Текущее время: Вс авг 17, 2025 13:56:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48909 ]     ... , , , 760, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 16:11:33
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Av4arik писал(а):
З.Ы. я не понял, им действительно пофигу, где подается плюс и минус?
Это лампа переменного тока.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 16:18:06
Рейтинг сообщений: 15
SLvik, про Вашу фирменную RGB- подсветку ( вот эту). на какой примерно частоте там транзисторы работают? если кварц поменьше повесить (например 4МГц) - работать будут? хочу очень медленную плавную смену цветов в подсветке...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Последний раз редактировалось Av4arik Вс янв 22, 2012 16:41:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 16:24:56
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
Av4arik писал(а):
Ну а на неё если постоянку подать, долго ли жить будут?
Долго. Их убить можно, но ОТНОСИТЕЛЬНО трудно. Главное, поддерживать маленький ток в цепи. Вроде 1мА, иначе погорят в скором будующем. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 16:58:54
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 839
купил сегодня НЕЧТО.
думал а ВДРУГ! что то по газоразрядной теме.
оказалось что ФЕУ. :?
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 17:12:28
фотоэлемент чтоли? как расшифровывать?
при поиске ФЕУ наткнулся вот ЭТО , ниже коммент - она растет...
Последний раз редактировалось Av4arik Вс янв 22, 2012 17:13:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 17:13:30
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 85
ФЭУ - фото-электронный умножитель.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 17:15:48
это он где такой используется? в спектрометрах чтоли?
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 17:17:17
Карма: 54
поливать 2 раза в день хлорным железом :dont_know:
mss_ja@rambler.ru
Последний раз редактировалось mss_ja Вс янв 22, 2012 20:42:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 18:14:20
Карма: 46
Транзисторы S8050 (Кстати там в схеме ошибка, скачайте нормальную).
4МГц слишком мало.
8МГц ещё пойдёт, но 4... мало.
А куда уже медленее?
:shock:
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 18:42:01
Собирал кто-то схему уча-ка Kosha, на Пике 628а ? viewtopic.php?p=642414#p642414
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 20:48:42
Карма: 54
:shock:
можно раза в 4 медленнее. я тоже уменьшал кварц. 8 ставил. :solder:
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 21:39:34
Вопрос к часостроителям. Есть схема с динамикой на К176ИЕ18 со встроенной пищалкой на пьезоизлучателе в качестве будильника. Сам вопрос: как на 7-ю ногу ИМС вместо пьезо подвесить исполнительное устройство, которое бы включалось по сигналу будильника?
И еще- где-то здесь выкладывали в Sprint Layot макрос под ИН-18. Перерыл всю ветку и не нашел. Может, кто поделится? :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 21:51:19
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 819
Это suslogonу точно надо! Его тема!
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 22:51:51
Рейтинг сообщений: 43
Я собирал! Только на схему не смотри а по печатки оринтируйся ! Схема не правильная , а печатка вроде рабочая ........ Я свою разводил , под свой корпус Навороченные часы только звон :idea: есть , но челу которому подарил говорит привык и уже не слышит
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 23:34:11
Рейтинг сообщений: -1
Продано
Последний раз редактировалось Термит Пн янв 23, 2012 19:22:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 00:36:24
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Уважаемые коты! Прошу вашей помощи в вот таком вопросе. Собрали мы с сынулей часики на буржуйской плате(фото) и застопорились на редчайшей, оказывается, микре (ток не смейтесь) К155 ЛП4.Не могу найти,может есть у кого,или аналог 7417.Это первый вопрос.Второй,опять же с ней связанный.Я привожу часть схемы где она стоит.Из схемы я понимаю,что она выполняет роль антидребезга.Как ее обойти без сильных наворотов,если она действительно выполняет роль антидребезга. Кстати сынуле 12 лет и он их сам спаял за пару дней на каникулах а я потом только переделал индикацию под 24 часа и устраивал пляски с бубном вокруг преобразователя,но таки доплясал до рабочего кондишена.
Комментарий к файлу: наши первые самостоятельного изготовления часики
Photo106.jpg [31.83 KiB]
Комментарий к файлу: это часть схемы с К155ЛП4
точечный рисунок.jpg [89.86 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 01:15:52
Плату уже заказали.Двое учасников еще одну я достану больше не смогу.
У меня коробка микросхем 155 я поищу если есть поделюсь.
Но судя из фотографии там одна только 155 серия не вижу смысла было морочатся с "буржуйской схемой" если есть наша на ИЕ1 ИЕ2 ИЕ4.Или процесор с другой стороны ???
Последний раз редактировалось Термит Пн янв 23, 2012 01:29:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 01:23:19
удалил
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 01:42:49
а где нормальную искать??? другой я как бы не видел...
:shock:
в общем, где то минута на смену 2-х цветов. это же происходит плавно?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 02:21:57
Карма: 54
скачай тот же архив он там обновил.
mss_ja@rambler.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 229
