Датчик тока INA169. Хочу применить в блоке питания.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение thebonix »
Всем привет!
Интересует датчик тока INA169, ктонибудь использовал его?
Как на счет реальной точности измерения и линейности показания на выходе...
Хочу применить в качестве датчика тока в БП U<=30В, I<=5A
может кто посоветует другие датчики тока? в этом пределе...
был вариант использовать max4372, но на моей барахолке его щас нет в продаже :(
Последний раз редактировалось Borodach Пт янв 20, 2012 00:25:54, всего редактировалось 1 раз.
Причина: неинформативное название темы
Сообщение tvorcheskiy »
Хочется экзотики? :)) . А, ничего, что у него нижний предел измеряемого напряжения 2,7 Вольта?
Total Output Error VSENSE = 100mV Max ±2%
tvorcheskiy писал(а):А, ничего, что у него нижний предел измеряемого напряжения 2,7 Вольта?
Да, это конечно минус :)
Вот спрашиваю, может что получше для этих целей есть :)
Сообщение Леонид Иванович »
AD8211
Леонид Иванович, а подскажите пожалуйста мин. и макс. ток, который можно измерить этим датчиком...
например, если взять шунт 0.1Ом
чтото я не разобрался из описания :?
Output Voltage Range High 4.95 V
4.95 V / 20 / 0.1 Ohm = 2.475 А
Output Voltage Range Low 0.05 V
0.05 V / 20 / 0.1 Ohm = 0.025 А
Спасибо за разьяснение Леонид Иванович, как я понял для моего диапазона измерений его не прикрутить (0-5А)
А если самому делать через операционник, какой посоветуете, лучше конечно однополярный, чтоб не замарачиваться с двухпол.питанием и более линейный, чем тотже LM358, чтонибудь чуток покачественней, поточнее...
просто хотел сделать чото универсальное, чтоб видно было и десятки x.xx мА и до 5А меряло, ну естественно при 5А, точность уже поменьше можна, гдето x.x - до десятых...
А вообще возможно самому сделать какоето автоматическое переключение диапазона...Это наверно коэф.усиления переключать усилка... впринципе на контроллере сделать можно, а как само переключение организовать т.е. чем менять обр.связь... оптопарой чтоли?
Кто что подскажет интересного? заранее спасибо!
thebonix писал(а):я понял для моего диапазона измерений его не прикрутить (0-5А)
Почему же? С датчиком тока 0.05 Ом как раз диапазон будет примерно 5 А.
thebonix писал(а):А если самому делать через операционник, какой посоветуете, лучше конечно однополярный, чтоб не замарачиваться с двухпол.питанием и более линейный, чем тотже LM358, чтонибудь чуток покачественней, поточнее...
Точных операционников есть много, но стоимость у них не радует. Тут самое главное, где будет шунт стоять. Если в положительном проводе, то одни схемы, если в земляном - то другие. Вот пример схемы с "верхним" расположением шунта (на ADC1 не смотреть, это для измерения напряжения):
thebonix писал(а):А вообще возможно самому сделать какоето автоматическое переключение диапазона...Это наверно коэф.усиления переключать усилка... как само переключение организовать т.е. чем менять обр.связь... оптопарой чтоли?
Как вариант, можно сделать два усилителя с разными коэффициентами усиления и подать их на разные входы АЦП. Переключая входы, будете переключать диапазоны.
(3.38 КБ) 5781 скачивание
Леонид Иванович, понятно, спасибо за схемку, а если шунт в минусовом проводе, имеет это значение на выбор типа операционника или можна этотже применить усилитель и транзистор?
Кстати ниразу не попадалась такая схема с полевиком, тока в даташите на AD8211 увидел, внутри нее такое-же включение.
thebonix писал(а):а если шунт в минусовом проводе, имеет это значение на выбор типа операционника или можна этотже применить усилитель и транзистор?
Если шунт в минусовом проводе, то вообще никакой специальной схемы не надо - просто усиливаете сигнал с помощью ОУ. Конечно, ОУ должен быть R2R (хотя бы в сторону минуса), ну или иметь второй (отрицательный) источник питания.
thebonix писал(а):Кстати ниразу не попадалась такая схема с полевиком
Это же классика, есть во многих учебниках.
Леонид Иванович, спасибо что терпите мои распросы, я конечно извиняюсь :)
а как определить усилитель rail-to-rail или нет, вот например скачал даташит на LM358, там ни слова не нашол про rail...
ну я догадываюсь, наверно по схеме входной части усилителя надо смотреть, а что конкретно смотреть?
Посоветуйте пожалуйста хороший, точный операционник, чтоб я его смог применить для измерения тока с шунтом в минусовом плече и однополярным питанием, скажем 5В, чтоб посадить его непосредственно возле контроллера.
Если усилитель действительно rail-to-rail, то в описании это будет обязательно написано. LM358 таковым не является. Он работает от нуля только по входу. По выходу хуже, требуется подтягивающий резистр на землю. Ну а по плюсу у него ни вход, ни выход не дотягивают. Хотя этого во многих случаях хватает. Вам тоже можно начать с этого варианта. А настоящие rail-to-rail усилители дорогие.
Леонид Иванович, а почему дорогие, вот например нашол
TSV611 - операционные усилители с Rail-to-rail входом/выходом на имраде стоит 4.94грн.
Отличительные особенности:
- Rail-to-rail вход и выход;
- малый потребляемый ток: 10 мкА (5 В);
- низкое напряжение питания: 1,5...5,5 В;
- полоса пропускания (при единичном коэффициенте усиления): 120 кГц;
- стабильны при единичном коэффициенте усиления;
- низкое напряжение смещения: менее 800 мкВ (для группы A);
- малый дрейф напряжения смещения: менее 2 мкВ/°C;
- низкий входной ток смещения: 1 пА;
- широкий температурный диапазон: -40...+85°C;
- корпус: SOT-23-5.
Области применения: датчики дыма, датчики присутствия, устройства с батарейным питанием, портативные приборы, устройства обработки аналогового сигнала, активные фильтры, медицинское оборудование.
это же реально Rail-to-rail, как я понял или в чем подвох?
Просто я таких нигде у нас в продаже не видел.
А подвоха особо нет, только нужно учесть, что это КМОП ОУ, не особо точный, напряжение смещения до 5 мВ во всем температурном диапазоне. Устроит, или нет - решать Вам. Ну и минимальное напряжение на выходе при нагрузке 10 кОм до 50 мВ во всем температурном диапазоне. Хотя типовое при 25°C - 7 мВ. Просто надо это учитывать. Скажем так, по точности он не сильно лучше LM358.
Сообщение sawinsiroga »
А если брать питание микросхемы больше пяти то диапазон изменяемого тока увеличивается. Или я в чем то ошибаюсь?
Диапазон измеряемого тока увеличивается, если взять меньший резистор для датчика тока. Зачем еще менять напряжение питания?
для того чтобы увеличить верхний предел измерения и оставить неизменным нижний предел.
Тогда лучше пререключать диапазоны. Напряжение питания не рекомендуют повышать более 5.5 В.
Сообщение 111284 »
tvorcheskiy писал(а): А, ничего, что у него нижний предел измеряемого напряжения 2,7 Вольта?
А если поставить шунт в коллекторную цепь.
Сообщение Novi chok »
Корректно ли "отцепить питание ОР282 от его входных цепей ??? (ведь блок питания должен выдавать напряжение от 0В ???).
В симуляторе схема работает (жутко врёт при токах меньше 10мА), но на практике ???
Спасибо!
Вернуться в «Измерения»
