Форум РадиоКот • Просмотр темы - Таймер обратного отсчета.
Текущее время: Сб апр 04, 2026 16:37:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 455 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Таймер обратного отсчета.
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 12:58:11
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 213
akl80 писал(а):
Нужен таймер обратного (или прямого )отсчета,на ATtiny 2313v или PIC 16F628A. Со следующими функциями :счет от 0 до 99 сек,два таймера срабатывают от одного сигнала (кнопки),по окончании отсчета выключение нагрузки на двух таймерах .
То есть два независимых таймера, запуск которых производится одновременно одной кнопкой? Если на PIC, то сделаю.
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 14:06:17
То есть два независимых таймера, запуск которых производится одновременно одной кнопкой? [/quote]
Вы правильно поняли.
Если на PIC, то сделаю. [/quote]
а на 2313 такая фишка не катит ?
хотя мне в принципе все равно на чем из двух вышеупомянутых микрух :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 19:13:27
Карма: 33
Катит. У меня просто уже почти готовый такой таймер есть на PIC. Тот, что выкладывал на этой же странице. Только кое-где надо сделать Copy-Paste. Будет 4-х кнопочный вариант, если Вы не против.
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 20:04:00
нормально.
только меня смущает то обстоятельство что кнопки во время работы не блокируются, я посмотрел этот проект в протее , и получается что при нажатии любой кнопки сбивается или останавливается программа,или в железе не так?
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 20:58:07
Карма: 33
Предусматривалась блокировка, кроме кнопки START, которая работает как STOP после запуска таймера... Сейчас посмотрю что там не так.
Ваш вариант готов, проверяйте.
Принцип работы.
В основном режиме на индикаторе установленное время таймера №1. Для просмотра установленного времени таймера №2 нажать кнопку MINUS.
Нажатие на кнопку SET переводит таймер в режим установки, по кругу:
– символ t-1;
– установка таймера №1;
– символ t-2;
– установка таймера №2;
– основной режим.
Нажатие на PLUS/MINUS меняет установленное время. Кнопки работают по одиночному нажатию и на удержание - ускоренная установка.
Через 6 сек от последних изменений настройки запишутся в память и будут оттуда считаны при следующем включении питания.
Нажатие на кнопку START из любого режима приводит к запуску работы таймеров, индикатор переходит на отображение оставшегося времени таймера №1. Для просмотра оставшегося времени таймера №2 нажать на кнопку MINUS. Если были какие-либо изменения настроек, они запишутся в память.
Повторное нажатие на START останавливает оба таймера до завершения времени их работы.
Если время таймера установлено в 0, то таймер отключен.
На время работы таймеров настройки блокируются. Мигает разделительная точка. По завершении работы таймеров на индикатор выводится установленное время таймера №1. Точка не мигает.
Индикатор с общим катодом, кварц не предусмотрен.
Timer_99_9_v5.zip [13.03 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 21:14:01
Карма: 33
Да, недосмотрел. В Вашем варианте такого быть не должно.
Исправил и перезалил прошивки на 1-ой странице.
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 22:16:45
Soir писал(а):
Maximka_18 писал(а):
Да. :)
Во вложении схема, посмотрите. Индикатор 3 разряда, общие аноды или катоды? В зависимости от тока индикатора может понадобиться установка транзисторных ключей в цепи общих анодов (катодов). Кварц нужен? Кнопки 3 штуки нормально? При остановленном таймере будут работать PLUS/MINUS и кнопка START. После запуска только START, которая будет принудительно выключать таймер.
Прошивку вечером, где-то дома в архиве валяется. Если есть какие-то особые запросы - говорите, чтоб потом вдогонку не переделывать.
А можно первый вариант, только с общими анодами (у меня как раз красненьких одноразрядных с общим анодом кучка есть :) )
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 22:24:21
Посмотрел в протее :) работает нормально,завтра буду в железе собирать (а может и сегодня :) ).
Есть только несколько пожеланий по доработке
1. изначально индикация 000
2. нельзя ли добавить еще одну кнопку что бы при нажатии включилась вторая нагрузка и проработала секунд 10-15 (т.е. типа тестовый режим второй нагрузки)
3. можно ли сделать так что бы по истечении индикации первого таймера ,включалась индикация (остаточная )второго таймера.
заранее и вообще спасибо
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 09:30:13
Карма: 33
А можно первый вариант, только с общими анодами...
Что там первый вариант гадать не стал, сделал оба.
Timer_99_9_v4_4butt_CA.zip [12.46 KiB]
Timer_99_9_v4_3butt_CA.zip [12.11 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 09:48:35
Карма: 33
Что значит изначально? Включили прибор на индикаторе 0. Понятно. Дальше установку времени вести с 0 или считывать данные с памяти, если считывать, то как-то все запутывается... Если с 0 то как-то неудобно, мне кажется. Тогда может просто убрать запись в память и устройство всегда будет стартовать с 0 и каждый раз установку надо будет делать, начиная с 0.
Можно. Это будет аналогичная схема подключения, как у уже имеющихся. Использоваться будет вывод RB4 (pin 10).
Можно. А если время первого таймера больше? Или так не бывает? Тогда поменять их местами. Или важно отслеживать именно первый таймер, а затем второй, если он еще работает?
Уточните.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 11:34:38
а можно еще убрать функцию принудительной остановки таймера, просто для засветки она не нужна. :)
Это для 3 кнопочного CA.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 11:58:08
Карма: 33
Зачем, есть же не просит. Не нажимайте да и все...
Убрал.
Timer_99_9.zip [1.38 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 12:12:13
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 12:39:51
В том то и дело что когда включаешь прибор на индикаторах высвечивается 10.0,а хотелось бы 00.0
Уточните.
Нет ,таймер 1 никогда не будет больше чем таймер 2,
и да,важно отслеживать т -1,потом т-2 если работает
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 13:21:10
Карма: 33
При включении питания на индикатор выводится установленное время таймера 1. Если это совсем первое включение после прошивки МК, то 10,0. Если настройки менялись, то считывается с памяти (если выставлялось время t-1, скажем, 14,3, то на индикаторе будет 14,3, если выставлялось 0,0, то и будет 0,0).
Я так и не понял, как сделать. Не запоминать? Или просто сделать первое после прошивки включение 0,0? Но при последующих включениях значение опять будет браться из памяти и это уже не будет 0,0...
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 14:15:51
Пусть останется как есть,а что по остальным вопросам?
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 14:33:33
Карма: 33
По остальным все готово, ждал ответа. Проверьте, мог что и напутать.
Timer_99_9_v5.zip [16.35 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 22:21:41
огомное спасибо !!!все работает
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 17:41:03
Здравствуйте Soir,
Мне понравился Ваш таймер ,было бы можно вносить изменения в программу Timer 99_9_v5 , как показано на рисунке.
спасибо pert.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 17:43:43
рисунок
timer 2x.pdf [5.52 KiB]
