"Дозиметр Сталкера"
Сообщение AlexZ »
Для нового поколения дозиметра 8 меги будет скорей всего маловато, так что нужно выбирать что то другое.
Если не потребуется дополнительных выводов, то можно поставить 168 мегу, иначе 16 мегу.
Сообщение ELcat »
На счёт 168-й меги как-то не подумал. Убирать выключение не хотелось бы, но ладно.
Сообщение ELcat »
Александр76 писал(а):И "ПИК" при включении
Зачем? При включении загорается светодиод. Но если очень хочется, то можно, но чтоб громкость была как установлена, тоесть чтоб при выключенном звуке этого "пика" тоже не было. Вообще иногда требуется скрытное использование дозиметра и тут уж любая мелочь может оказаться лишней.
AlexZ, думаю, всё таки при введении дополнительного датчика и фонаря перехода на мегу16-ю не избежать. Очень бы не хотелось усложнения технологии печатной платы и, в чустности, перехода на двусторонку.
Сообщение slavector »
AlexZ писал(а):На будующее, если плата будет переделываться, светодиоды подсветки подключить на вывод аппартного ШИМа, меньше будет заморочек с программой.
А я бы уже сейчас пока дозиметр сделало не так уж много народу переделал подключение как надо.
Сообщение ELcat »
Нет, даннаый дозиметр в хард-части останется так как есть, изменяться будет только софт - не хочу "кидать" тех, кто уже собрал и вести несколько параллельных ПО тоже неохота.
Сообщение shodan »
ELcat писал(а):shodan, не хочу особо разочаровывать, но, к сожалению, не полетит...
Полетело: http://www.youtube.com/watch?v=Sri26t_Fu4A
UPD:
Найти R-R операционник, полевик из материнки, горстку 5% резисторов(хотя я любитель 1%ников) + ТЛку(если нет какого нибудь стабилизированного напряжения), очень даже не сложно, у меня все это нашлось на распаенном ранее железе а также и в новых деталях.
Пересчитал потери связанные с работой схемы стабилизации при заданном токе в 500мА (читай КПД стабилизатора)
Напряжение АКБ     Потеря
4.2В              -  0.45 Ватта
3.7В              -  0.20 Ватта
3.4В              -  0.00 Ватт
В свою очередь, на МС34063 при самой идеальной схеме включения примерная потеря будет ~0.3 Ватта(учитывая его КПД и заданный ток 500 мА), если мне не изменяет математика. И не забываем, что импульсник внесет дополнительный шум в цепи питания.
Из чего следует, что никаких суперплюсов МСшки в данном применении вообщем-то не дают.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Сообщение Александр76 »
Если кому нужна плата с увеличенными дорожками до 0,35 мм,то вот
DozimeterV1.0SE.0,35.lay
(257.19 КБ) 841 скачивание
Сообщение ELcat »
shodan, молодец, только правда не понятно зачем 3Вт светодиод? Вместо референса можешь подать управляемое напряжение, например ШИМ с интегратором или R-2R ЦАП, чтобы организовать регулировку и более экономичные режимы.
ELcat,можно ли померять напряжение на преобразователе обычным мультиметром ?
Сообщение ELcat »
Александр76 писал(а):ELcat,можно ли померять напряжение на преобразователе обычным мультиметром ?
Нет, мультиметр сильно просаживает напряжение.
Не могу найти конденсатор 0.0047 мкФ 630В.Насколько критичен его номинал? Каким можно заменить?
su9
Сообщение su9 »
можно,если...
(58.04 КБ) 1451 скачивание
Сообщение ELcat »
Александр76 писал(а):Не могу найти конденсатор 0.0047 мкФ 630В.Насколько критичен его номинал? Каким можно заменить?
Нисколько не критичен - любой плёночный (полиэтилентерфталат, полипропилен, лавсан и т.п.) с напряжением не ниже 630В и ёмкостью не менее 0,0047мкФ. Просто кондёр с указанными номиналами валялся у меня в подручной коробке - был в своё время выпаян из старого монитора. Если ёмкость будет выше - для прибора это лучше. Только сам не влезь, когда он будет заряжен - впаяет так, что хвост задымит :)
Сообщение ELcat »
Если кому интересно, высоковольтный вольтметр с высочайшим входным сопротивлением можно изготовить самому
(4.63 КБ) 1723 скачивания
Сообщение ua9kbt »
Все зависит он мощности блокинг-генератора, если слабоват он, так его и 200мОм просадит. Нужно не менее 500мОм входного для вольтметра.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение AlexZ »
Прошивка V1.2 для дозиметра. Сделаны доработки согласно ТЗ от ELcat.
Единственное что пока не сделал, так это отображение на индикаторе измеренного значения излучения в предыдущий период измерения и на текущий момент.
Если ELcat набросает алгоритм - то попробую уместить в оставшуюся память.
В общем, смотрим что получилось.
DozV1.2.rar
Прошивка для дозиметра V1.2 для работы с оригинальным дисплеем от NOKIA 3310
(9.09 КБ) 519 скачиваний
Сообщение ELcat »
УРРРААА!!! AlexZ МОЛОДЕЦ!!! :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) Уже думаю над алгоритмом :write:
Ув.авторы,проверил прошивку V1.2.Все понравилось,работает классно,но с моим индикатором нет регулировки контрастности(с V1.1 тоже не было)
Также хотелось бы,чтобы при срабатывании ALARM раздавались короткие звуковые сигналы(если звук включен в меню)
Сообщение ublhjnt »
Лучше применить электрометрическую лампу ЭМ7М.
Монтаж навесной на фторопл. стойках, лампу пальцами не трогать!
R вх. 10 ГОм.
