Propeller clock
Сообщение levaclaus »
Panda_Y2K писал(а):Если сбивается время после запуска двигателя, то соответственно контроллер на подвижной части уходит в ресет. Почему? Причину вижу только в питании. При запуске двигателя возможно формируется помеха по питанию в базе. В базе стоит контроллер тини 13, он вполне может уйти в ресет, что спровоцирует провал по питанию в вертушке. levaclaus покажите схему неподвижной части. стоит ли там диод паралельно двигателю? и какой блок питания используется для питания всего устройства?
блок питания - от компа дома, лабораторный на работе. По питанию стоит кренка+ ёмкости 220мкф. Двигатель - куллер. Включение как на ледзе, без диода. Схемы как таковой нет всё в голове, я сразу печатку рисую а с неё уже и прогу делаю. Только я ещё поставил ir4427. Пробовал в обход неё подключать - тот же эффект. Общее потребление схемы 0.6А.
Иногда куллер раскручиваю, и часы сохраняются. Может положение сириуса относительно альфы-центавры в треугольнике венера-луна-фобос влияет на работу))) :)))
Иногда полевик в генераторе отказывается работать, пока к нему не прикоснёшся. Перенесёш часы в другое место - всё норм. Наводки мэйби.
Нету у меня пика второго, 2.5 бакса в беларуси жалко как-то, вот на тини13 и бадяжу, они у меня ещё пока есть.
Сегодня день часы прокрутились - существенный уход замечен небыл. Работает бесшумно, если не считать свист ветра и писк обмотки. Есть периодические равномерные поддёргивания картинки (картинка сплываетпротив часовой и резко возращается назад). Но дело не в балансировке. Либо синхронизация глючит, либо кулер шильный и обороты не держит.
Сообщение Panda_Y2K »
Я обычно в таких случаях когда хз что происходит делаю метки в программе. В данном случае подозревается ресет тиньки. ставлю светодиод на любую свободную ногу и в программе при инициализации его засвечиваю. Если ресет будет, то он покажет. если бп компьютерный или лабораторный, т.е. нормальный, то может помеха. Тут либо кондеи на питание контроллера (желательно прямо непосредственно на контроллер повесить) либо супервизор питания.
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
гоняю часы уже 4 часа - время сохранается. :shock:
Диод надо паралельно сток-исток включать?
оптопару на датчик хола без танцев с бубном заменить можно?
меня начинает потиху бесить это устройство. Люблю определённость - либо работает, либо не работает.
на транзисторе управления двигателем - да.
Сообщение hall_2007 »
levaclaus писал(а): меня начинает потиху бесить это устройство. Люблю определённость - либо работает, либо не работает.
Ну раз ты взял схему от балды или от головы, то видно прийдется терпеть неудобства. А я бы посоветовал в последний раз, не жадничай ты этих 2,5 бакса и собери ЛЕДЗовскую схему. Вопросы отпадут сами собой. С Рождеством!
Сообщение Denis Kolesnikov »
Парни а достаточно ли ярко будет светить светодиод с подсветки от мобильного телефона через мк atiny2313 если их подключить на прямую без транзистора... :hunger:
[color=#400000][b]Великие люди говорят об идеях, Средние - о вещах, Мелочь - о других людях[/b][/color]
Сообщение IseMan »
Denis Kolesnikov писал(а):Парни а достаточно ли ярко будет светить светодиод с подсветки от мобильного телефона через мк atiny2313 если их подключить на прямую без транзистора... :hunger:
ЕСТЕСТВЕННО!
Ребята давайте жить дружно!
Сообщение IseMan »
Вот по этой схеме генератор собрал и всё окей.Я их штук 20 собрал лечше чем 555.
(15.23 КБ) 784 скачивания
(17.2 КБ) 708 скачиваний
на таймере 555 тоже отлично работает и не имеет привычки прерываться.
Вот на "Рождественских каникулах" собрал такую вот штуку.
Прикольно смотрится.
движок от веника? Как запустил? зачотно смотрится, что за проект?
Сообщение IseMan »
Шума наверно много парусность есть,от обычных то часов слышно а тут то наверняка,я тоже хотел подобное сварганить ,хочется с карточкой SD и чтобы текст выводила .
Кстати шума как раз таки и немного, сам не ожидал. От обычных часов на кулере и то поболее будет. (у меня есть с чем сравнивать). А проект - сборная "солянка". Глобус взял от одного проекта, он тоже был с часами и пультом, но честно скажу часы не понравились сразу из-за гадкого общения по RC5 и заморчками с программированием своих текстов. Эту часть я выкинул и прилепил ЛЕДЗовский вариант. Разрешение хоть и меньше (8 против 16 светиков), но зато работает надежно. Результат налицо. А привод у меня этот "дежурный", т.к. и изделие в общем то опытное, но скажу сразу, что кулер у меня эту систему не потянул из за веса. Я с дуру лупанул на текстолите в 1,5мм и потом дугу сгибать было просто жесть, но другого не было под рукой. Сейчас взял 0,5 двухсторонний, для дуги то, что доктор прописал и попробую переделать под кулер, вес думаю уменьшится намного. На сам глобус ушло 96 сетодиодов + 7 под часы. Контроллеры Atmega8 + два PIC16F628, ну и по мелочи. Так что если у кого туго с финансами, или просто жаба душит, то лучше и не начинайте сей прожект. Ну а если кто решится, маякуйте - кину ссылку.
Привод для HDD я сделал из трехфазного регулятора для бесколлекторных двигателей, используемых в авиамоделях с плавной регулировкой оборотов. На холостую разгонял движок от 0 до 22000, для разных экспериментов весьма полезная штука, в том числе и для часов (не на максимальных оборотах естественно :))) )
Сообщение fori2008 »
hall_2007 писал(а):Кстати шума как раз таки и немного, сам не ожидал. От обычных часов на кулере и то поболее будет. (у меня есть с чем сравнивать). А проект - сборная "солянка". Глобус взял от одного проекта, он тоже был с часами и пультом, но честно скажу часы не понравились сразу из-за гадкого общения по RC5 и заморчками с программированием своих текстов. Эту часть я выкинул и прилепил ЛЕДЗовский вариант. Разрешение хоть и меньше (8 против 16 светиков), но зато работает надежно. Результат налицо. А привод у меня этот "дежурный", т.к. и изделие в общем то опытное, но скажу сразу, что кулер у меня эту систему не потянул из за веса. Я с дуру лупанул на текстолите в 1,5мм и потом дугу сгибать было просто жесть, но другого не было под рукой. Сейчас взял 0,5 двухсторонний, для дуги то, что доктор прописал и попробую переделать под кулер, вес думаю уменьшится намного. На сам глобус ушло 96 сетодиодов + 7 под часы. Контроллеры Atmega8 + два PIC16F628, ну и по мелочи. Так что если у кого туго с финансами, или просто жаба душит, то лучше и не начинайте сей прожект. Ну а если кто решится, маякуйте - кину ссылку.
Пажалуйста, дай ссылку!!!
Моя почта: h_milkov@yahoo.com
Информация совершенно не секретна, пожалуйста, пользуйтесь:
http://we.easyelectronics.ru/riko_81/3-d-globe-v20.html
hall_2007 писал(а):Информация совершенно не секретна, пожалуйста, пользуйтесь:
Спосибо!
по поводу дуги в глобус - её можно сделать из пластика. Например вырезать от банки из-под дисков, или побольше - от банки из-под селёдки. Получится идиальная дуга.
Нашёл причину нестабильной работы - дело в двигателе. Подключив двигатель напрямую к питанию часы стали сохраняться. Далее, я разнёс на 2 платы вращающуюся часть. Ближе к ротору я сместил самые массивные элементы - кренку, кондёры, диодный мост. Основная масса расположена в центре ротора. Также вынес синхронизацию вниз. Диод синхронизации счас закрыт корпусом - нет помех, нет дёрганья. на лицевой части остались светодиоды, пару транзюков. Печатка двухсторонняя. Писк первички убран эпоксидкой. Плата основания спрятана в корпус куллера. Осталось марафет навести
(73.24 КБ) 778 скачиваний
(84.47 КБ) 648 скачиваний
(111.54 КБ) 939 скачиваний
(101.43 КБ) 660 скачиваний
(87.38 КБ) 518 скачиваний
levaclaus писал(а):по поводу дуги в глобус - её можно сделать из пластика. Например вырезать от банки из-под дисков, или побольше - от банки из-под селёдки. Получится идиальная дуга.
Так то оно так, но дело в том, что монтаж двухсторонний. На лицевой стороне светодиоды и резисторы по 96 шт, а с другой регистры сдвига, 12 шт. Навесным монтажом лепить - это полный маразм. Двухсторонний текстолит толщиной 0,5мм и все дела, не нужно никаких ухищрений.
Сообщение m.ix »
levaclaus
Со временем тебе изолента вставит фитиль.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=91060
Согласен, лучше убери ее.
Вернуться в «Умные мысли»
