проапгрейдил ети остались звонить 89629048031
можно поменять на чтото интересное или пропью девченке на цветы за 1500 деревянных совецких енотов и торг уместен
Поставь по 10000мкф- улучшатся НЧ (низкие частоты),nifashev писал(а):поставил на 1000мкф
надо измерить питание усилителя под нагрузкойnifashev писал(а):судя по размерам 2-2,5 А должен держать точно.
если конденсаторы от ВЧ помех по 0,22 не страшно или совсем другие частоты будут? а насчет мощности, транс наверное не меньше 500вт, а в блоке питания электролиты по 10 000 в плечо.myurrey писал(а):По 100мкФ маловато будет. Лучше ставить по 1000мкФ, и то маловато, это если мощный очень БП, а если мощность маловата, то 10000мкФ лучше ставить. У меня стоит на плате усилителя по 2000мкФ и дополнительно по 1000мкФ на БП. А по 0,1мкФ это керамические конденсаторы, от ВЧ помех.
