у меня вопрос, а как с точками на индикаторах? к ним ко всем нужно просто вывод DOT (коллектор от MPSA42) подключать? Индикаторы ИН-12Б, схема на DIP-варианте...
_________________ Быстро, Качественно, Недорого. Выбрать можно только 2 варианта.
В оригинале с точками - никак. Большинство фронтальных отечественных ламп - без точек (ин-1, ин-4, ин-12а), поэтому использованы отдельные инс-1. С выводом в программе тоже есть разница. Не знаю, с чем это связано, но с отдельными лампами в некоторых режимах долго боролся с засветкой (так и не поборол до конца). Как прошивка поведёт себя с точкой в составе лампы - сказать не могу. По схемотехнике, если пробовать подключить точку в составе лампы, смотреть схему первого варианта. Номинал резистора - пост ewrey на первой странице.
Еще раз Здраствуйте. ну может, у Вас возникло хоть какое желание прикрутить DS18b20 ? могу выслать небольшую сумму в фонд поддержки часов ГРИ с термометрами)))), то есть Вам.
Заголовок сообщения: Re: SUNny clock вопрос интересный!
Добавлено: Вс фев 19, 2012 01:58:19
Рейтинг сообщения:0
Alexey_Sh писал(а):
При уменьшении высоковольтного напряжения (регулировкой) паразитная засветка "уходит"?
Пробовал снижать напряжение до ~150 вольт - тогда паразитная засветка уходит, но задействованные символы, естественно, стали светиться неравномерно и сильно мерцать.
Добавлено: Вс фев 19, 2012 12:24:01
Рейтинг сообщения:0
Изначально стояли 10к, но с ним и снижение напряжения вообще ничего не давало - гасли все индикаторы разом. Заменил на 4,7 - теперь наблюдается ситуация, описанная выше.
Настройка яркости ламп (оперативная, последняя из установок после будильников) на максимуме? Номиналы резисторов и конденсаторов как в схеме? Прошивка - сначала flash, затем eeprom? 155ид1 (у меня интеграл 2001г) резисторы в цепи светодиодов оптронов (попробовать подобрать) оптроны лампы (а какие у Вас лампы и новые или бу) /я пробовал только с "новыми" ин14, ин12, ин4/ разводка
А может Вы хотите такой яркости, какую лампы не могут обеспечить в принципе?
Alexey_Sh было бы очень хорошо добавить в прогу цифровую коррекцию хода. У меня 2 сек в день дают минуту в месяц, что для цифровых часов не очень хорошо.
_________________ Мы так далеко откатились назад, что прошлое стало будущим.
В мегу8 в ряд ли что-то ещё влезет. Чтобы влезло, нужно или радикально переделывать программу, или брать мегу168 (или 328). А у Вас часы скорее всего отстают из-за дополнительной ёмкости, которую вносит панелька под DS1307.
Несколько часов O-LED там панелек нет. Погрешность хода при разных кварцах от 0.5 до 3 секунд. Вывод: кварцы естественно имеют разброс. Причём кварцы беру хорошие и блестящие!! С лазерной гравировкой частоты. Внушают большее доверие и оказались лучше чем те же матовые. Потому сомневаюсь что панелька играет большую роль. Можно конечно поизвращаться, но неохота. Цифровая подстройка все проблеммы бы решила.. ЖАЛЬ.....
Здравствуйте! собрал Ваши часы по схеме Азамата, но вот проблема они не работают, пищит зумер загорается индикатор на часах 4 (в десятках часов) и индикатор минут и всё, что делать? Если возможно я не правильно выставил фузы это может повлиять на работу часов! не горят лампы единиц часов, десятки минут, и десятки секунд!
сделал по второму варианту фотографии сейчас скину, попробовал без МК проверить, перемкнул оптроны, светятся 5 ламп, на каждой 4 цифры сразу светится, на ИД1 ничего не подавал просто включил в сеть и сразу засветились цифры!
Последний раз редактировалось Физиолог Пт мар 16, 2012 06:45:56, всего редактировалось 1 раз.
Физиолог, Вы сами себе подсказали, выводы делайте сами. Полевик в преобразователе греется из-за высокого потребления ламп, сами сказали 4 цифры в колбе)).
