да цена на эти ив-29 заоблачная, причем не понятно,чем обоснованная...
Да почему же, всё понятно- это же мега-раритет, отсюда и цена. А продавец наверняка знает толк в лампах (какие редкие, а какие- ширпотреб), раз такую цену назначил...
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Попался мне тут очень необычный ВЛИ. Видимо, один из экспериментальных рефлекторовских индикаторов.
На нижнем стекле металлическое покрытие, на нём нанесены полоски люминофора (зелёного и красного), т.е. анод общий для всех полосок. Над полосками, как и положено, натянуты нити накала, только под ними нет сеток. На высоте примерно 5мм над этими нитями натянуты ещё 5 нитей, причём три из них (крайние и средняя) имеют оксидное покрытие, т.е. это тоже накал, а две нити покрытия не имеют, т.е. очевидно это не накал. Те, которые с покрытием, не соединены с теми, которые без покрытия. А на переднем стекле над каждой полоской люминофора нанесена такая же по ширине полоска прозрачного проводящего покрытия, от каждой сделан вывод. Т.е. эти проводящие полоски по идее вместо сеток.
Как этим чудом управлять, я пока что не понял. Если подать напряжение на нижние нити накала, подать 30в на аноды, а минус анодного источника соединить с нижним накалом, то все полоски светятся, как и положено. Но они очень чувствительны к любым наводкам- достаточно коснуться пальцем какого-нибудь верхнего вывода, как засветка полосок становится неравномерной, либо они вообще гаснут. Впрочем, такой эффект наблюдается и на обычных ВЛИ, у которых проводящее покрытие на переднем стекле никуда не подключено.
Вообщем, вопрос- у кого-нить есть идеи, как управлять этим чудом?
Фоткал на телефон...
Добавлено: Сб янв 14, 2012 10:12:35
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7616 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Тут 2 варианта. Либо металлическое покрытие это экран, а анодами являются покрытия на которое нанесён люминофор. Либо, как ты написал, металлическое покрытие это общий анод, а напыления в роли сеток. Короче надо подключать и проверять.
Часы на 12 цифр - это как? Вы хотите видеть десятые, сотые, тысячные и т.д. доли секунд?
для и т.д - нужна будет свч-техника. а смысл? видно будет то только все горящие сегменты... m.ix для Вас два варианта - или часы/минуты/секунды/такие же часы, или же чч/мм/сс/два термометра , или чч/мм/сс дд/мм/гг, получатся часы с календариком
_________________ Быстро, Качественно, Недорого. Выбрать можно только 2 варианта.
чч мм сс обязательно термометры - 2 минимум мона отписать и так -12.3*С Дата будильники не думаю, что что то они будут включать 1307 -RTS С переключаемой индикацией, что б сегменты равномерно отгорали со временем.
располагаю дипами 89С51 12 89с52 20 мега 8515
ULN на управление ИВЛ как у поляков.
Можно даже совместить с METER CLOCK
да к стати о поляковской версии вот смотрю и гляжу на них заметил некую разнояркость одних и техже показаний на различных дисплеях чуть ярче светит нижний нолик в восьмёрке 5 цифра , хотя верхний нолик-градусы 23.5*, нормально высвечивается Так же и буква Е в слове ерорр
================ тут отискал от отечественных часиков разбитый дисплей на 4 цифры накал целый и натянутый подаёшь питание а он не выгорает и даже не зажигается для обгорания.
... А на переднем стекле над каждой полоской люминофора нанесена такая же по ширине полоска прозрачного проводящего покрытия, от каждой сделан вывод. Т.е. эти проводящие полоски по идее вместо сеток. ... Вообщем, вопрос- у кого-нить есть идеи, как управлять этим чудом?
Быть может, если нужно погасить сегмент, следует подавать на соответствующую полоску напряжение, большее, чем на сегмент, как бы перехватывыая электроны с катодов? Оксидный катод в ВЛИ работает в режиме насыщения, то есть не изменив температуру катода, мы не сможем заставить отдавать его больше электронов (в разумных пределах, пока автоэмиссия не началась), значит, все эмитируемые элетроны могут быть перехвачены.
Второе предположение - сегменты и катод находятся под одинаковым потенциалом, а если сегмент нужно зажечь - сообщаем верхней полоске отрицательный потенциал... Но я гораздо менее уверен в работоспособности второго способа.
Про часики смена индикации проходила как бы под бегущую строку бежит строка ЧАСЫ 12 - 34 - 56 слова часы пробегаеют полностью и исчезает остаётся тикающее время ТОже с датой date 12 34 5678
Если будут прицеплены Meter Clock ТО добавить электронную функцию подстройки индикатора по отдельности - такую вторую версию я как раз и собрал Диаппазон часов до 12 1-12 Часы эти синхронно работают с цифровыми 12 часов соответствуют так же 24 часам почему 12 а не 24 - дисплей для них маловат 12 выходит логичнее и лучше читаемыми.
ПЫТАЮСЬ востановить часы Электроника 6.11 подскажите, кто в курсе, какие напряжения должны быть на виходах микросхемы связанных с сеткой и анодами индикатора ?
Сейчас этот форум просматривают: Just_Fluffy и гости: 24
