то наверняка имели в виду большие объемы (к примеру ведерко маски и ведерко отвердителя).даташит FSR-8000 rus писал(а):Время смешивания 5~10 min.
Время выдержки 20~30 min.
Паяльная маска FSR-8000
Народ, ну вы чо как маленькие. Херли там перемешивать в таких объемах, которыми пользуемся мы - капля того, да три какпли этого. Я за две минуты не напрягаясь идеально перемешиваю обычной шпажкой для фруктов. Когда в документации сообщали про
Привык безприкословно сделовать букве даташита
Да и надоело мне палочкой шприц мешать
Кстати, научился наносить маску ОДНОВРЕМЕННО с двух сторон!
берем 2 коробки от СД, подкладываем под края платы
и наносим первую, переворачиваем и наносим вторую
кладем в печ 2 тупых сверла
на них плату и ВСЕ!
Зеленая получается "на УРА", ща ббуду еще белую сверху наносить
на них плату и ВСЕ!
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Интересно будет на готовую плату взглянуть.
Легко!chagoo писал(а):Интересно будет на готовую плату взглянуть.
Вот фотки нашей с Nusik1975 сверхсекретной разработки
Допустил пару ошибок, но думаю не критично
Крута
P.S. Попаял сегодня тоже немножко. Железка на работу, 2х15В для ЦАПа управления сервоприводами.
На пару мм. ошибся с маркировкой. Точек привязки не сделал, а на просвет плоховато видно.
- (78.5 КБ) 3079 скачиваний
- (139.1 КБ) 3199 скачиваний
- (104.69 КБ) 3359 скачиваний
- (120.24 КБ) 3383 скачивания
А где маску приобрести можно???
Создать электронный мир проще,чем его понять.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=61469MHZ писал(а):А где маску приобрести можно???
shodan, mial здорово, красиво, промышленно! Тоже белую маску хочу. Теперь репу чешу - ехать в резонит за 1 кг или взять у кого-нибудь "народную дозу". Расход белой конечно большой (если сравнивать количество смываемой с количеством оставшейся на плате в виде символов), но если сравнивать с расходом зеленой маски, то получается одинаково (при учете, что плату изготавливаем фоторезистом или ЛУТ'ом).
Расхоод белой какраз небольшой, т.к. не каждая плата с маркировкой и не на каждую хочется гемороится с нанесением белой.
Зеленая расходуется у меня гораздо больше.
Я в лайауте, на той плате что я показывал задействованы все 5 слоев лайаута:
проводники 1, белая маска 1, проводники 2, белая маска 2, рисунки компонентов. (последний слой не печатается)
получается, что для рисунков нужно сделать негатив по данному слою,т.е. расход тонера капитальный
Зато ЧСВ капитально поднимается.DenCent писал(а):получается, что для рисунков нужно сделать негатив по данному слою,т.е. расход тонера капитальный
Без расхода тонера никак.
трудно не согласиться ))))))))
И еще интересно - лампа накаливания ведь лучше в темной комнате чем энергосберегайка при работе с маской?
Если часами не светить, то побарабану. Энергосберегайки, насколько мне известно, есть и такие, спектр которых немного захватывает УФ область, и наоборот, есть такие которые светят только в видимом диапазоне. Из практики - любой (от энергайки или от обычной лампы) недолгий непрямой свет не сильно страшен для маски.
Что то заглохла тема совсем. Пара свежих платок.
Белая. Очень трудно совмещать, через нее почти не видно проводников.
Верх нормально совместил.
низ не попал совсем
Зеленая, проводник - зазор 0.2 0.2
низ не попал совсем
- (60.58 КБ) 2878 скачиваний
- (61.7 КБ) 3012 скачиваний
- (115.67 КБ) 3036 скачиваний
Даю намек... перекрестия углов в SL5.
По ним очень удобно совмещать.
Травим так чтобы они остались на плате, затем, перед нанесением каждого слоя маски клеем скотч на перектестия, сушим и отклеиваем. шаблон позиционируем по ним. также и белую.
shodan
Со скотчем это идея, сам не додумался
Белая в кач-ве маски - это жестоко, конечно. Нормальное применение для нее - надписи. ИМХО.
Вот моя первая двусторонка. Совстав на обе стороны наносил за один раз (как для травления, так и для маски).
chagoo
Красиво. Как заводская. Каким способом наносил сразу 2 стороны?
Белую человек попросил, не для себя делал.
