Текущее время: Вс ноя 23, 2025 01:50:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48923 ]     ... , , , 744, , , ...
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 12:22:28
Рейтинг сообщений: 21
SLvik писал(а):
Это всё справедливо при эксплуатации микросхемы как её разрабатывали.
Её разрабатывали для генерации 180в ?????
Нет не разрабатывали.
Значит и её и др. микросхемы нельзя применять начинающим и остальным.
Если вы так защищаете 3ю ногу тогда скажите как с неё убрать паразитные наводки от дросселя?
Ваш кондёр 47Пф не помогает, проверено на практике:
Увы, теория справедлива независимо от даташита и независимо от применения. Я уже написал, привезут MAX1771 и я буду экспериментировать. Сейчас я вот считаю, что наводок с дросселя там никаких нету, а фид-форвард конденсатор нужно подобрать по емкости. Если напряжение на выходе большое, как в нашем случае, то значит нужно кондер меньшей емкости брать, может единицы пикофарад. Вобщем, я бы поковырял прямо сейчас, если бы эту микросхему не было так сложно достать.
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 12:33:47
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
Foks
а зачем эксперименты,если все вроде отлично работает по схеме слвика? :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 12:36:24
suslogon писал(а):
нуну...снова начинается безосновательная защита своей якобы супер конструкции :)))
1. схема на мах1771 никакой настройки и подброрки НЕ требует. все детали серийные и четко прописаны.
2. валерьянка в помощь :)))
3. цена - далеко не всех приоритетный аргумент.
4. я не могу собрать)))у меня нет дома проволоки и сердечников :)))
5. и по каким пунктам? ну если только по степени чсв автора :)))
Проволка и сердечники есть дома у всех, я уже писал, откуда они берутся.
А то что моя конструкция супер, по сравнению с твоей, это тоже факт. Так что брат, тут уж извини, не обижайся. :tea:
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 12:37:42
Карма: 38
:))) запатентовать не забудь и смотри не забронзовей :))) :))) :)))
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 12:40:54
ДА?!
Нет безвыходных ситуаций - может не понравится решение
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 13:02:37
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
mss_ja писал(а):
синий шар.
Возможно, у Вас слишком большой ток. Кстати, этот шар возникает только на пятёрке? Если так, то можно переставить эту лампу в десятки часов. Вообще в ИН-14 это редкое явление, вот в ИН-18 такие шары почаще встречаются, но в основном на единице.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 13:18:34
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
mss_ja писал(а):
я не в споре участвовал. просто спросил чем лучше микросхема которая в 20 раз! дороже чем мс 34063 :shock:
Наверное, потому что отличаются принципом регулирования. 34063 при недостаточной нагрузке просто пропускает импульс накачки дросселя, а 1771 просто откладывает этот импульс до необходимого момента (в определенной степени). Поэтому у 34063 возможен акустически слышимый звон, а 1771 получается просто ШИМит (увеличивая период). Длина импульса и у той и другой имеют токовое ограничение. Вот пожалуй единственное их отличие в плане построения высоковольтного степ-ап.
А так можно много копеечных деталей пользовать. Из ширпотребных TL497, TL494, UC3843. Ладно, первые две в слишком больших корпусах и ноги надо далеко считать.
Причем, я бы сказал, что 3843 работать будет так же как 34063. Даже лучше. 34063 расчитана на управление биполярным транзистором, а 3843 - полевого (не нужно драйвер городить).
Любая грамотно разработанная схема так и работает. Только детали надо ставить под которые рассчитывалась схема. А то напишут дроссель 220мкГн и всё. Остальные, не менее важные параметры умалчиваются, почему-то.
Купи. У меня, в отличие от других нет залежей дохлых зарядок. Мне тоже неоткуда брать трафы. Но я купил сердечники, бобины, проволоку и сам мотаю.
p.s. что-то не так написал? подозрительная тишина.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 14:07:14
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 839
Гефестион писал(а):
mss_ja писал(а):
синий шар.
шарик на всех цыфирах.
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 14:11:30
Карма: 50
У меня раз при первом включении было так же. Снизил анодный ток, а затем оно само рассосалось и при увеличении больше не возникал.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 14:16:37
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Foks писал(а):
Увы, теория справедлива независимо от даташита и независимо от применения. Я уже написал, привезут MAX1771 и я буду экспериментировать. Сейчас я вот считаю, что наводок с дросселя там никаких нету.
Посмотрим как микра к вам придёт.
Теория иногда отличается от практики.
Да, у меня есть трансформатор от ч/б телевизора - сердечник и проволока.
Как раз БП будет размером как сами часы, даже больше.
Естесственно, кто бы сомневался.
Моя конструкцияя тоже супер для меня...
Не проще дроссель намотать?
Или сердечников нет.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 14:19:50
Карма: 11
При ШИМ период следования импульсов остаётся неизменным, а меняется лишь длительность импульсов (т.е. скважность). Вот у 34063 период меняется за счёт пропуска импульсов при малой нагрузке.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 14:26:18
Карма: 50
SLvik писал(а):
Не проще дроссель намотать? Или сердечников нет.
Я и мотаю дроссели. Тут уже объясняли. Мотаю (пока) двухобмоточные дроссели. Дроссель он и есть дроссель. Только в случае двухобмоточного преимущество в том, что не надо искать транзисторы с противоречивыми требованиями - малое сопротивление канала и высокое обратное напряжение сток-исток. Я использую дешевые низковольтные транзисторы (у меня их залежи! дали распаять две платы от UPS-ов, а там по 4 штуки в плече!).
Ну тогда у 1771 частотная модуляция. А у 34063 всё-равно выпадение импульсов. А это совсем не ШИМ. даже рядом не стоит.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 14:32:21
Карма: 38
у мах1771 не просто шим или чим:
"Its unique control scheme combines the advantages of
pulse-frequency modulation (low supply current) and
pulse-width modulation (high efficiency with heavy
loads), providing high efficiency over a wide output
current range, as well as increased output current
capability over previous PFM devices."
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 14:36:59
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 819
Ну не надоело вам раз в 20 страниц поднимать одну и ту-же тему, обсосанную со всех сторон! Тем более есть специальная ветка! :kill:
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 14:42:54
Карма: 46
Сам поражаюсь.
Уже раз 5 спорили о 1771 и др. и опять одно и то же.
Всё равно каждый будет собирать как привык.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 15:04:59
Рейтинг сообщений: 25
crocodil писал(а):
Трансформаторный преобразователь может собрать каждый из того, что у него уже есть дома. :)
И это все при том, что трансформаторный преобразователь обставляет step-up по всем пунктам.
Полностью согласен :beer:
Это если всё есть.
А если нет ни сердечника, ни проволоки, ни др. деталей.......
Ну не знаю, может только у меня так, но сердечников от трансов море. Из одного только ЖК монитора вытаскиваются 5 трансов (4 высоковольтные, 1 с сетевого БП)
я сейчас хочу попробовать уменьшить этот преобразователь в размерах и перевести на смд полностью...мах в смд уже заказал, также как и катушки, транзюк, диоды...
Вся проблема - конденсаторы всё равно большого размера. Особенно это касается бп работающих от сети. Сейчас вот развожу сетевой БП для часов - очень проблематично его было сделать высотой 1см. Пришлось на некоторые ухищрения пойти. :)
ЗЫ: не надоело про МАХ спорить? Мало ли что кому нравится? Мне так после DM0165 на все эти максы и прочее смотреть не хочется. :) Что теперь мне надо всех убеждать её использовать?
Наше солнце, гори - не сгорай!
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 15:06:09
Всё походу 830 сдох начел греться и напряжения вообще никакого нет.
Куплю этот.http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=778466140&group=204
Или стоит на чомто другом попробовать?
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 15:13:20
Рейтинг сообщений: 15
походу он тупо открыт. выдерни микру из панельки/макетки. греется? если да, то бороды ему, если нет, то бороды 1771.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 15:15:22
Карма: 54
у 830 сопротивление 1,5 Ом у 740 ,55 Ом.
mss_ja@rambler.ru
Последний раз редактировалось mss_ja Сб янв 14, 2012 15:18:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 15:16:02
Карма: 54
у 830-го сопротивление 1,5 Ом у 740-го 0,55 Ом.
mss_ja@rambler.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
