Propeller clock
Сообщение levaclaus »
У меня получилось Program size: 866 words (84,6% of FLASH) на 1.24.8d
Значит выигрыш в автономности и расширении возмоностей.
Надо детальки покупать...
На пример?
массивную строку, потипу ледза. Термометр. :idea:, календарь с днями недели. Что обычно пихают в часы, ну кроме будильника пожалуй. Хотя что мешает бузер поставить, или обратную связь с базой - сработал будильник, закрутились часы.
Кстати по сравнению с ледзом, часы на меге8 будут дешевле, даже учитывая стоимость ртс. + в меге8 в два раза больше памяти :)))
Сообщение Panda_Y2K »
на плате часов я даже предусмотрел место под ds18b20, но ставить его не стал и опрос его не делал. Что плохо без ртс - это асинхронные интерфейсы, где посылка длинная. Это ИК приемник и датчик температуры, надо четко согласовывать с другими функциями, и часами, чтобы не было сбоев в подсчете времени, но все решаемо. И опять же, мне на пример интересно сделать это на минимально возможном процессоре, с минимальным количеством доп. элементов. (это к вопросу о меге 8)
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
Сообщение hall_2007 »
Panda_Y2K. а можешь носом ткнуть где твой проект? А то я чегой-то не нашел, а посмотреть интересно, мож и я чего посоветую :)
Закончил
Program size: 923 words (90,1% of FLASH) Очень много памяти съедают команды пульта.
кому не лень, проверьте плиз, может будут замечания по компактности или работоспособности
С одной стороны влезло, с другой - некуда расширяться.
(97.18 КБ) 447 скачиваний
Panda_Y2K
у вас есть ошибка в коде - не инициализирован pd6
clock niib.c
(8.8 КБ) 594 скачивания
Сообщение fori2008 »
levaclaus писал(а):Закончил
Panda_Y2K
А где найти ds1307.h ?
папка кодевижион. INC
Panda_Y2K
Дело в том, что я его не использовал вообще и на печатке он разведен под датчик ds18b20 который тоже не используется. Это рудимент со старой схемы, где он был, но тоже не использовался :)
Но инициализация все равно есть, CVAVR ее автоматом делает
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
PORTD=0x04;
DDRD=0x00;
у вас ошибка :)
#asm
   .equ __i2c_port=0x12 ;PORTD
   .equ __sda_bit=4
   .equ __scl_bit=5
#endasm
на схеме sda разеведен на PD5, а scl на PD4, а инициализация наоборот.
если Вы используете переменную maxday, то тогда уж лучше было бы создать массив из 12 месяцев с значениями количества дней в каждом месяце.
типа
unsigned char maxday [12] = {31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
if (day > maxday[month-1])
//или
unsigned char maxday [13] = {0,31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
if (day > maxday[month])
//так быстрее будет.
{day = 1;
 month++;
так код был бы быстрее, по тому, что swtch case сводится к тем же if, а if очищают конвеер и соответственно тормозят процесс. Согласен, что и у меня было не оптимально, но если переделываете, то можно поправить.
И почему запись в переменную maxday происходит позже чем вы ее читаете? Сначала нужно записать значение в переменную, а потом уже читать.
На работоспособность не влияет, но так интересно почему массив назвали
char lcd_buffer[6]; //масив с данными для экрана
lcd - это liquid Crystal display (жидко кристалический дисплей)
а у нас LED - Light emitted diod (светоизлучающий диод)
Не сочтите занудой :)
к стати каково его назначение? ссылок на него не нашел, а это 6 байт.
Последний раз редактировалось Panda_Y2K Пн янв 16, 2012 06:39:54, всего редактировалось 2 раза.
Скомпилил проект в CVAVR
по поводу maxday выскакивает предупреждение
L153: local variable 'maxday' is used before it's value is set
L171: local variable 'maxday' is used before it's value is set
это то о чем я говорил. сначала в переменную пишем, потом из нее читаем.
L196: local variable 'maxday' was set, but not used
Это наоборот в переменную пишем и потом это значение ни где не используем.
L40: global variable 'ms' was declared, but not referenced
не используется переменная ms, зато отжирает место.
(43): global variable 'lcd_buffer' was declared, but not referenced
об этом вчера писал.
(47): global variable 'day' was declared, but not referenced
не используется переменная. У меня была unsigned char day_of_week (1 байт)
а day была unsigned int, чтобы поместились 365 дней. дней недели всего 7 зачем там инт?
к тому же не используется.
(208): unused function 'day_of_week' was removed by the linker
не используется функция, благо компилятор ее удалил.
к стати каково его назначение? ссылок на него не нашел, а это 6 байт.[/quote]
)) ггг, это осталось от часиков, копчик так сказать. Учтём, исправим.
По поводу рст - я неуверен как лучше расположить на печатке его, тут не однозначно, либо схему переделать, либо прогу
Закончил
Получилось даже больше чем у меня без rtc, а функционал тот же плюс одна микросхема. Вопрос а надо ли? может батарейкуна плату поставить как резервное питание и в случае отсутствия основного питания счетать будет от нее, а вывод осуществляться не будет, при этом контроллер в спячку укладывать.
а сколько места займёт "уложить спать" ? Надо делать цепь для батарейки. А тут всё в одном.
Если так подходить, то и ду тут совсем ненужно, процентов 50 кода можно выкинуть.
Из схемы можно выкинуть кварц на тиньке!
сегодня платку начну делать, посмотрим, может оно и не работает...
уложить спать - одна команда sleep
плюс один раз настроить режим укладывания :)
Кварц сильно не мешает, да и экономии в коде не дает.
{day = 1;
 month++;
а весокосный год как быть? Можно конечно забить, ртс сам пощитает, но если делать календарь, то не заработает
Если ртс считает високосный год, то че париться то, а если самому делать то можно и так оставить.
unsigned char maxday [13] = {0,31,29,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
{day = 1;
month++;
интересно, проекты на автоколёса такие есть?
levaclaus писал(а):интересно, проекты на автоколёса такие есть?
Где-то встречал, но везде платные попадались.
Менты, пардон полиционеры вас быстро взгреют за это дело. Эта штука для велосипедов такая была Poke pow называлась, вы о ней?
Он наверное об авто имел в виду. Вот здесь есть кое-что об этом, почти в самом конце:
http://www.luberth.com/analog.htm
Сообщение 8434163 »
Вот здесь обсуждалось http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1%81%D0%B5
А это как раз для автоколес собиралось:
Вернуться в «Умные мысли»
