Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 47 из 55
[ Сообщений: 1099 ]
Автор
Сообщение
vas455
Заголовок сообщения: Re: Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
Добавлено: Ср янв 11, 2012 18:19:56
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 65
Зарегистрирован: Сб авг 13, 2011 12:56:34Сообщений: 1640Откуда: Рязань
отсяда
_________________ Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
vas455
Добавлено: Ср янв 11, 2012 18:21:07
Карма: 11
какой то ГУД в динамике и всё
Юрий55
Добавлено: Ср янв 11, 2012 18:25:01
На форуме у кого то не было соединений в отмеченных местах
vas455
Добавлено: Ср янв 11, 2012 18:27:24
Карма: 11
там есть
Юрий55
Добавлено: Ср янв 11, 2012 18:29:23
Значит ошибся где то! Просмотри внимательно по схеме
vas455
Добавлено: Ср янв 11, 2012 18:39:33
Карма: 11
а что за кондеры на плате с обозначениями где просто написанно .1 их там 5 шт,и что надо сюда?
Комментарий к файлу: тут
61111.jpg [41.57 KiB]
Юрий55
Добавлено: Ср янв 11, 2012 18:45:00
Юрий55
Добавлено: Ср янв 11, 2012 18:47:29
Это отверстия для разных деталей В правое ножка кондёра а в левое сопротивления
Юрий55
Добавлено: Ср янв 11, 2012 18:50:29
Вот
file.jpg [37.15 KiB]
vas455
Добавлено: Ср янв 11, 2012 19:17:36
Карма: 11
вро де норм,но не работает
Юрий55
Добавлено: Ср янв 11, 2012 19:19:56
Проверь по этой плате
file.jpg [49.13 KiB]
vas455
Добавлено: Ср янв 11, 2012 19:27:11
Карма: 11
по ней и делал
Юрий55
Добавлено: Ср янв 11, 2012 19:58:02
если всё правильно должно работать
ПАУЛЬ
Добавлено: Чт янв 12, 2012 12:28:15
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 22:39:52Сообщений: 6884Откуда: центр МИРа
Юрий55 писал(а):
Вот собрал этот усилитель заработал сразу вот только читал форум,но ни пойму как выставить ток покоя? Объясните пожалуйста и если можно напишите сколько должно показывать?
вот описание.
гул в динамике-это прет постоянка на выходе. несколько причин:
-не правильный монтаж
-ток покоя завышен
У меня этот усилок сразу пошел.
_________________ Управление по управлению всеми управлениями. Что такое шаговое напряжение? -это напряжение между ногами когда берешь за голый конец.
Юрий55
Добавлено: Чт янв 12, 2012 18:24:22
А из-за чего может греться R8 причём очень сильно???
G@ns
Добавлено: Чт янв 12, 2012 20:02:17
Рейтинг сообщений: 5
Зарегистрирован: Вт сен 22, 2009 10:44:23Сообщений: 1096Откуда: Орск
При рабочем усилителе греется?
_________________ [url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Юрий55
Добавлено: Чт янв 12, 2012 20:05:38
Да! Усилитель работает! Но не могу понять почему греется?Нагревается секунд за 15
ПАУЛЬ
Добавлено: Пт янв 13, 2012 16:14:53
Карма: 20
резистор греется,а усилитель работает нормально,т.е. поет хорошо?проверьте TR4,D3,R7,R16. А лучше тщательно проверьте монтаж,номиналы резисторов,может где-то ошибка быть или негодный полупроводник. Многие собирали такой усилитель и,если ошибок нет-проблем не возникало.
G@ns
Добавлено: Пт янв 13, 2012 19:16:52
Обычно так и было, может просто где полоску перепутал на резисторе и всё!!!
Юрий55
Добавлено: Пт янв 13, 2012 19:30:50
Да так и есть поёт хорошо! Завтра пересмотрю резюки и полупроводники плохо то что резисторы с отклонениями ! Покупал новые проверял по мультиметру разброс есть
Страница 47 из 55
[ Сообщений: 1099 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
