Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
в прерываниях есть такое понятие как захват по таймеру счетчику, как сие понимать ?
Tell Me The Truth
Я на С не пишу, я пишу на ассемблере. Как сделать на ассемблере, знаю, а на С - тоже разберусь, но на это нужно время, которого нет.Volgol_555 писал(а):Можно ли С6 заменить на С3?, скажем переопределить заново? ... Если да, то как это можно сделать на Си?
А еще можно такой трюк сделать - у Вас, я так понимаю, в обмене задействован старший полубайт (старшие разряды) порта?
Можно попробовать перенести обмен на младшие разряды, подключить дисплей к ним. Перед занесением содержимого регистра в порт делать обмен полубайтов - их еще называют нибблами (nibble). В ассемблере для этого есть замечательная команда swap.
Вообще я лично, в случае необходимости использования LCD дисплея очень часто использую в качестве линий данных половину какого-либо из портов, а линии управления "вешаю" на другой порт. Поверьте, в этом нет ничего сложного.
На примере ATmega16FreshMan писал(а):в прерываниях есть такое понятие как захват по таймеру счетчику, как сие понимать ?
Прерывание возникает при поступлении на вывод ICP (PORTD.6) импульса. По фронту или спаду этого импульса (определяется установкой конфигурационных битов) вызывается прерывание TIMER1 CAPT (вектор 6), при этом содержимое таймера-счетчика 1 пересылается в регистр захвата таймера-счетчика 1, этот регистр называется ICR1 и состоит из двух "половинок" - ICR1L и ICR1H.
Ну, а подробнее - в даташите.
Народ, а как сравнивать числа со знаком в AVR Studio на АСМе?
Я сравниваю обычной командой CP - получается какая-то фигня
Просто проц не учитывает знак, хотя флаг N меняется.
А вы их сложите. Если результат положительный, то .... Если отрицательный, то .....
Docendo discimus
Это точно. 7F + 7F = FE ( 127 + 127 = -2 ).pyzhman писал(а):А вы их сложите. Если результат положительный, то .... Если отрицательный, то .....
Мдя, прокол. Вот как надо:
CP R5,R4
BRGE metkaDocendo discimus
То-то и оно. Не надо изобретать велосипед - все давно изобретено ребятами из Атмел ( Сан-Хосе, штат Калифорния ). Нужно внимательно читать даташиты, и тогда процессор сразу начнет вести себя подобающим образом. ( Конечно, это в адрес автора вопроса aam)
Здравствуйте всем!!!
скажите подскажите плыз. Есть разница между Atmega8L-AU и Atmega8L-PU. По описанию вроде схожи. Но новичок, и посему сомневаюсь... вдруг прошиваются иначе и прошивки не подходят.
Docendo discimus
И еще к таблице выше: в планарном корпусе (32А) на 2 канала АЦП больше. Больше различий не знаю.
Дааа... Лажанулся...pyzhman писал(а):Мдя, прокол. Вот как надо:
Код:
CP R5,R4
BRGE metka
AU в СМД-корпусе TQFP32, а PU в обычном "ногастом" DIP-28.vasus писал(а):Есть разница между Atmega8L-AU и Atmega8L-PU
+BerZerK-ku писал(а):в планарном корпусе (32А) на 2 канала АЦП больше
у нас СМДшные дешевле раза в 2
за наводку пасиб.Gudd-Head писал(а):Проще с нуля написать 1-Wire, чем колдовать с USI.DJ_Kiridza писал(а):"подходит ли USI для работы с DS18B20" ??
по ходу вот что нашел по интерфейсу 1-wire
http://hardisoft.ru/hard/poisk-ustrojst ... /#more-109
внизу статьи есть очень вкусные аттачменты - там есть готовый модуль для работы с 1-wire на асме, просто подключай и юзай - вдруг кому нужно будет...
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
над мойейу головойу
DJ_Kiridza, я видел эту статью. Всё-таки еще раз повторю - возьмите модуль от ARV, он написан на порядок грамотнее и понятнее.
такую плату гденить можно в китае заказать?
на ебае ничего не нашел.
Ну это вообще наглость! Утюг в руки - и плата готова.
Вот еще такой вопрос! В визарде у Код Вижна можно подключить LCD дисплей. Я так понял что если это сделать, то можно будет с дисплеем работать сразу как с стандартным устройством вывода в Си. У атмеги 8 например можно выбрать два типа контроллеров дисплея. А у меня дисплей на контроллере SPLC780D, которого там нет. Это значит что я пролетаю с такой шикарной возможностью?
похоже вам до конца дней придется светодиодами мигать... дисплей подключить не судьба... печалька...miharus писал(а):Это значит что я пролетаю с такой шикарной возможностью?
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Насчёт того, что эта возможность "шикарная" ещё можно 10 раз поспорить... Учитесь делать самостоятельно.miharus писал(а):Вот еще такой вопрос! В визарде у Код Вижна можно подключить LCD дисплей. Я так понял что если это сделать, то можно будет с дисплеем работать сразу как с стандартным устройством вывода в Си. У атмеги 8 например можно выбрать два типа контроллеров дисплея. А у меня дисплей на контроллере SPLC780D, которого там нет. Это значит что я пролетаю с такой шикарной возможностью?
А вообще SPLC780D вроде-бы аналог HD44780, так что пробуйте, возможно, будет работать.
