Сообщение Астроном »
Coolerr писал(а):Маску вот паяльную получил красоту буду наводить, Еще товарищ припер краски которая УФ замораживается, буду испытания проводить. Этои краской думаю можно на металлических корпусах надписи лутом делать, рисунки и т.д. Краска думаю в есть везде.
ДАвно меня тут не было!)) Поздравляю вентилятор с пополнением! удачи всех благ
Сообщение FreshMan »
SLvik писал(а): зачем оптроны?
минимизация :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение uldemir »
Сборка PHC2300, как здесь один из радиокотов применил, еще компактнее. Ну только еще 2-3 резистора к ней надо.
кто именно ?
носом не ткнете ? :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение uldemir »
проискать в более 700 страниц - уже не реально.
Сообщение SLvik »
минимизация :tea:
Планарные транзисторы тоже существуют.
Сообщение sova »
Уважаемый Slvik. Никак не пойму, что такое на Вашей схеме устройство VR1?
Нет безвыходных ситуаций - может не понравится решение
Сообщение SLvik »
На ней же написано "Reset IC" что значит микросхема сброса.
Сообщение sova »
Спасибо.
Сообщение Av4arik »
вот и в мой двор пришла веселая новость... всковырнул неонки с обыкновенной электроплиты, выглядит довольно неплохо...
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
а вот и второй преобразователь нагородил... параметры от первого почти не отличаются. на фото, на плате слева, нет дросселя. поставил разьем для выходного напряжения "под отвертку", а с другой стороны припаял гнездо под крону.. Как первый, так и второй способен выдавать до 200В (от кроны, пока что БП не подключал), а кушает вхолостую не более 50мА.
З.Ы. теперь не знаю куда ставить, ибо на ИН12Б есть запятые...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Zorndaik »
Добрый день!
В общем у меня такая проблема. Я собрал часы по схеме от Рокла. При первом включении индикация не включилась, нагрелись резисторы возле мпса42. Преобразователь на мс34063, 78L05 дают номинальное напряжение, на плате индикации так же все в порядке. Хотелось бы поинтересоваться, в чем может быть проблема.
Сообщение Гефестион »
Av4arik писал(а):вот и в мой двор пришла веселая новость... всковырнул неонки с обыкновенной электроплиты, выглядит довольно неплохо...
Это ИН-21 что ли? Выглядят ничего, но они уже все "закопчённые", так что разряд плохо видно...
Zorndaik, греются резисторы в базе или в коллекторной цепи?
Сообщение просто КОТ »
Слегка напоминают некий МТХ. Те тоже не очень яркие кстати!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Av4arik »
Гефестион писал(а): Это ИН-21 что ли? Выглядят ничего, но они уже все "закопчённые", так что разряд плохо видно...
если бы я знал что это за лампы, маркировки-то вообще никакой нет...
а внутри все выглядит банально - торчат два электрода, к ним припаяны два полукруга (образуя круг разрезанный посередине), и как бы контакта нету... загораются на 160V, поддерживают горение уже на 140-150V, а стёкла уже действительно подкоптились, при чем те что помоложе подкоптились только с одной стороны, те что постарее уже с двух сторон...
вкручиваются как обычные лампы накаливания, под них есть аж целых 6 панелек.
З.Ы. я не понял, им действительно пофигу, где подается плюс и минус?
просто КОТ писал(а):Слегка напоминают некий МТХ. Те тоже не очень яркие кстати!
я их достал с обыкновенной электроплиты - назначение известно. но откуда? я раньше считал что там обычные одноваттники или другие лампы накаливания стоят...
Сообщение uldemir »
Zorndaik писал(а):Преобразователь на мс34063, 78L05 дают номинальное напряжение, на плате индикации так же все в порядке. Хотелось бы поинтересоваться, в чем может быть проблема.
В монтаже. телепатический модуль мне сообщает, что у вас номиналы резисторов неверные. Правда, хрустальный шар с ним несогласен.
Точно сказать сложно , скорее всего в коллекторной цепи, мб так же и в базе.
uldemir, номинал вроде такие же, как и на схеме.
Av4arik писал(а):я их достал с обыкновенной электроплиты - назначение известно. но откуда? я раньше считал что там обычные одноваттники или другие лампы накаливания стоят...
Лампы накаливания не мерцают подобно свечкам :)
Сообщение uldemir »
На какой схеме? Уверены? Если вы не можете даже ответить в коллекторной или в базовой цепи они стоят. Ладно, в любом случае при таком обилии информации мы можем только гадать, так что вам придется самостоятельно разбираться. Так что внимательно проверяйте номиналы, монтаж, чтобы не было обрывов и кз и правильность впаивания деталей.
Сообщение Av4arik »
Zorndaik писал(а):номинал вроде такие же, как и на схеме.
может, транзисторы неправильно установлены и путается чтото из КБЭ? подробные фотографии Вашей конструкции (в частности, схемы) позволят более четко определить Вашу проблему..
Вернуться в «Умные мысли»
