Таймер обратного отсчета.
Сообщение Soir »
akl80 писал(а):Нужен таймер обратного (или прямого )отсчета,на ATtiny 2313v или PIC 16F628A. Со следующими функциями :счет от 0 до 99 сек,два таймера срабатывают от одного сигнала (кнопки),по окончании отсчета выключение нагрузки на двух таймерах .
То есть два независимых таймера, запуск которых производится одновременно одной кнопкой? Если на PIC, то сделаю.
Сообщение akl80 »
То есть два независимых таймера, запуск которых производится одновременно одной кнопкой? [/quote]
Вы правильно поняли.
Если на PIC, то сделаю. [/quote]
а на 2313 такая фишка не катит ?
хотя мне в принципе все равно на чем из двух вышеупомянутых микрух :)
Сообщение Soir »
akl80 писал(а):а на 2313 такая фишка не катит ?
Катит. У меня просто уже почти готовый такой таймер есть на PIC. Тот, что выкладывал на этой же странице. Только кое-где надо сделать Copy-Paste. Будет 4-х кнопочный вариант, если Вы не против.
Сообщение akl80 »
нормально.
только меня смущает то обстоятельство что кнопки во время работы не блокируются, я посмотрел этот проект в протее , и получается что при нажатии любой кнопки сбивается или останавливается программа,или в железе не так?
Сообщение Soir »
akl80 писал(а):только меня смущает то обстоятельство что кнопки во время работы не блокируются, я посмотрел этот проект в протее , и получается что при нажатии любой кнопки сбивается или останавливается программа,или в железе не так?
Предусматривалась блокировка, кроме кнопки START, которая работает как STOP после запуска таймера... Сейчас посмотрю что там не так.
Ваш вариант готов, проверяйте.
Принцип работы.
В основном режиме на индикаторе установленное время таймера №1. Для просмотра установленного времени таймера №2 нажать кнопку MINUS.
Нажатие на кнопку SET переводит таймер в режим установки, по кругу:
– символ t-1;
– установка таймера №1;
– символ t-2;
– установка таймера №2;
– основной режим.
Нажатие на PLUS/MINUS меняет установленное время. Кнопки работают по одиночному нажатию и на удержание - ускоренная установка.
Через 6 сек от последних изменений настройки запишутся в память и будут оттуда считаны при следующем включении питания.
Нажатие на кнопку START из любого режима приводит к запуску работы таймеров, индикатор переходит на отображение оставшегося времени таймера №1. Для просмотра оставшегося времени таймера №2 нажать на кнопку MINUS. Если были какие-либо изменения настроек, они запишутся в память.
Повторное нажатие на START останавливает оба таймера до завершения времени их работы.
Если время таймера установлено в 0, то таймер отключен.
На время работы таймеров настройки блокируются. Мигает разделительная точка. По завершении работы таймеров на индикатор выводится установленное время таймера №1. Точка не мигает.
Индикатор с общим катодом, кварц не предусмотрен.
Timer_99_9_v5.zip
(13.03 КБ) 533 скачивания
Сообщение Soir »
Да, недосмотрел. В Вашем варианте такого быть не должно.
Исправил и перезалил прошивки на 1-ой странице.
Сообщение Maximka_18 »
Soir писал(а):
Maximka_18 писал(а):Да. :)
Во вложении схема, посмотрите. Индикатор 3 разряда, общие аноды или катоды? В зависимости от тока индикатора может понадобиться установка транзисторных ключей в цепи общих анодов (катодов). Кварц нужен? Кнопки 3 штуки нормально? При остановленном таймере будут работать PLUS/MINUS и кнопка START. После запуска только START, которая будет принудительно выключать таймер.
Прошивку вечером, где-то дома в архиве валяется. Если есть какие-то особые запросы - говорите, чтоб потом вдогонку не переделывать.
А можно первый вариант, только с общими анодами (у меня как раз красненьких одноразрядных с общим анодом кучка есть :) )
Заранее спасибо
Сообщение akl80 »
Посмотрел в протее :) работает нормально,завтра буду в железе собирать (а может и сегодня :) ).
Есть только несколько пожеланий по доработке
1. изначально индикация 000
2. нельзя ли добавить еще одну кнопку что бы при нажатии включилась вторая нагрузка и проработала секунд 10-15 (т.е. типа тестовый режим второй нагрузки)
3. можно ли сделать так что бы по истечении индикации первого таймера ,включалась индикация (остаточная )второго таймера.
заранее и вообще спасибо
Сообщение Soir »
Maximka_18 писал(а):А можно первый вариант, только с общими анодами...
Что там первый вариант гадать не стал, сделал оба.
Timer_99_9_v4_4butt_CA.zip
(12.46 КБ) 437 скачиваний
Timer_99_9_v4_3butt_CA.zip
(12.11 КБ) 438 скачиваний
Сообщение Soir »
akl80 писал(а):Есть только несколько пожеланий по доработке
Что значит изначально? Включили прибор на индикаторе 0. Понятно. Дальше установку времени вести с 0 или считывать данные с памяти, если считывать, то как-то все запутывается... Если с 0 то как-то неудобно, мне кажется. Тогда может просто убрать запись в память и устройство всегда будет стартовать с 0 и каждый раз установку надо будет делать, начиная с 0.
akl80 писал(а):2. нельзя ли добавить еще одну кнопку что бы при нажатии включилась вторая нагрузка и проработала секунд 10-15 (т.е. типа тестовый режим второй нагрузки)
Можно. Это будет аналогичная схема подключения, как у уже имеющихся. Использоваться будет вывод RB4 (pin 10).
akl80 писал(а):3. можно ли сделать так что бы по истечении индикации первого таймера ,включалась индикация (остаточная )второго таймера.
Можно. А если время первого таймера больше? Или так не бывает? Тогда поменять их местами. Или важно отслеживать именно первый таймер, а затем второй, если он еще работает?
Уточните.
а можно еще убрать функцию принудительной остановки таймера, просто для засветки она не нужна. :)
Это для 3 кнопочного CA.
Сообщение Soir »
Maximka_18 писал(а):а можно еще убрать функцию принудительной остановки таймера, просто для засветки она не нужна. :)
Зачем, есть же не просит. Не нажимайте да и все...
Убрал.
Timer_99_9.zip
(1.38 КБ) 373 скачивания
Спасибо
Сообщение akl80 »
Soir писал(а): Что значит изначально? Включили прибор на индикаторе 0. Понятно. Дальше установку времени вести с 0 или считывать данные с памяти, если считывать, то как-то все запутывается... Если с 0 то как-то неудобно, мне кажется. Тогда может просто убрать запись в память и устройство всегда будет стартовать с 0 и каждый раз установку надо будет делать, начиная с 0.
В том то и дело что когда включаешь прибор на индикаторах высвечивается 10.0,а хотелось бы 00.0
Soir писал(а): Можно. А если время первого таймера больше? Или так не бывает? Тогда поменять их местами. Или важно отслеживать именно первый таймер, а затем второй, если он еще работает?
Уточните.
Нет ,таймер 1 никогда не будет больше чем таймер 2,
и да,важно отслеживать т -1,потом т-2 если работает
Сообщение Soir »
akl80 писал(а):В том то и дело что когда включаешь прибор на индикаторах высвечивается 10.0,а хотелось бы 00.0
При включении питания на индикатор выводится установленное время таймера 1. Если это совсем первое включение после прошивки МК, то 10,0. Если настройки менялись, то считывается с памяти (если выставлялось время t-1, скажем, 14,3, то на индикаторе будет 14,3, если выставлялось 0,0, то и будет 0,0).
Я так и не понял, как сделать. Не запоминать? Или просто сделать первое после прошивки включение 0,0? Но при последующих включениях значение опять будет браться из памяти и это уже не будет 0,0...
Сообщение akl80 »
Пусть останется как есть,а что по остальным вопросам?
Сообщение Soir »
akl80 писал(а):Пусть останется как есть,а что по остальным вопросам?
По остальным все готово, ждал ответа. Проверьте, мог что и напутать.
Timer_99_9_v5.zip
(16.35 КБ) 374 скачивания
Сообщение akl80 »
огомное спасибо !!!все работает
Сообщение pert »
Здравствуйте Soir,
Мне понравился Ваш таймер ,было бы можно вносить изменения в программу Timer 99_9_v5 , как показано на рисунке.
спасибо pert.
Сообщение pert »
рисунок
timer 2x.pdf
(5.52 КБ) 766 скачиваний
