Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы Sunny_Clock.
Текущее время: Чт янв 22, 2026 20:54:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1361 ]     ... , , , 7, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: SUNny clock вопрос интересный!
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 03:33:28
Рейтинг сообщений: 15
у меня вопрос, а как с точками на индикаторах? к ним ко всем нужно просто вывод DOT (коллектор от MPSA42) подключать? Индикаторы ИН-12Б, схема на DIP-варианте...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 12:20:47
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 616
В оригинале с точками - никак. Большинство фронтальных отечественных ламп - без точек (ин-1, ин-4, ин-12а), поэтому использованы отдельные инс-1. С выводом в программе тоже есть разница. Не знаю, с чем это связано, но с отдельными лампами в некоторых режимах долго боролся с засветкой (так и не поборол до конца). Как прошивка поведёт себя с точкой в составе лампы - сказать не могу.
По схемотехнике, если пробовать подключить точку в составе лампы, смотреть схему первого варианта. Номинал резистора - пост ewrey на первой странице.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 16:42:20
ок. спасибо за ответ, не буду мучаться и поставлю неонки от электроплиты))
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 00:36:50
Собрал такие часики, заработали с пол-пинка.
Но никак не могу избавиться от паразитного свечения индикаторов, которые должны быть погашены при коррекции времени, будильника и т.д.
Поборол ли кто-то данную проблему ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 00:59:16
Карма: 29
При уменьшении высоковольтного напряжения (регулировкой) паразитная засветка "уходит"?
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 01:04:51
Alexey_Sh писал(а):
При ля ля тополя
Еще раз Здраствуйте. ну может, у Вас возникло хоть какое желание прикрутить DS18b20 ?
могу выслать небольшую сумму в фонд поддержки часов ГРИ с термометрами)))), то есть Вам.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 01:58:19
Пробовал снижать напряжение до ~150 вольт - тогда паразитная засветка уходит, но задействованные символы, естественно, стали светиться неравномерно и сильно мерцать.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 10:07:02
Карма: 29
Анодные резисторы 10к или 4.7к?
Av4arik, беру только временем :) .
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 12:24:01
Изначально стояли 10к, но с ним
и снижение напряжения вообще ничего не давало - гасли все индикаторы разом. Заменил на 4,7 - теперь наблюдается ситуация, описанная выше.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 14:18:46
Карма: 29
Что ещё может быть:
Настройка яркости ламп (оперативная, последняя из установок после будильников) на максимуме?
Номиналы резисторов и конденсаторов как в схеме?
Прошивка - сначала flash, затем eeprom?
155ид1 (у меня интеграл 2001г)
резисторы в цепи светодиодов оптронов (попробовать подобрать)
оптроны
лампы (а какие у Вас лампы и новые или бу) /я пробовал только с "новыми" ин14, ин12, ин4/
разводка
А может Вы хотите такой яркости, какую лампы не могут обеспечить в принципе?
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 10:57:44
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 201
Alexey_Sh было бы очень хорошо добавить в прогу цифровую коррекцию хода. У меня 2 сек в день дают минуту в месяц, что для цифровых часов не очень хорошо. :(
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 12:16:25
Карма: 29
В мегу8 в ряд ли что-то ещё влезет. Чтобы влезло, нужно или радикально переделывать программу, или брать мегу168 (или 328).
А у Вас часы скорее всего отстают из-за дополнительной ёмкости, которую вносит панелька под DS1307.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 12:30:25
Карма: 11
Несколько часов O-LED там панелек нет. Погрешность хода при разных кварцах от 0.5 до 3 секунд. Вывод: кварцы естественно имеют разброс.
Причём кварцы беру хорошие и блестящие!! С лазерной гравировкой частоты. Внушают большее доверие и оказались лучше чем те же матовые.
Потому сомневаюсь что панелька играет большую роль. Можно конечно поизвращаться, но неохота. :( Цифровая подстройка все проблеммы бы решила.. ЖАЛЬ..... :(
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 23:48:44
Карма: 29
Проблема с часами DS1307
Точность хода DS1307
Для желающих повысить точность хода часов могу посоветовать использование микросхемы DS32kHz, как это сделано например у mss_ja.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 15:17:30
Здравствуйте! собрал Ваши часы по схеме Азамата, но вот проблема они не работают, пищит зумер загорается индикатор на часах 4 (в десятках часов) и индикатор минут и всё, что делать? Если возможно я не правильно выставил фузы это может повлиять на работу часов! не горят лампы единиц часов, десятки минут, и десятки секунд!
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 15:46:24
Карма: 29
Мало данных. Хорошо бы фото смонтированной платы.
Перемычки все установлены?
Программа из статьи или отсюда?
Если второй вариант - проверяйте дальше.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 16:24:05
сделал по второму варианту фотографии сейчас скину, попробовал без МК проверить, перемкнул оптроны, светятся 5 ламп, на каждой 4 цифры сразу светится, на ИД1 ничего не подавал просто включил в сеть и сразу засветились цифры!
Последний раз редактировалось Физиолог Пт мар 16, 2012 06:45:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 16:27:07
это можтговорить о том что замкнуты эти провода, вот сейчас смотрю и вижуна секундаз и минуте светится 2 цифры 4 и 9 а на часах светятся1 6 5 и4!
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 16:27:45
еще просто жутко греется IRF 740!
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 16:37:14
Физиолог, Вы сами себе подсказали, выводы делайте сами. Полевик в преобразователе греется из-за высокого потребления ламп, сами сказали 4 цифры в колбе)).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
