Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
Сообщение vas455 »
отсяда
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение vas455 »
какой то ГУД в динамике и всё
Сообщение Юрий55 »
На форуме у кого то не было соединений в отмеченных местах
(34.87 КБ) 535 скачиваний
Сообщение vas455 »
там есть
Сообщение Юрий55 »
Значит ошибся где то! Просмотри внимательно по схеме
Сообщение vas455 »
а что за кондеры на плате с обозначениями где просто написанно .1 их там 5 шт,и что надо сюда?
тут
(41.57 КБ) 465 скачиваний
Сообщение Юрий55 »
Это 0.1мкф
Сообщение Юрий55 »
Это отверстия для разных деталей В правое ножка кондёра а в левое сопротивления
Сообщение Юрий55 »
Вот
(37.15 КБ) 547 скачиваний
Сообщение vas455 »
вро де норм,но не работает
Сообщение Юрий55 »
Проверь по этой плате
(49.13 КБ) 466 скачиваний
Сообщение vas455 »
по ней и делал
Сообщение Юрий55 »
если всё правильно должно работать
Сообщение ПАУЛЬ »
Юрий55 писал(а):Вот собрал этот усилитель заработал сразу вот только читал форум,но ни пойму как выставить ток покоя? Объясните пожалуйста и если можно напишите сколько должно показывать?
вот описание.
vas455 писал(а):какой то ГУД в динамике и всё
гул в динамике-это прет постоянка на выходе. несколько причин:
-не правильный монтаж
-ток покоя завышен
У меня этот усилок сразу пошел.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Юрий55 »
А из-за чего может греться R8 причём очень сильно???
(34.17 КБ) 322 скачивания
Сообщение G@ns »
Юрий55 писал(а):А из-за чего может греться R8 причём очень сильно???
При рабочем усилителе греется?
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сообщение Юрий55 »
Да! Усилитель работает! Но не могу понять почему греется?Нагревается секунд за 15
Сообщение ПАУЛЬ »
резистор греется,а усилитель работает нормально,т.е. поет хорошо?
проверьте TR4,D3,R7,R16. А лучше тщательно проверьте монтаж,номиналы резисторов,может где-то ошибка быть или негодный полупроводник.
Многие собирали такой усилитель и,если ошибок нет-проблем не возникало.
Сообщение G@ns »
Обычно так и было, может просто где полоску перепутал на резисторе и всё!!! :))
Сообщение Юрий55 »
Да так и есть поёт хорошо! Завтра пересмотрю резюки и полупроводники плохо то что резисторы с отклонениями ! Покупал новые проверял по мультиметру разброс есть
