Помогите разработать БП на 3843 12В 7А
- Slujba
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Помогите разработать БП на 3843 12В 7А
Разобрался в чем разница между фильтрами. П-образный CLC-фильтр отличается от Г-образного LC-фильтра наличием еще одной ёмкости, включаемой на входе фильтра.
Это правильно, от того и понятно, что чего касается, то того и относительно, а коснись чего - вот тебе и пожалуйста...
- Slujba
Еще вопрос к многоуважаемым котам этого форума, по каким критериям выбирается индуктивность?
- Slujba
Вот нашел статейку в просторах интернета про расчет дросселя ИИП, прикупил кольца МП140, так в этой статье сказано, что чтобы определить максимальный допустимый ток дросселя достаточно табличное значение lmax разделить на число витков N, так lmax=114.9. Значит кольцо 10x6x4.5, при 26 витках, сможет выдержать 4.4 А, правильно ли я все вкурил?
Статью почитать можно?
- Slujba
Прошу прошения, забыл зацепить к посту, вот дроссели для импульсных источников питания
- Хатуль_мадан
- Электрический кот
Slujba писал(а):Вот нашел статейку в просторах интернета про расчет дросселя ИИП, прикупил кольца МП140, так в этой статье сказано, что чтобы определить максимальный допустимый ток дросселя достаточно табличное значение lmax разделить на число витков N, так lmax=114.9. Значит кольцо 10x6x4.5, при 26 витках, сможет выдержать 4.4 А, правильно ли я все вкурил?
Теоретически может и правильно, но вот при токе более 4А нужен провод соответствующего диаметра. Вот тут и встанет вопрос, а сможете ли на таком маленьком кольце намотать нужное число витков? В наше время лучше использовать готовые входные фильтры от компьютерных БП, в продаже большой выбор, дешевле выходит, да и мотать ничего не надо.
Статья хорошая, спасибо!
- Slujba
Диаметр провода можно найти по формуле D=1.13*√(I/J), где D-диаметр провода, I-максимальный действующий ток в цепи, J-допустимая максимальная плотность тока.
Значит 1.13*√(4.4/4)=1.2 мм., такой толстый не влезет в такое кольцо...
- Slujba
А какая максимальная плотность тока вообще принята, в некоторой литературе пишут, что она может варьироваться 4-10А кв. мм? Или же тут нужно учитывать толщину провода? Как мне рассчитать ток потребления ИИП от сети 220В, дайте формулы?
- Andrey73s
- Вымогатель припоя
Прошу прощения за беспокойство но хотелось спросить P6KE200 можно заменить на 1.5KE180CA?
И чем это грозит?
download/file.php?id=81306
И чем это грозит?
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
- Starichok51
- Модератор
замена 200- вольтового на 180-вольтовый грозит увеличением мощности, рассеиваемой в нем. но 1.5KE180 и сам по себе мощнее.
- Andrey73s
- Вымогатель припоя
20В на 900W должно хватить
- Хатуль_мадан
- Электрический кот
У одного защитного диода номинальное напряжение 200В и мощность в импульсе 600Вт, а у второго 180В и 1500Вт. Разница в напряжениях не велика, но для исключения излишнего нагрева, пусть даже и более мощного диода, в расчете трансформатора можно принять напряжение отражения немного ниже рекомендованного 135В, тогда и импульсы выбросов тоже будут ниже по амплитуде. А можно и экспериментально проверить по нагреву, скорее всего все будет в пределах допустимого.
- Slujba
Уважаемые радиокоты, кольца типа МП140 лучше использовать во вторичных цепях питания? Хотел использовать их в фильтре ЭМИ, так чтобы достич индуктивности в 6.2 mH, мне понадобилось бы намотать около 620 витков, что увеличило бы межвитковую емкость, правильно ли я понимаю? С какой магнитной проницаемостью лучше взять феррит, что он не вошел в насыщение при токе в 3 А?
- Slujba
Нашел в интернете такой файл для расчета помехоподавляющего фильтра, расчет производится по методу, описанного в книге Марти Браун "Источники питания". Подскажите, правильно ли я понял, чем выше частота работы блока, тем ниже номиналы элементов фильтра и в поле "Частота настройки фильтра" вводиться рабочая частота блока питания?
- Расчет сетевого фильтра.xls
- (16 КБ) 335 скачиваний
- Slujba
Нашел марку феррита используемая в фильтрах ЭМИ - TS10 с начальной проницаемостью 10000 (зелененькие такие, в этой статье на 17 стр. описывается, а здесь даташит на это колечко). Его аналог - T38 от Epcos, на этом сайте можно посмотреть.
Большой благодарМЯВс..Slujba писал(а):Нашел марку феррита
- Slujba
Рад помочь
По этой ссылке ничего нет, хотелось бы глянуть на правильную схему с "нужным" резистором.Starichok51 писал(а):Забыл нарисовать один очень нужный резистор.
Скачайте заново по этой ссылке: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=81134
Selin
- Грызет канифоль
Судя по всему - это она: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1000628
Starichok51, подскажите, пожалуйста, - это правильный вариант схемы?
А это вариант без ограничения по току - только стабилизация напряжения, как я понимаю...
P.S. Если ещё актуально, разумеется...
В любом случае самому интересно собрать такое - всё никак не успокоюсь с этими импульсниками
