Практические советы
Re: Практические советы
Часто в высокочастотных однотактных преобразователях, например, на популярной и дешёвой MC34063 противно пищит дроссель (особенно с этой ИМС, в силу её принципа работы). Вылечить можно или пропитыванием обмотки дросселя лаком / парафином / паяльным жиром или проще - одеть на него термоусадку и усадить её нагреванием. Хорошо для "гантелек" и даже для колец (его надо полностью поместить в отрезок трубки).
Решение с термоусадкой на кольцах можно часто увидеть в свитчах, стареньких ADSL-модемах..
PS: но надо не забывать, что "писк" может быть извещением о неправильной работе вашей конструкции!
Когда мне понадобилось вскрыть синтезатор на старой рации, я положил его на электроплитку и нагрел.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Раньше я даже не подозревал о существовании стандартной логики в корпусах типоразмера SOT-23 и меньше. Очень удобно, если вам нужен только 1 какой-нибудь логический элемент, но не хочется городить 14-ти ногую микросхему, к тому же в огромном SOIC или DIP. К тому же, там не только цифровая логика, но есть и аналоговые ключи/мультиплексоры.
Ещё эти ИМС имеют диапазон питания от 1,65В до 5,5В с 5В-толерантным входом! И нагрузочную способность до 24 мА (при 3В питании)! (по кр. мере, одиночный инвертор)
Это — серия 74LVC1G__ от NXP (74LVC1G04 к примеру — инвертор)
- rmmp
Gudd-Head писал(а):Раньше я даже не подозревал о существовании стандартной логики в корпусах типоразмера SOT-23 и меньше.
В мобилках очень часто используются,в основном стоят в самсунгах и лыжах.
Так что старые мобилки не выбрасывайте - оттуда можно много полезных вещей надёргать,которых и в продаже то не всегда найдёшь.
Последний раз редактировалось rmmp Вс фев 05, 2012 23:57:46, всего редактировалось 1 раз.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Вместо стоек без резьбы для винтов М3 отлично подходят стержни от использованных гелевых ручек
- gfgeuf
- Друг Кота
для троечки маловаты диаметром,тройка как раз туда закручивается и достаточно крепко ,а вот для 2,5 мм - самое то - проходят без усилий.
ну и может кого интересует : что для рисования(хотя кто сейчас рисует) плат чудесно подходят
перманентные маркеры и не надо покупать дорогие специальные для этих целей.но не стоит оставлять плату не травленную надолго - рисунок может пересохнуть и обсыпаться.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
- Gudd-Head
- Друг Кота
Жидкий (текучий) флюс типа AIM NC266-3 я храню в шприце с затупленной (сточенной) иголкой — он оттуда не испаряется, и на плату удобно наносить — иголку можно просунуть практически в любое место на плате.
Ну а спирто-канифольный флюс — в баночке из-под лака для ногтей — сразу и кисточка етсь в крышке, которой удобно его наносить.
- mac80
- Встал на лапы
а квадратные отверстия в пластиковом корпусе удобнее всего пробивать при помощи гибкой пилы в виде скрученной пары стальных проволок (корды от авиамоделей ,на крайняк я нихромовые спирали распускал
)по углам сверлим отверстия по диаметру пилы , а после продев сквозь них пилу вдоль каждой стороны ,а после и по диагоналям ,и движениями туда-сюда прорезаем пластик в корпусе и выдавливаем излишки.У меня получается быстрей чем все остальные известные мне способы.
- rmmp
mac80 писал(а):а квадратные отверстия в пластиковом корпусе удобнее всего пробивать при помощи гибкой пилы в виде скрученной пары стальных проволок (корды от авиамоделей ,на крайняк я нихромовые спирали распускал)по углам сверлим отверстия по диаметру пилы , а после продев сквозь них пилу вдоль каждой стороны ,а после и по диагоналям ,и движениями туда-сюда прорезаем пластик в корпусе и выдавливаем излишки.У меня получается быстрей чем все остальные известные мне способы.
Главное не пилить быстро,а то пластик расплавится и намертво скватит.
Когда не было подходящей ручки для переменного резистора (времена дефицита),брали колпачёк от любого тюбика (например зубной пасты),внутрь заливали эпоксидку.После затвердения высверливалась дырка и ручка готова.
В эти же времена двусторонний текстолит расслаивали острым тонким ножом на две части.Получалось в 2 раза больше одностороннего,кроме того его легче было сверлить.
- gfgeuf
- Друг Кота
проходные изоляторы для входящих и выходящих кабелей в металлических корпусах часто делаю из колпачка с отрезанным горлышком пластиковой бутылки - благо диаметры есть разные,
светофильтры для светодиодных слишком ярких индикаторов из пивной пластиковой бутылки ,
для красных - коричневую, для зелёных - зелёную.
а про ПЭТ бутылки вообще отдельная тема
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=31736
Blend-a-Med
- Встал на лапы
Про пинцеты.
Для демонтажа очень удобно использовать пинцет с загнутыми носиками друг к другу, легко обхватывают выводы и резисторы. Крайне удобно если одной рукой держать этот пинцет и плату, а другой паяльник (т.е. без тисков).
Про измерительный пинцет.
Попробовав убожество на фото, промышленного образца, был крайне недоволен, компонент выскальзывает, громоздкий и очень не удобный пинцет! Был сделан свой, из обычного. Отпилил носики, сделал пропилы по красному цвету, припаял полосочки стеклотекстолита с разделенной фольгой, на другой конец текстолита припаяны позолоченные контакты от советских разъемов. Детали не выскакивают, даже сами выравниваются. Емкость конструкции вместе с кабелем получилась 60пФ.
- просто КОТ
- Друг Кота
Многие используют светодиоды в устройствах. Но у этих противных штук есть особенность -- выходят из строя. Для удобной проверки их я использую маленький шаговик. Две обмотки последовательно и на выходе 2,1В 7мА при резком вращении. Этого как раз хватает для большинства светодиодов. А поскольку на выходе у нас переменка, то и с полярностью не промахнуться!
З.Ы. чесно говорю -- очень полезная вещч!
- Efim
- Вымогатель припоя
Gudd-Head писал(а):Вместо стоек без резьбы для винтов М3 отлично подходят стержни от использованных гелевых ручек
Для стоек можно использовать и такие дюбеля
Пользуюсь цанговой макеткой, а в отверстия на ней ножки кт315 не затолкать никак, т.к. они плоские и широкие. Есть и другие детали ножки которых не соответствуют отверстиям. Или иногда бывает нужно какую нибудь деталь, например электролит подключить к проверяемой схеме. Для этого я пользуюсь проводком с малогабаритными крокодилами с 2 сторон, таких проводков у меня 5 штук, для использования с цанговой макеткой зажимаю в крокодил откушенную ножку от резистора, с другой стороны зажимаю деталь. Удобно также, если нужно что-то быстро собрать для проверки навесным монтажём.
- gfgeuf
- Друг Кота
измерителя емкости не имею но на тестере есть такая функция ,но разъём слишком не удобный для смд конденсаторов...
сделал для них вот такую площадку
конденсаторы прижимаю ластиком к площадке
По поводу ластика
Очень хорошо зачищаются окисленные выводы элементов ластиком для ручки.
(если двойной ластик, это синяя его часть)
В качестве активного флюса можно использовать таблетку аспирина(вонят до жути) или лимонную кислоту.
Промывать обязательно
Люди могут жить без мозгов.
провод можно ещё легко залудить если его слегка прогреть зажигалкой а потом пока он остывает (можно и после зависит от провода) растопырить ножници и снять с провода изоляцию можно и с помощью ножа но им неудобней а можно взять плоскую пружину и сделать в ней маленький пропил угловым напильником потом это дело заточить этим орудием снимать с проводов изоляцию.
про то что смолу можно испльзовать в качестве канифоли думаю все знают но эт я так на всякий.
когда у меня на паяльнике жало начало ездить туда сюда несмотря на то что я его многократно фиксировал болтом я сделал несколько надпилов на жале паяльника по размеру примерно равных диаметру болтика который фиксировал жало теперь неездит.
rmmp про текстолит мне уже пару раз приходилось так делать
Вдогонку темы аспирина.
Есть откровенно фиговые "несгораемые" жала. Ярый пример - жало-иголка, поставляемое с паяльником от Lukey-702. Бытуют ошибочные мнения, что паять им можно только с подачей припоя, невозможно его нормально залудить и т.д.
Когда я боролся с этой штукой (и к ней была куплена такая же откровенно фиговая "лопатка"
) - перепробовал кучу всего: окунать в канифоль и пока дымит - лудить, тереть о тряпки/бумаги/дерево/и_т_д, всё вместе, по очереди, в другом порядке..
В итоге я взял таблетку аспирина и залудил жало, хоть это ему и не хотелось
Дышать при этом не рекомендуется. Проветривать - рекомендуется.
Думаю, известно, что драть такие жала напильниками/наждачками/прочими_абразивами крайне нежелательно, иначе можно через некоторое время получить обычное сгораемое жало. Причём выгорать оно будет внутрь в том месте, где повреждено покрытие.
Также, не надо перегревать. При перегреве оно снова окислится и припой перестаёт липнуть, надо будет начинать процедуру сначала.
Очищать об губку. Её надо мочить (почему-то некоторые люди этого не делают). Также можно пользоваться металлическими губками, крайне удобная вещь.
Также для таких жал существуют "активаторы".. Баночка какой-то неведаной фигни, работающая как и таблетка аспирина. Продаётся в комплекте с некоторыми паяльными станциями или отдельно, не редко за такую штуку ломят кучу денег..
) - перепробовал кучу всего: окунать в канифоль и пока дымит - лудить, тереть о тряпки/бумаги/дерево/и_т_д, всё вместе, по очереди, в другом порядке..В итоге я взял таблетку аспирина и залудил жало, хоть это ему и не хотелось
- gfgeuf
- Друг Кота
на обычные паяльники ставлю жало из бронзы(латуни) - долговечное и припой можно набирать на такое жало ,можно пристроить штыри от советских вилок на 220 вольт (диаметр 4мм)или из современных четырёхполюсных ( трёхфазных) вилок( диаметр 5 -6 мм)
- Сэр Мурр
- Модератор
Пробовал использовать латунные жала. Не понравилось- греются хуже, и образуется на рабочей поверхности какая-то гадость, постоянно надо счищать.
