thebonix писал(а):я понял для моего диапазона измерений его не прикрутить (0-5А)
Почему же? С датчиком тока 0.05 Ом как раз диапазон будет примерно 5 А.
thebonix писал(а):А если самому делать через операционник, какой посоветуете, лучше конечно однополярный, чтоб не замарачиваться с двухпол.питанием и более линейный, чем тотже LM358, чтонибудь чуток покачественней, поточнее...
Точных операционников есть много, но стоимость у них не радует. Тут самое главное, где будет шунт стоять. Если в положительном проводе, то одни схемы, если в земляном - то другие. Вот пример схемы с "верхним" расположением шунта (на ADC1 не смотреть, это для измерения напряжения):
thebonix писал(а):А вообще возможно самому сделать какоето автоматическое переключение диапазона...Это наверно коэф.усиления переключать усилка... как само переключение организовать т.е. чем менять обр.связь... оптопарой чтоли?
Как вариант, можно сделать два усилителя с разными коэффициентами усиления и подать их на разные входы АЦП. Переключая входы, будете переключать диапазоны.
