Приставка к Хамелеону
Сообщение zmey71 »
:cry:
Последний раз редактировалось zmey71 Чт мар 15, 2012 23:37:47, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение SyncM »
любой он используется как ключ для преобразователя 3 вольта
Сообщение zmey71 »
Всё понято.
Сообщение zmey71 »
:cry:
Последний раз редактировалось zmey71 Чт мар 15, 2012 23:37:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение zmey71 »
Глянул схему и печатку ESR2,диоды IL4148 подключены по схеме одно по печатке другое,где правильно?.
Сообщение SyncM »
Надо как на схеме.
Сообщение zmey71 »
:cry:
Последний раз редактировалось zmey71 Чт мар 15, 2012 23:38:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SyncM »
Ты в авр студио программировал???
если да то там галочку ставишь в самом конце и убираешь галочку с JTAG и все больше нечего
Сообщение zmey71 »
Нееее,для меня avr studio показалось сложной программой,пользуюсь PoniProg,она попроще.
Сообщение zmey71 »
:cry:
Последний раз редактировалось zmey71 Чт мар 15, 2012 23:38:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ELcat »
Не хочу вариант с дисплеем :( Хочу максимально компактную приставку к компактному Хамелеону. А ещё хочу платку и комплект деталек :))
Сообщение zmey71 »
ELcat Согласен! Платку можно самому сделать какую хош,а деталек таких на рынке купить можно,cамая дорогая это Мега.
Сообщение loole »
Если отказаться от дисплея, хватит 8й Меги. Вот и *народный* проект!
Сообщение zmey71 »
:cry:
Последний раз редактировалось zmey71 Чт мар 15, 2012 23:39:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ELcat »
Не, ну а правда, зачем приставке дисплей, если таковой есть в Хамелеоне? Ну или зачем Хамелеон приставке, если вариантов питания сегодня тоже мильйон обеспечить можно?
Очень понравилась приставка тов. Гротта, поскольку она сама является приставкой-щупом и при всей её сложности помещается в пластиковый корпус от маркера! Вот к чему, я считаю, необходимо стремиться в приставках.
Сообщение SyncM »
zmey71 писал(а):Докладываю!Перешил Хамелеона старой версией программы,подключаю к приставке, и вот вам картинка,больше к плате микроконтроллера ни чего не подключал.Такшта нада переделывать прошивку приставки т.е. переписать протокол,а шо енто такое?а шёрт его знает. :))) Автор перепиши пожалста,а то приставка тестер стабилитронов не работает на старой прошиве Хамелеона.А так охота шоб всё работало. :solder:А вот и фотки.
У меня стоит старая прошивка под хамелеон завтра я сделаю пробную надпись под новую прошивку выложишь фото что бя мог быстро пределать под новый вывод проблем с этим нет.
Сообщение zmey71 »
ОК! Договорились,жду новой прошивки на приставку. Вот новая прошива Хамелеона.Спасибо.
Хамеоеон D_20120112.rar
(37.36 КБ) 357 скачиваний
Сообщение zmey71 »
:cry:
Последний раз редактировалось zmey71 Чт мар 15, 2012 23:39:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
zmey71 А Вы "афтару" аванс заплатили или он Вам чем-то очень сильно обязан, что так возмущаетесь? :)))
Сообщение SyncM »
zmey71 писал(а):Ну вот опять "афтар" пропал,а обещал на завтра сделать прошивку,не красиво получается,всё уже собрано.
попробуй эту прошивку я пока сделал только меню чтоб понять принцип вывода на экран потом скажешь или покажешь фото как оно отобразилось
noname.rar
(8.58 КБ) 319 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
