Помогите разработать БП на 3843 12В 7А
Разобрался в чем разница между фильтрами. П-образный CLC-фильтр отличается от Г-образного LC-фильтра наличием еще одной ёмкости, включаемой на входе фильтра.
Это правильно, от того и понятно, что чего касается, то того и относительно, а коснись чего - вот тебе и пожалуйста...
Еще вопрос к многоуважаемым котам этого форума, по каким критериям выбирается индуктивность?
Вот нашел статейку в просторах интернета про расчет дросселя ИИП, прикупил кольца МП140, так в этой статье сказано, что чтобы определить максимальный допустимый ток дросселя достаточно табличное значение lmax разделить на число витков N, так lmax=114.9. Значит кольцо 10x6x4.5, при 26 витках, сможет выдержать 4.4 А, правильно ли я все вкурил?
Статью почитать можно?
Прошу прошения, забыл зацепить к посту, вот дроссели для импульсных источников питания
Теоретически может и правильно, но вот при токе более 4А нужен провод соответствующего диаметра. Вот тут и встанет вопрос, а сможете ли на таком маленьком кольце намотать нужное число витков? В наше время лучше использовать готовые входные фильтры от компьютерных БП, в продаже большой выбор, дешевле выходит, да и мотать ничего не надо.Slujba писал(а):Вот нашел статейку в просторах интернета про расчет дросселя ИИП, прикупил кольца МП140, так в этой статье сказано, что чтобы определить максимальный допустимый ток дросселя достаточно табличное значение lmax разделить на число витков N, так lmax=114.9. Значит кольцо 10x6x4.5, при 26 витках, сможет выдержать 4.4 А, правильно ли я все вкурил?
Статья хорошая, спасибо!
Диаметр провода можно найти по формуле D=1.13*√(I/J), где D-диаметр провода, I-максимальный действующий ток в цепи, J-допустимая максимальная плотность тока.
Значит 1.13*√(4.4/4)=1.2 мм., такой толстый не влезет в такое кольцо...
А какая максимальная плотность тока вообще принята, в некоторой литературе пишут, что она может варьироваться 4-10А кв. мм? Или же тут нужно учитывать толщину провода? Как мне рассчитать ток потребления ИИП от сети 220В, дайте формулы?
Прошу прощения за беспокойство но хотелось спросить P6KE200 можно заменить на 1.5KE180CA?
И чем это грозит?
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=81306
И чем это грозит?
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
замена 200- вольтового на 180-вольтовый грозит увеличением мощности, рассеиваемой в нем. но 1.5KE180 и сам по себе мощнее.
20В на 900W должно хватить
У одного защитного диода номинальное напряжение 200В и мощность в импульсе 600Вт, а у второго 180В и 1500Вт. Разница в напряжениях не велика, но для исключения излишнего нагрева, пусть даже и более мощного диода, в расчете трансформатора можно принять напряжение отражения немного ниже рекомендованного 135В, тогда и импульсы выбросов тоже будут ниже по амплитуде. А можно и экспериментально проверить по нагреву, скорее всего все будет в пределах допустимого.
Уважаемые радиокоты, кольца типа МП140 лучше использовать во вторичных цепях питания? Хотел использовать их в фильтре ЭМИ, так чтобы достич индуктивности в 6.2 mH, мне понадобилось бы намотать около 620 витков, что увеличило бы межвитковую емкость, правильно ли я понимаю? С какой магнитной проницаемостью лучше взять феррит, что он не вошел в насыщение при токе в 3 А?
Нашел в интернете такой файл для расчета помехоподавляющего фильтра, расчет производится по методу, описанного в книге Марти Браун "Источники питания". Подскажите, правильно ли я понял, чем выше частота работы блока, тем ниже номиналы элементов фильтра и в поле "Частота настройки фильтра" вводиться рабочая частота блока питания?
- Расчет сетевого фильтра.xls
- (16 КБ) 336 скачиваний
Нашел марку феррита используемая в фильтрах ЭМИ - TS10 с начальной проницаемостью 10000 (зелененькие такие, в этой статье на 17 стр. описывается, а здесь даташит на это колечко). Его аналог - T38 от Epcos, на этом сайте можно посмотреть.
Большой благодарМЯВс..Slujba писал(а):Нашел марку феррита
Рад помочь
По этой ссылке ничего нет, хотелось бы глянуть на правильную схему с "нужным" резистором.Starichok51 писал(а):Забыл нарисовать один очень нужный резистор.
Скачайте заново по этой ссылке: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=81134
Судя по всему - это она: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1000628
Starichok51, подскажите, пожалуйста, - это правильный вариант схемы?
А это вариант без ограничения по току - только стабилизация напряжения, как я понимаю...
P.S. Если ещё актуально, разумеется...
В любом случае самому интересно собрать такое - всё никак не успокоюсь с этими импульсниками
