Текущее время: Пт ноя 28, 2025 11:18:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9114 ]     ... , , , 127, , , ...
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 16:10:31
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Круто! Я даже в справочниках не видел ИВ-29. Блин, ну почему они попали в руки барыге, а не какому-нить дедушке на радиорынке? :cry:
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 16:19:39
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Если бы они попали к дедушке на радиорынке мы бы про них вообще ничегго не узнали.
А так, хоть и дорого, но можно купить.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 17:12:50
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
да цена на эти ив-29 заоблачная, причем не понятно,чем обоснованная...
:oops: я себе 1 лот всетаки взял
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 18:07:45
Карма: 46
2шт?
Опять на полку положишь.
Как придут, хоть запусти.
Мы посмотрим.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 18:51:24
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 74
Как разделительные точки в часах на ИЛЦ1-1/8 поставь их :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 19:10:52
Карма: 11
Да почему же, всё понятно- это же мега-раритет, отсюда и цена. А продавец наверняка знает толк в лампах (какие редкие, а какие- ширпотреб), раз такую цену назначил...
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 00:14:20
Карма: 11
Попался мне тут очень необычный ВЛИ. Видимо, один из экспериментальных рефлекторовских индикаторов.
На нижнем стекле металлическое покрытие, на нём нанесены полоски люминофора (зелёного и красного), т.е. анод общий для всех полосок. Над полосками, как и положено, натянуты нити накала, только под ними нет сеток. На высоте примерно 5мм над этими нитями натянуты ещё 5 нитей, причём три из них (крайние и средняя) имеют оксидное покрытие, т.е. это тоже накал, а две нити покрытия не имеют, т.е. очевидно это не накал. Те, которые с покрытием, не соединены с теми, которые без покрытия. А на переднем стекле над каждой полоской люминофора нанесена такая же по ширине полоска прозрачного проводящего покрытия, от каждой сделан вывод. Т.е. эти проводящие полоски по идее вместо сеток.
Как этим чудом управлять, я пока что не понял. Если подать напряжение на нижние нити накала, подать 30в на аноды, а минус анодного источника соединить с нижним накалом, то все полоски светятся, как и положено. Но они очень чувствительны к любым наводкам- достаточно коснуться пальцем какого-нибудь верхнего вывода, как засветка полосок становится неравномерной, либо они вообще гаснут. Впрочем, такой эффект наблюдается и на обычных ВЛИ, у которых проводящее покрытие на переднем стекле никуда не подключено.
Вообщем, вопрос- у кого-нить есть идеи, как управлять этим чудом?
Фоткал на телефон...
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 04:49:39
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Это наверное
ИВЛМ-12М
ЧТо бы делать двоичные часы.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 07:32:51
Карма: 38
Гефестион
и у меня есть подобное изделие и тоже не понимаю,зачем оно было надо)
m.ix
причем тут ивлм-12м? АБСОЛЮТНО разные изделия, причем ивлм - серийное.а разрабатвались такие вещи скорее всего для построения больших экранов
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 09:53:10
Карма: 52
Количество ног эдентичное как и количество сегментов
Только размеры не сопоставить как и название выше приведённого индикатора.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 10:12:35
Карма: 46
Тут 2 варианта.
Либо металлическое покрытие это экран, а анодами являются покрытия на которое нанесён люминофор.
Либо, как ты написал, металлическое покрытие это общий анод, а напыления в роли сеток.
Короче надо подключать и проверять.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 11:19:52
Карма: 38
а для чего вообще с ним возиться? чисто коллекционный экземпляр)
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 11:33:52
Карма: 46
Запустить его тоже интересно.
А потом на полку.......
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 11:40:29
Карма: 52
Интересно, есть ли супер-пупер часы на 12 ти ИВЛ цифрах :)))
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 12:47:46
Карма: 11
Часы на 12 цифр - это как? Вы хотите видеть десятые, сотые, тысячные и т.д. доли секунд? :)))
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 14:29:36
Рейтинг сообщений: 15
для и т.д - нужна будет свч-техника. а смысл? видно будет то только все горящие сегменты...
m.ix для Вас два варианта - или часы/минуты/секунды/такие же часы, или же чч/мм/сс/два термометра , или чч/мм/сс дд/мм/гг, получатся часы с календариком
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 16:05:31
Карма: 52
чч мм сс обязательно
термометры - 2 минимум мона отписать и так -12.3*С
Дата
будильники
не думаю, что что то они будут включать
1307 -RTS
С переключаемой индикацией, что б сегменты равномерно отгорали со временем.
располагаю дипами
89С51 12
89с52 20
мега 8515
ULN на управление ИВЛ как у поляков.
Можно даже совместить с METER CLOCK :P
да к стати о поляковской версии
вот смотрю и гляжу на них
заметил некую разнояркость одних и техже показаний на различных дисплеях
чуть ярче светит нижний нолик в восьмёрке 5 цифра , хотя верхний нолик-градусы 23.5*, нормально высвечивается
Так же и буква Е в слове ерорр
тут отискал от отечественных часиков разбитый дисплей на 4 цифры
накал целый и натянутый
подаёшь питание а он не выгорает и даже не зажигается для обгорания.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 17:55:52
Карма: 11
Быть может, если нужно погасить сегмент, следует подавать на соответствующую полоску напряжение, большее, чем на сегмент, как бы перехватывыая электроны с катодов? Оксидный катод в ВЛИ работает в режиме насыщения, то есть не изменив температуру катода, мы не сможем заставить отдавать его больше электронов (в разумных пределах, пока автоэмиссия не началась), значит, все эмитируемые элетроны могут быть перехвачены.
Второе предположение - сегменты и катод находятся под одинаковым потенциалом, а если сегмент нужно зажечь - сообщаем верхней полоске отрицательный потенциал... Но я гораздо менее уверен в работоспособности второго способа.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 20:39:07
Карма: 52
Про часики
смена индикации проходила как бы под бегущую строку
бежит строка
ЧАСЫ 12 - 34 - 56
слова часы пробегаеют полностью и исчезает
остаётся тикающее время
ТОже с датой
date 12 34 5678
Если будут прицеплены Meter Clock
ТО добавить электронную функцию подстройки индикатора по отдельности - такую вторую версию я как раз и собрал
Диаппазон часов до 12 1-12
Часы эти синхронно работают с цифровыми
12 часов соответствуют так же 24 часам
почему 12 а не 24 - дисплей для них маловат 12 выходит логичнее и лучше читаемыми.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 13:38:59
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
ПЫТАЮСЬ востановить часы Электроника 6.11
подскажите, кто в курсе, какие напряжения должны быть на виходах микросхемы связанных с сеткой и анодами индикатора ?
Tell Me The Truth
Сейчас этот форум просматривают: >TEHb< и гости: 29
