Сообщение SLvik »
Av4arik писал(а):З.Ы. я не понял, им действительно пофигу, где подается плюс и минус?
Это лампа переменного тока.
Сообщение Av4arik »
SLvik, про Вашу фирменную RGB- подсветку ( вот эту). на какой примерно частоте там транзисторы работают? если кварц поменьше повесить (например 4МГц) - работать будут? хочу очень медленную плавную смену цветов в подсветке...
Последний раз редактировалось Av4arik Вс янв 22, 2012 16:41:53, всего редактировалось 1 раз.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение просто КОТ »
Av4arik писал(а):Ну а на неё если постоянку подать, долго ли жить будут?
Долго. Их убить можно, но ОТНОСИТЕЛЬНО трудно. Главное, поддерживать маленький ток в цепи. Вроде 1мА, иначе погорят в скором будующем. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение mss_ja »
купил сегодня НЕЧТО.
думал а ВДРУГ! что то по газоразрядной теме.
оказалось что ФЕУ. :?
Сообщение Av4arik »
mss_ja писал(а):купил сегодня НЕЧТО.
фотоэлемент чтоли? как расшифровывать?
при поиске ФЕУ наткнулся вот ЭТО , ниже коммент - она растет...
Последний раз редактировалось Av4arik Вс янв 22, 2012 17:13:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ALEXLAB »
ФЭУ - фото-электронный умножитель.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение Av4arik »
это он где такой используется? в спектрометрах чтоли?
Сообщение mss_ja »
Av4arik писал(а):
mss_ja писал(а): фотоэлемент чтоли? как расшифровывать?
поливать 2 раза в день хлорным железом :dont_know:
Последний раз редактировалось mss_ja Вс янв 22, 2012 20:42:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SLvik »
Av4arik писал(а):SLvik, про Вашу фирменную RGB- подсветку ( вот эту). на какой примерно частоте там транзисторы работают? если кварц поменьше повесить (например 4МГц) - работать будут?
Транзисторы S8050 (Кстати там в схеме ошибка, скачайте нормальную).
4МГц слишком мало.
8МГц ещё пойдёт, но 4... мало.
Av4arik писал(а):хочу очень медленную плавную смену цветов в подсветке...
А куда уже медленее?
:shock:
Сообщение Гагарин »
Собирал кто-то схему уча-ка Kosha, на Пике 628а ? http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=642414#p642414
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а): А куда уже медленее?
:shock:
можно раза в 4 медленнее. я тоже уменьшал кварц. 8 ставил. :solder:
Сообщение Stoun71 »
Вопрос к часостроителям. Есть схема с динамикой на К176ИЕ18 со встроенной пищалкой на пьезоизлучателе в качестве будильника. Сам вопрос: как на 7-ю ногу ИМС вместо пьезо подвесить исполнительное устройство, которое бы включалось по сигналу будильника?
И еще- где-то здесь выкладывали в Sprint Layot макрос под ИН-18. Перерыл всю ветку и не нашел. Может, кто поделится? :)
Сообщение Ян »
Это suslogonу точно надо! Его тема!
Сообщение STR@NNIK »
Гагарин писал(а):Собирал кто-то схему уча-ка Kosha, на Пике 628а ? http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=642414#p642414
Я собирал! Только на схему не смотри а по печатки оринтируйся ! Схема не правильная , а печатка вроде рабочая ........ Я свою разводил , под свой корпус Навороченные часы только звон :idea: есть , но челу которому подарил говорит привык и уже не слышит
Сообщение Термит »
Продано
Последний раз редактировалось Термит Пн янв 23, 2012 19:22:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Egorka »
Уважаемые коты! Прошу вашей помощи в вот таком вопросе. Собрали мы с сынулей часики на буржуйской плате(фото) и застопорились на редчайшей, оказывается, микре (ток не смейтесь) К155 ЛП4.Не могу найти,может есть у кого,или аналог 7417.Это первый вопрос.Второй,опять же с ней связанный.Я привожу часть схемы где она стоит.Из схемы я понимаю,что она выполняет роль антидребезга.Как ее обойти без сильных наворотов,если она действительно выполняет роль антидребезга. Кстати сынуле 12 лет и он их сам спаял за пару дней на каникулах а я потом только переделал индикацию под 24 часа и устраивал пляски с бубном вокруг преобразователя,но таки доплясал до рабочего кондишена.
наши первые самостоятельного изготовления часики
(31.83 КБ) 564 скачивания
это часть схемы с К155ЛП4
(89.86 КБ) 513 скачиваний
Сообщение Термит »
Плату уже заказали.Двое учасников еще одну я достану больше не смогу.
У меня коробка микросхем 155 я поищу если есть поделюсь.
Но судя из фотографии там одна только 155 серия не вижу смысла было морочатся с "буржуйской схемой" если есть наша на ИЕ1 ИЕ2 ИЕ4.Или процесор с другой стороны ???
Последний раз редактировалось Термит Пн янв 23, 2012 01:29:03, всего редактировалось 1 раз.
удалил
Сообщение Av4arik »
SLvik писал(а): Транзисторы S8050 (Кстати там в схеме ошибка, скачайте нормальную).
а где нормальную искать??? другой я как бы не видел...
:shock:
в общем, где то минута на смену 2-х цветов. это же происходит плавно?
Сообщение mss_ja »
Av4arik писал(а): а где нормальную искать??? другой я как бы не видел...
скачай тот же архив он там обновил.
Вернуться в «Умные мысли»
