.
(78.5 КБ) 3111 скачиваний
(139.1 КБ) 3230 скачиваний
(104.69 КБ) 3390 скачиваний
(120.24 КБ) 3412 скачиваний
MHZ
Сообщение MHZ »
А где маску приобрести можно???
Создать электронный мир проще,чем его понять.
Сообщение mial »
MHZ писал(а):А где маску приобрести можно???
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=61469
Сообщение chagoo »
shodan, mial здорово, красиво, промышленно! Тоже белую маску хочу. Теперь репу чешу - ехать в резонит за 1 кг или взять у кого-нибудь "народную дозу". Расход белой конечно большой (если сравнивать количество смываемой с количеством оставшейся на плате в виде символов), но если сравнивать с расходом зеленой маски, то получается одинаково (при учете, что плату изготавливаем фоторезистом или ЛУТ'ом).
Сообщение shodan »
Расхоод белой какраз небольшой, т.к. не каждая плата с маркировкой и не на каждую хочется гемороится с нанесением белой.
Зеленая расходуется у меня гораздо больше.
Сообщение DenCent »
А фотошаблоны для надписей как делаете? в какой программе?
Сообщение shodan »
Я в лайауте, на той плате что я показывал задействованы все 5 слоев лайаута:
проводники 1, белая маска 1, проводники 2, белая маска 2, рисунки компонентов. (последний слой не печатается)
Сообщение DenCent »
получается, что для рисунков нужно сделать негатив по данному слою,т.е. расход тонера капитальный ;)
Сообщение shodan »
DenCent писал(а):получается, что для рисунков нужно сделать негатив по данному слою,т.е. расход тонера капитальный ;)
Зато ЧСВ капитально поднимается. :beer:
Без расхода тонера никак.
Сообщение DenCent »
трудно не согласиться ))))))))
И еще интересно - лампа накаливания ведь лучше в темной комнате чем энергосберегайка при работе с маской?
Сообщение chagoo »
Если часами не светить, то побарабану. Энергосберегайки, насколько мне известно, есть и такие, спектр которых немного захватывает УФ область, и наоборот, есть такие которые светят только в видимом диапазоне. Из практики - любой (от энергайки или от обычной лампы) недолгий непрямой свет не сильно страшен для маски.
Сообщение mial »
Что то заглохла тема совсем. Пара свежих платок.
Белая. Очень трудно совмещать, через нее почти не видно проводников.
Верх нормально совместил.
низ не попал совсем
Зеленая, проводник - зазор 0.2 0.2
(60.58 КБ) 2917 скачиваний
(61.7 КБ) 3049 скачиваний
(115.67 КБ) 3071 скачивание
Сообщение shodan »
Даю намек... перекрестия углов в SL5.
По ним очень удобно совмещать. 8)
Травим так чтобы они остались на плате, затем, перед нанесением каждого слоя маски клеем скотч на перектестия, сушим и отклеиваем. шаблон позиционируем по ним. также и белую.
Сообщение mial »
shodan
Со скотчем это идея, сам не додумался :))
Сообщение chagoo »
Белая в кач-ве маски - это жестоко, конечно. Нормальное применение для нее - надписи. ИМХО.
Вот моя первая двусторонка. Совстав на обе стороны наносил за один раз (как для травления, так и для маски).
Сообщение mial »
chagoo
Красиво. Как заводская. Каким способом наносил сразу 2 стороны?
Белую человек попросил, не для себя делал. :))
