Сообщение suslogon »
1. тема про вли тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=2500
2. документов на такие заказные индикаторы найти практически невозможно
Сообщение Термит »
mss_ja писал(а):
Термит писал(а): Я "тупо" покупаю пол сотни б\у инок и выбираю более менее работоспособные.
Ну и новыми конечно не брезгую. :))
:shock: опять.... сотнями... мне бы хоть десяток второй...
Да было дело в начале прошлого года взял пол сотни по дешевке (1Гр).(это у меня н.з. запас я не предявляю требований к величине цифры для меня что ин18 за 200гр что ин12 за1гр главное что газоразрядная.)
А по трешке так это Вам в субботу в Днепре нужно быть на радио рынке.Может у продавца и нету сразу такого количества.
Но я их лично вижу он их год уже продает (возможно и дольше просто я узнал про "ретро часы" в 2010г и стал обращать внимание на ИН) и некончаются значит дома есть запас.
Я больше симпатизирую ИН-4 т.к. под ее панель просто изготовить отверстие (круглым вырубным штампом)А под ИН12 у меня штампа нет.
Сообщение Mchechulin »
Доброго всем времени суток, решил я собрать часы на жёсткой логике с ламповыми индикаторами, поглядел интернет и нашёл там отрывок из книги (http://db.tt/Q6ISoPRP), там написано про 155 серию. Помогите опознать книгу целиком.
Заранее блгодарен.
Сообщение Sergey-T »
Mchechulin писал(а):Доброго всем времени суток, решил я собрать часы на жёсткой логике с ламповыми индикаторами, поглядел интернет и нашёл там отрывок из книги (http://db.tt/Q6ISoPRP), там написано про 155 серию. Помогите опознать книгу целиком.
Заранее блгодарен.
А на 176 почему не хотите? Схемы и платы здесь есть, рабочие, микросхем меньше + низкое энергопотребление конструкции. На 155 руки греть можно будет :) Хотя, зима сейчас...
Sergey-T писал(а):А на 176 почему не хотите? Схемы и платы здесь есть, рабочие, микросхем меньше + низкое энергопотребление конструкции. На 155 руки греть можно будет :) Хотя, зима сейчас...
потомучто на работе от ЕС-ки есть гора микросхем 155 серии, не хватает только 155ид1 и самих индикаторов, т.е. есть расходный материал для ошибок :) Да и просто хочется почитать эту книгу, потому что, как мне показалось, очень просто и доступно всё описано.
Yan
Сообщение Yan »
Я вот тоже Собрал часы на ИН-14 ещё 12лет назад (в 2000м году)...Собирал на 155й серии по этой схеме (фото 7),получилось на 18 микрух + другие детали.Выкладываю фотки...
(Просьба не пинать за качество собранной конструкции-собирал давно,да и не важно тогда было как это будет выглядеть-главное что работает...).
В качестве генератора прилепил самую старую микруху из ЛА3 что у меня была,называется 1ЛБ553 (1971г.).
Поначалу стоял кварц на 100Кгц...вроде нормально работало,но точность страдала...Сейчас стоит 1Мгц..и точность тоже не очень...Как добиться большей
точности не применяя других микрух...?? Хочу полностью пере собрать заново эту схему с более приличным корпусом и печаткой, с внутренним питанием,защитой от сетевых и паразитных помех,нормальной точностью,
поставить возле каждой микрухи кондёр в керамике по питанию и мостовым выпрямителем (вместо одного диода)...
и хотя бы чтоб при кратковременном пропадании напряжения-часы не сбивались.Схема нравиться именно с применением 155й серии микрух ну или на край 555,1531 или 1533. Кстате хотел немного уменьшить число корпусов при помощи
установки кварца на 10Кгц,но генератор на 1ЛБ553 не загенерил вообще и часы стояли.Менее чем на 100Кгц..-генерить не хочет.Как можно заставить её генерить на 10ти Кгцах ? Или точность при этом наверное будет
страдать ?! Ещё есть интересный момент за все эти годы (сколько часы не сбрасывались бы)-они всегда при включении стартуют с одних и тех же чисел...(смотрите фото 6) и при этом 2я цифра с права (единицы часов) всегда замылена,но через 2 часа времени часы переходят на все нули и счёт идёт без замыленой цифры...
С чем это может быть связано ? Памяти там никакой нет...!
И почему именно с таких цифр начинается счет ?! тоже непонятно...
Может кто-то ещё какие нибудь дополнения к этой схеме посоветовал бы ?
Общий вид корпуса
(144.83 КБ) 1138 скачиваний
Вид в темноте
(129.38 КБ) 1123 скачивания
2 цифры близко
(112.79 КБ) 1069 скачиваний
Плата с микрухами
(242.94 КБ) 1008 скачиваний
Генератор на 1ЛБ553
(150.62 КБ) 1055 скачиваний
Куплю Микросхемы: К120ИЕ3 (К1ИЕ203)
Лучше 40 раз по разу,чем один раз 40 раз !
Yan
Сообщение Yan »
Дополнение
Замыленная цифра
(136.7 КБ) 781 скачивание
Схема часов
(112.38 КБ) 1049 скачиваний
Сообщение Av4arik »
к выводам кварца вешается два кондера - один обычный, второй подстроечный (5-20пф, или чтото похожее), и регулируется точность хода в нужную сторону...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Av4arik писал(а):к выводам кварца вешается два кондера - один обычный, второй подстроечный (5-20пф, или чтото похожее), и регулируется точность хода в нужную сторону...
кстати, в интересующей книге этот момент описан и предлагается определять точность хода по сигналам точного времени :)
ещё очень интересует, что за блок питания такой изображён на рисунке 77 этой книги.
Сообщение Термит »
Скорее всего на КТ807Б.Но я в своих не заморачивался и поставил КРенку на пять вольт.И еще нужен хороший радиатор.
Я расжился медным с процесора ПК.
Сообщение LEVV2006 »
Здравствуйте!!!! Решил собрать часы на ИН-12
Какие-то проблемы с преобразователем.
Когда включаешь первый раз то он показывает 75 вольт. Когда выключаешь и резко включаешь он показывает 200 вольт. Но когда подключаешь нагрузку то напряжение падает да 120-130 вольт. Этого напряжения не хватает чтоб зажечь 6 индикаторов + 4 разделителя инс-1
Номиналы теже только поставил конденсатор на вход 22 мкф перед дросселем. Дроссель выпаял с платы на нём написано 221
При нагрузке резистор на 10к вообще ничего не изменяет. А в холостую то нормально работает.
В чём может быть проблема нехватки напряжения?
Сообщение ALEXLAB »
Фото дросселя в студию плз.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение FreshMan »
LEVV2006, по этому вопросу есть отдельная тема http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=360
Tell Me The Truth
Сообщение SLvik »
Надо проверить дроссель, транзистор и диод.
Ещё поставить кондёр 0,1Мф по 3й ноге микросхемы.
Сообщение Foks »
Кондер в обратной связи - это не есть гуд. RC-фильтр вносит фазовый сдвиг, который может наоборот привести к паразитной генерации вместо того чтобы её убрать. Так что моё ИМХО - на 3-ю ногу кондер ставить нельзя.
Наиболее вероятная причина - дроссель - нужно побольше индуктивности (к примеру, 330 мкГн или даже 680) и на ток где-то 1 А.
Giggity giggity goo!
Как определить на сколько дроссель?
Они все выпаяны из блоков питания.
Сообщение SLvik »
Foks писал(а):Кондер в обратной связи - это не есть гуд. RC-фильтр вносит фазовый сдвиг, который может наоборот привести к паразитной генерации вместо того чтобы её убрать.
Какой фазовый сдвиг? :shock:
Это обратная связь по постоянке, там переменки нет.
Этот кондёр убирает ВЧ наводки с дросселя на дорожки.
А по вашей логике кондёр фильтра 4,7МФ там тоже не нужен.
Foks писал(а):Так что моё ИМХО - на 3-ю ногу кондер ставить нельзя.
Не ставьте, я что заставляю.
Я в свои часы во все поставил кондёры 0,1 Мф и всё прекрасно работает.
LEVV2006 вам бы надо нормальную платку травануть, а то у вас как-то неаккуратно и на соплях.
Сообщение uldemir »
SLvik писал(а):Какой фазовый сдвиг? Это обратная связь по постоянке, там переменки нет.
Это обратная связь. Условия стабильности обратной связи в школе не изучали? Как то критерий Найквиста и еще нескольких умных людей? Нельзя, чтобы сдвиг фазы цепи обратной связи превышал (забыл скока градусов... кажется 180, ну что поделать - двоечник и из консерватории меня выперли). А одно звено RC - это уже 90 градусов к остальным сдвигам присутствующим внутри микросхемы и остальной цепи. Возбуждение возможно.
И еще замечание автору вопроса: не стоит такие цепи макетировать на таких макетках - они не расчитаны на такие токи. Только пайка.
Согласен что на соплях))))) но мне бы хотелось понять. Как преобразуется повышенное напряжение. и какие элементы подправить чтоб нормально лампы горели. Просто когда я испытывал на 1 лампе напряжение падало с 200 до 140. А когда подключил 6 индикаторов +4 разделителя то упало до 130. И не все лампы стали гореть
Сейчас нашел плату у себя. Попробую перепаять
Последний раз редактировалось LEVV2006 Пт янв 13, 2012 17:52:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uldemir »
Еще раз ссылка http://dos4ever.com/flyback/flyback.html - очень толковая статья
Вернуться в «Умные мысли»
