Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
FreshMan
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение FreshMan »
в прерываниях есть такое понятие как захват по таймеру счетчику, как сие понимать ? :dont_know:
Tell Me The Truth
Alkul
Сообщение Alkul »
Volgol_555 писал(а):Можно ли С6 заменить на С3?, скажем переопределить заново? ... Если да, то как это можно сделать на Си?
Я на С не пишу, я пишу на ассемблере. Как сделать на ассемблере, знаю, а на С - тоже разберусь, но на это нужно время, которого нет.
А еще можно такой трюк сделать - у Вас, я так понимаю, в обмене задействован старший полубайт (старшие разряды) порта?
Можно попробовать перенести обмен на младшие разряды, подключить дисплей к ним. Перед занесением содержимого регистра в порт делать обмен полубайтов - их еще называют нибблами (nibble). В ассемблере для этого есть замечательная команда swap.
Вообще я лично, в случае необходимости использования LCD дисплея очень часто использую в качестве линий данных половину какого-либо из портов, а линии управления "вешаю" на другой порт. Поверьте, в этом нет ничего сложного.
Alkul
Сообщение Alkul »
FreshMan писал(а):в прерываниях есть такое понятие как захват по таймеру счетчику, как сие понимать ? :dont_know:
На примере ATmega16
Прерывание возникает при поступлении на вывод ICP (PORTD.6) импульса. По фронту или спаду этого импульса (определяется установкой конфигурационных битов) вызывается прерывание TIMER1 CAPT (вектор 6), при этом содержимое таймера-счетчика 1 пересылается в регистр захвата таймера-счетчика 1, этот регистр называется ICR1 и состоит из двух "половинок" - ICR1L и ICR1H.
Ну, а подробнее - в даташите.
aam
Сообщение aam »
Народ, а как сравнивать числа со знаком в AVR Studio на АСМе?
Я сравниваю обычной командой CP - получается какая-то фигня :shock: Просто проц не учитывает знак, хотя флаг N меняется.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
А вы их сложите. Если результат положительный, то .... Если отрицательный, то .....
Docendo discimus
Jack_A
Сообщение Jack_A »
pyzhman писал(а):А вы их сложите. Если результат положительный, то .... Если отрицательный, то .....
Это точно. 7F + 7F = FE ( 127 + 127 = -2 ).
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Мдя, прокол. Вот как надо:
    CP      R5,R4
    BRGE  metka
Docendo discimus
Jack_A
Сообщение Jack_A »
То-то и оно. Не надо изобретать велосипед - все давно изобретено ребятами из Атмел ( Сан-Хосе, штат Калифорния ). Нужно внимательно читать даташиты, и тогда процессор сразу начнет вести себя подобающим образом. ( Конечно, это в адрес автора вопроса aam) :))
vasus
Сообщение vasus »
Здравствуйте всем!!!
скажите подскажите плыз. Есть разница между Atmega8L-AU и Atmega8L-PU. По описанию вроде схожи. Но новичок, и посему сомневаюсь... вдруг прошиваются иначе и прошивки не подходят.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Docendo discimus
BerZerK-ku
Сообщение BerZerK-ku »
И еще к таблице выше: в планарном корпусе (32А) на 2 канала АЦП больше. Больше различий не знаю.
aam
Сообщение aam »
pyzhman писал(а):Мдя, прокол. Вот как надо:
Код:
CP R5,R4
BRGE metka
Дааа... Лажанулся... :oops: Команд то вон сколько, незаметил сразу, что со знаком надо другие команды использовать :oops:
vasus писал(а):Есть разница между Atmega8L-AU и Atmega8L-PU
AU в СМД-корпусе TQFP32, а PU в обычном "ногастом" DIP-28.
BerZerK-ku писал(а):в планарном корпусе (32А) на 2 канала АЦП больше
у нас СМДшные дешевле раза в 2 :)
bav123
Сообщение bav123 »
+ назначение ножек в smd отличается от дип.
DJ_Kiridza
Сообщение DJ_Kiridza »
Gudd-Head писал(а):
DJ_Kiridza писал(а):"подходит ли USI для работы с DS18B20" ??
Проще с нуля написать 1-Wire, чем колдовать с USI.
за наводку пасиб.
по ходу вот что нашел по интерфейсу 1-wire
http://hardisoft.ru/hard/poisk-ustrojstv-na-shine-1-wire-na-assemblere-dlya-mikrokontrollerov-avr-firmy-atmel/#more-109
внизу статьи есть очень вкусные аттачменты - там есть готовый модуль для работы с 1-wire на асме, просто подключай и юзай - вдруг кому нужно будет...
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
ploop
Сообщение ploop »
DJ_Kiridza, я видел эту статью. Всё-таки еще раз повторю - возьмите модуль от ARV, он написан на порядок грамотнее и понятнее.
SPY
Сообщение SPY »
такую плату гденить можно в китае заказать?
на ебае ничего не нашел.
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
Ну это вообще наглость! Утюг в руки - и плата готова.
miharus
Сообщение miharus »
Вот еще такой вопрос! В визарде у Код Вижна можно подключить LCD дисплей. Я так понял что если это сделать, то можно будет с дисплеем работать сразу как с стандартным устройством вывода в Си. У атмеги 8 например можно выбрать два типа контроллеров дисплея. А у меня дисплей на контроллере SPLC780D, которого там нет. Это значит что я пролетаю с такой шикарной возможностью?
Мастер Ломастер
Сообщение Мастер Ломастер »
miharus писал(а):Это значит что я пролетаю с такой шикарной возможностью?
похоже вам до конца дней придется светодиодами мигать... дисплей подключить не судьба... печалька...
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
AI_Disable
Сообщение AI_Disable »
miharus писал(а):Вот еще такой вопрос! В визарде у Код Вижна можно подключить LCD дисплей. Я так понял что если это сделать, то можно будет с дисплеем работать сразу как с стандартным устройством вывода в Си. У атмеги 8 например можно выбрать два типа контроллеров дисплея. А у меня дисплей на контроллере SPLC780D, которого там нет. Это значит что я пролетаю с такой шикарной возможностью?
Насчёт того, что эта возможность "шикарная" ещё можно 10 раз поспорить... Учитесь делать самостоятельно.
А вообще SPLC780D вроде-бы аналог HD44780, так что пробуйте, возможно, будет работать.
