SLvik писал(а):Это всё справедливо при эксплуатации микросхемы как её разрабатывали.
Её разрабатывали для генерации 180в ?????
Нет не разрабатывали.
Значит и её и др. микросхемы нельзя применять начинающим и остальным.
Если вы так защищаете 3ю ногу тогда скажите как с неё убрать паразитные наводки от дросселя?
Ваш кондёр 47Пф не помогает, проверено на практике:
Увы, теория справедлива независимо от даташита и независимо от применения. Я уже написал, привезут MAX1771 и я буду экспериментировать. Сейчас я вот считаю, что наводок с дросселя там никаких нету, а фид-форвард конденсатор нужно подобрать по емкости. Если напряжение на выходе большое, как в нашем случае, то значит нужно кондер меньшей емкости брать, может единицы пикофарад. Вобщем, я бы поковырял прямо сейчас, если бы эту микросхему не было так сложно достать.
